Заземление , как в каменистом грунте сделать заземление? |
4.11.2009, 21:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2009 Пользователь №: 15686 |
Здравствуйте,подскажите как в каменистой почве сделать заземление?максимум на по метра удается забить уголок,как быть?что делать?
Спасибо. |
4.11.2009, 23:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23350 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сверлить бурилкой
5.11.2009, 8:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Копваете сколько можно - как правило с ломикомна 0,5 метра без проблем. И потом канаву под горизонтальный заземлитель все-равно копать.
Потом перфоратором СДС макс с метровым сверлом под стальной пруток. потом пруток добиваете. Правда если грунт каменный, то сопротивление может быть черти-какое. По уму надо рыть котлован, засыпать грунтом и там размещать ЗУ -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
6.11.2009, 1:35
А какой глубины должен быть котлован?может быть уложить лист металла и засыпать грунтом?
6.11.2009, 23:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8121 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А какой глубины должен быть котлован?может быть уложить лист металла и засыпать грунтом? ПУЭ 1.7.105....В скальных структурах допускается прокладывать горизонтальные заземлители на меньшей глубине, чем этого требуют 1.7.91-1.7.93, но не менее чем 0,15 м. Кроме того, допускается не выполнять требуемые 1.7.90 вертикальные заземлители у входов и у въездов. 1.7.106. При сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуются следующие мероприятия: ...3) укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структурах влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи; 4) применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
7.11.2009, 15:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18535 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Примените, как советует gomed12
8.11.2009, 14:42
Спасибо,Вы мне очень помогли.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 5:59 |
