TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
14.10.2017, 20:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Да не про осцилятор а про применения транса осцилятора из шинки на ребро и сердечника из антены.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.10.2017, 22:12
Попробовал ради интереса в качестве транса осцилятора применить алсиферное кольцо при одинаковых витках и диаметрах колец на ферите искра намного больше.
Сообщение отредактировал владимирон - 17.10.2017, 22:13 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.10.2017, 22:38
Не забываем. что в аргоне будет еще больше, раза в три.
25.10.2017, 11:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 25.10.2017 Из: Ukraine Пользователь №: 53072 |
oleg1ma подскажите пожалуйста по схеме платы фильтра кнопки. На общей схеме ее нет, интересует ее соединения с остальными платами. И еще вопрос по поводу того как контроллер на 5 плате "узнает" момент выключения осциллятора? По схеме не вижу связи платы 5 с другими платами, кроме 4 по управлению и 1 по питанию?
6.11.2017, 21:02
Может я и тупой вопрос задал, но ответьте пожалуйста.
6.11.2017, 22:23
С платы фильтра одно реле вкл (Jmp1-плата 5) другое реле вкл (Гл.кнопку-плата1).Реле 5 вольтовые и запитаны с платы 5.Контролер ничего не узнает, реле для управления работой осцилятором, прописано програмно и влючено все время в режиме АС и на 5сек в режиме DC после нажатия на кнопку на рукаве.
6.11.2017, 22:42
Спасибо большое, теперь понятно. Прошу извинить если буду задавать "дурные" вопросы.
15.11.2017, 19:38
собрал все в корпус .осталось распайку межблочную доделать . фотки чот не прикрепляются
Сообщение отредактировал владимирон - 15.11.2017, 19:53 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
15.11.2017, 21:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
собрал все в корпус .осталось распайку межблочную доделать . фотки чот не прикрепляются Это хорошо, что пока не прикрепились. Не спеши, потяни интригу. Повалишь всех сразу. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.11.2017, 21:20
опять под-ка с вашей стороны.раньше ваши доводы были более объективны и был конструктивный диалог с оппонентами а последнее время одни усмешки. а какая интрига может быть . я стараюсь делать точно также как автор но может быть с очень небольшими отступлениями от оригинала чтоб не испытывать судьбу в готовом девайсе.
Сообщение отредактировал владимирон - 15.11.2017, 21:25 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
15.11.2017, 23:21
Подскажите по сердечникам трансформаторов, а то я уже с PiExp совсем запутался. Подойдут ли сердечники 20/10/6, N 67, без зазора, т.е. EPCOS B66311-G-X167 ? Надо ли потом выставлять зазор на краях и какой? Подразумеваю что по той индуктивности первички что написана на схеме, правильно ли?
И еще вопрос какими сечениями проводов мотали, ато подобрать по AWG не разберусь как. |
16.11.2017, 13:38
да индуктивность зозором поставишь
16.11.2017, 13:57
Подойдут ли сердечники 20/10/6, N 67, без зазора, т.е. EPCOS B66311-G-X167 ? Надо ли потом выставлять зазор на краях и какой? Подразумеваю что по той индуктивности первички что написана на схеме, правильно ли? И еще вопрос какими сечениями проводов мотали, ато подобрать по AWG не разберусь как. Подойдут, по проводу, трудного ничего нет, см. тут Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.11.2017, 13:57 |
16.11.2017, 18:03
Спасибо.
16.11.2017, 20:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
А какой реальный диапазон регулировки тока у этого аппарата? бирка говорит 5-200А, что в реальности? На какой ПВ можно рассчитывать?
18.11.2017, 13:34
добрый день начал отладку аппарата .скажите что нужно сделать чтобы убрать задержку отключения шим .чтобы шим проподал сразу после выключения главной кнопки
18.11.2017, 13:38
посмотреть схемму
18.11.2017, 13:40
R21 надо уменьшить
18.11.2017, 13:45
и С10-только зачем??
18.11.2017, 13:46
чтоб дуга гасла сразу после отпуска кнопки
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 16:52 |
