КТПТ-160 , Крысу убило током ВН 10кВ, ничего не сгорело, вставки целы |
| Гость_Гость_дмитрий_*_* |
30.10.2009, 2:10
Крыску убило током ВН 10кВ, ничего не сгорело, она (крыска) просто отлетела в сторону. ХлопОк был хороший, все слышали, но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует.
В чём может крыться причина отсутствия столь нужного напряжения 380 В? Спасибо. |
30.10.2009, 10:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 |
Крыску убило током ВН 10кВ, ничего не сгорело, она (крыска) просто отлетела в сторону. ХлопОк был хороший, все слышали, но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует. В чём может крыться причина отсутствия столь нужного напряжения 380 В? Спасибо. гудит трансформатор? Вставки по ВН снимали и проверяли? |
30.10.2009, 10:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8098 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При отключенном тр-ре выполните элементарную прозвонку и испытание изоляции обмоток.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.10.2009, 14:06
Тр-р не гудит, вставки снял, проверил- 2 сгорели, одна цела, щас заменю, надеюсь будет работать. Всем спасибо.
30.10.2009, 23:27
как же вы так проверяли?
31.10.2009, 18:08
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Конечно вставки сгорели, иначе бы дуга вам там все поджарила. Непонятно только, как УВН показал вам наличие напруги на всех трех фазах... Обычно они так не врут, емкость у вставок слишком мелкая...
| Гость_?_* |
31.10.2009, 18:15
1.11.2009, 13:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
да куда катимся, с такими элементарными вещами и сразу бежым в интернет напрягать чужые мозги, а свими пошеаелить уже не можем.
1.11.2009, 20:32
да куда катимся, с такими элементарными вещами и сразу бежым в интернет напрягать чужые мозги, а свими пошеаелить уже не можем. Ну ладно уж, так строго, мы же не работе (вы надеюсь тоже) - не хочется напрягать/отвечать - не надо. А мозги напрягать иногда надо - иначе засохнут. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.11.2009, 18:52
2.11.2009, 22:56
Друзья, странно что никто не сказал, что при сгорании двух вставок напряжение по высокой стороне присутствует на всех трех фазах если мерять указателем, относительно "земли"Э(себя). Вот линейного нет. Элементарные вещи. Даже мерять указателем безполезно, только в целях безопасности перед установкой ПЗ.
А крысу может убить и при замыкании на землю, тогда вообще нечего не сгорит на ТП. Только "земля" выскочит кратковременно на питающе ПС и все. Случаев сколько угодно. Птиц по весне валяется "море" у ТП. |
2.11.2009, 23:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Друзья, странно что никто не сказал, что при сгорании двух вставок напряжение по высокой стороне присутствует на всех трех фазах если мерять указателем, Было-бы странно, если-бы такого не было
2.11.2009, 23:40
В Вопросе автора, было про наличие напряжения всех трех фаз и отсутствие по вторичной стороне. А по факту напряжение было с одной фазы, и есть ли смысл его мерять подобным образом? А потом писать "но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует."
Наличие фазного напряжения замеренного таким способом, не говорит о исправности вставок. Уважаемый KIVOK читайте(цитируйте) фразу целиком, не вырывайте части. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 12:43 |
