TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
19.11.2017, 18:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Не согласен с этим. Мин ток ставится подстроечным резистором. А регулятор тока стоит парельно ему и принажатой кнопке ток в первую очередь будет мин согласно подстроечному резюку но когда произойдет открытие транзистора ток будет уже слушатся переменого резистора тоесть регулятора основного тока А какой смысл снижать ток менее 5А регулятором основного тока? Т.е на баласте 0.2 ома у вас ток должен регулироваться от 5а и выше, а у вас судя по всему ток регулируется от 0, поэтому при 60А и выходит бяка. А вообще надо мучить Олега -------------------- |
19.11.2017, 18:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
19.11.2017, 18:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
сколько не крути регулятор тока основного и нажатой гл. кнопке шим все равно должен держать полностью раскрытую варежку. вот с этим
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
19.11.2017, 18:50
сколько не крути регулятор тока основного и нажатой гл. кнопке шим все равно должен держать полностью раскрытую варежку. вот с этим Не надо вырывать слова из контекста, я указал при каких условиях. У вас нагрузка 5лампочек по 24, ток около 1а. -------------------- |
19.11.2017, 18:52
а вы хоть мою проблему поняли что пытаюсь найти
19.11.2017, 18:53
19.11.2017, 18:57
а без нагрузки ни чего и не меняется тоесть на холостом ходу. вот если подключить нагрузку в ввиде 5 последовательно соединненых лампочек нав 24 в 21в вот тогда и начинает мнятся напруга на выход от 54 до 124вольт. видео выкладывал вше постами. я и сам понимаю что не должно так быть но где косячок рыть
Сообщение отредактировал владимирон - 19.11.2017, 19:01 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
19.11.2017, 19:03
Ну так может надо поиграть сопротивлением R 75 и R 115. Ваши лампочки нагрузка ни о чём, не должно напряжение в таких пределах плавать.
Сообщение отредактировал nikon - 19.11.2017, 19:04 |
19.11.2017, 19:05
оключил этот узел полностью лампы в полный накал горят и не регулируются. вывод надо настраивать этот узел
Сообщение отредактировал владимирон - 19.11.2017, 19:15 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
19.11.2017, 19:21
а вы хоть мою проблему поняли что пытаюсь найти Поняли, вопрос в том что вы нас не слышите. Если вкратце то мне ваш процесс видится так, вы доходите до края регулировки (и это не обязательно край по задатчику, положение может быть произвольным) и у вас скачком повышается ток. Если стать осцилом в любую точку где будем видеть ШИМ то до момента скачка импульсы будут расти от минимальной длительности до момента когда пойдет резкое расширение импульсов, возможно даже с пропусками или разной длительностью, отсюда и звуковой эффект. В авторском аппарате такого вроде нет, значит или косяк или неправильная настройка. Ну как то так. -------------------- |
19.11.2017, 19:45
Поняли, вопрос в том что вы нас не слышите. Если вкратце то мне ваш процесс видится так, вы доходите до края регулировки (и это не обязательно край по задатчику, положение может быть произвольным) и у вас скачком повышается ток. Если стать осцилом в любую точку где будем видеть ШИМ то до момента скачка импульсы будут расти от минимальной длительности до момента когда пойдет резкое расширение импульсов, возможно даже с пропусками или разной длительностью, отсюда и звуковой эффект. В авторском аппарате такого вроде нет, значит или косяк или неправильная настройка. Ну как то так. все имено так . я думаю проблемка найдена. да даном этапе получается очень чувствительный токовый транс раз он видит такой малый ток от лампочек так как его отключаешь из работы лампы горят в полный накал и не слушаюют регулятор тока Олег каким подстроечником поднять ток -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
19.11.2017, 20:05
все имено так . я думаю проблемка найдена. да даном этапе получается очень чувствительный токовый транс раз он видит такой малый ток от лампочек так как его отключаешь из работы лампы горят в полный накал и не слушаюют регулятор тока Олег каким подстроечником поднять ток Да не транс не при чем, к тому же у вас он содержит 192 витка ( у автора 180) т.е менее чувствителен. Имхо проблема или в настройке минимального тока или где то косяк, где то автор выкладывал методику настройки минимального тока, страниц немного поищите. У меня правда возник вопрос а настройка производится при замкнутой главной кнопке и выведенном в минимум регуляторе тока или нет? -------------------- |
19.11.2017, 20:18
Настраиваете на баласте одно плече, плюсовое или минусовое на баласте 0.2 ома как и обычный сварочник R75 на макс. сопротивление, ползунок R115 к плюсу VDS6.В первую очередь настраиваете ток поджига R47, 5- 10A Вот вся настройка. -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
19.11.2017, 20:32
Ну вы же схему видите, я неспроста обратил внимание на то в каком положении должен быть регулятор основного тока при этом и главная кнопка( ну или фактически открыт или закрыт VT4). Мне лень считать, нарисуйте две цепочки из делителей напряжения тока поджига и основного тока и поймете о чем я. Если коротко то в поджиге делитель может быть от 33к к 23к и соответственно максимум на выходе около 2в, а в основном токе 2к к 110к и напряжение практически ближе к 5в ( насыщение К-Э и падение на диодах не учитывал)
19.11.2017, 21:05
с этими параметрами я определился остается делитель с трансформатора тока.не дает покоя R115. если его начинаешь вращать к минусу диодов то получается загрубление тт
Олег как грамотно настроить Апарат. Жалко убить его. Столько труда вложено Сообщение отредактировал владимирон - 19.11.2017, 20:39 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
19.11.2017, 21:45
А диодный мост в цепи ТТ правильно нарисован? Терзают смутные сомнения.
Сообщение отредактировал nikon - 19.11.2017, 21:45 |
19.11.2017, 21:57
А диодный мост в цепи ТТ правильно нарисован? Терзают смутные сомнения. как иначе ведь для 15 пина надо минусовое напряжение -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.11.2017, 8:09
20.11.2017, 13:43
https://youtu.be/mSI69Z3KOH0 Олег вот это дерганье тока на баласте 0.3 ом
20.11.2017, 14:14
такого у себя не наблюдал, проверь сигналы на всех ключах под нагрузкой.
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 9:44 |
