конденсатор с ветряком |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
24.12.2007, 12:03
ветряк выдает переменное 220 вольт напряжение
но проблемма в плавании оборотов (ветер порывистый когда) можно ли просто подключить параллельно напирмер телевизору (50вт) подключить конденсатор чтоб "смягчить" провалы напряжения?? если до то какой конденсатор можно подключать понятно что переменный и что чем больше емкость тем лучше а на какое напряжение, вероятно на максимально допустимое?) или все это не стоит свеч или просто нужна очень большая емкость? не говорите про аккумуляторы подскажите именно про конденсаторы. спасибо) |
24.12.2007, 12:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
лучше подключить к такому ветряку телевизор с "автовольтажом"(коммерческий термин) , т.е. с блоком питания , для которого не так критичны разбросы входного напряжения в диапазоне 110-240 В
а конденсатор в цепи питания для подобных целей часто применяется на постоянном токе в сфере автозвука и то с применением схем плавного включения в цепь , ведь незаряженный "электролитник" с большой емкостью (единицы - десятки фарад) равносилен приличному КЗ -------------------- |
24.12.2007, 13:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
На переменном токе любой конденсатор представляет собой реактивное сопротивление. Чем больше емкость, тем меньше Хс.
Для 1 ф емкости это будет (1/(2pi*f*c))=1/314 = 0,003 Ом. Ток на 220 В (220/0,003=)73333 А. Предохранители выдержат? Так что схема такая: генератор ветряка - понижение до 20... 30 В - выпрямление - параллельно конденсатор или аккумулятор - стабилизация (импульсная) - телевизор постоянного тока. Ну, или UPS. Емкость кондера - порядка нескольких фарад для провалов напряжения порядка 10 сек. |
24.12.2007, 14:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8096 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему, легче установить механический центробежный регулятор скорости, который автоматически регулирует угол атаки ветра на лопасти.
Скальпель Оккама |
24.12.2007, 14:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
С механикой всегда проблеммы. Легче обзавестись стабилизатором.
Только упомянутый уже UPS решит проблемы со значительными "перекурами" Про конденсатор забудьте, "переменку" с его помощью не накопите. |
24.12.2007, 14:50
А неконтролируемые обороты ветряка?
В космос однако улетит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.12.2007, 16:15
Статеечка по теме
http://www.electroveter.ru/recomend_select1/ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.12.2007, 16:47
Уважаемый gomed12, в теме был поднят вопрос о провалах напряжения. Вопросы урагана, смерча и т.п. на поднимались. Для предотвращения загасания лампочек не стоит производить расчет устойчивости опоры (как бы не завалилась). Хотя причиной погасания может стать и этот природный фактор.
24.12.2007, 16:56
Цитата но проблемма в плавании оборотов (ветер порывистый когда) можно ли просто подключить параллельно напирмер телевизору (50вт) подключить конденсатор чтоб "смягчить" провалы напряжения?? Олега, мой ответ, думаю, в тему. Предложенный регулятор является стабилизатором оборотов, чтобы этих самих "провалов" не было в ветреннюю погоду. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.12.2007, 17:05
Вот наткнулся еще на одну статью.
Ветровые генераторы Вопрос: Как работает ветрогенератор. Консультация: ветер дует, вращает ветроколесо, генератор вырабатывает электроэнергию… Вопрос: 220 вольт? Консультация: Нет, не 220 вольт. Например, генератор для ветроустановки "Сапсан-1" при частоте вращения 450об/мин дает напряжение 48-56В/45Гц. Но на самом деле скорость ветра все время меняется, поэтому меняется частота вращения ветроколеса, и правильнее было бы сказать, что генератор выдает вам напряжение от 0 до 56В с частотой от 0 до 45Гц. Вся "грязная" электроэнергия, выработанная ветрогенератором, поступает на зарядное устройство и используется для зарядки аккумуляторной станции. Вопрос: А уже с аккумуляторной станции получить 220 вольт. Консультация: Получите, но не сразу. Аккумуляторы дают вам постоянный ток, поэтому в комплект ветроэлектростанции входит еще один прибор: преобразователь тока (инвертор). Его цель - преобразовать постоянный ток с аккумуляторной станции в переменный 220В/50Гц. Вопрос: какая сложная система! А нельзя ли все-таки обойтись без аккумуляторов? Консультация: в некоторых случаях можно. Во-первых, если вы собираетесь использовать энергию ветроэлектростанции для питания приборов, нечувствительных к качеству электроэнергии (например, отопители, освещение). В этом случае можно подсоединять потребителей напрямую. Во-вторых, существуют ветряки с автоматически регулируемым шагом лопасти. Такие ветряки поддерживают приблизительно одинаковую частоту вращения независимо от силы ветра (в определенных пределах) и на выходе вы всегда имеете приблизительно 220. Но учтите: и в первом, и во втором случае у вас нет защиты на период безветрия. Нет ветра - нет электроэнергии. Преимущество использования аккумуляторной станции в том, что она позволяет запасать электроэнергию в период сильных ветров и отдавать ее потребителям при слабом ветре или его отсутствии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.12.2007, 17:12
"Олега, мой ответ, думаю, в тему.
Предложенный регулятор является стабилизатором оборотов, чтобы этих самих "провалов" не было в ветреннюю погоду." Разумеется. В п.5 я высказался в пользу UPSа как более эффективного средства для устранения провалов. В периоды стихания ветра как лопасти не крути ловить нечего. Достоинства регулятора, как таковые, никто не умалял. Из приведенной статьи видно, что при имеющихся у автора темы 220В на выходе, регулятор скорости должен присутствовать. Дело за UPSом. |
24.12.2007, 19:45
Цитата регулятор скорости должен присутствовать Сомневаюсь, иначе не было бы Цитата в плавании оборотов Гость_Павел_* как нельзя во время получил именно ту информацию, о которой или не догадывался , или не знал. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.12.2007, 21:17
"ветряки с автоматически регулируемым шагом лопасти. Такие ветряки поддерживают приблизительно одинаковую частоту вращения независимо от силы ветра (в определенных пределах) и на выходе вы всегда имеете приблизительно 220."
Как видите плавание оборотов и здесь чуток присутствует. Да и определенные пределы указаны. И приблизительность 220В. Будете оспаривать предпочтительность регулятора перед UPSом? "Гость_Павел_* как нельзя во время получил именно ту информацию, о которой или не догадывался , или не знал." Ценность инфы никто и нигде сомнению не подвергал. С чего Вы взяли? |
24.12.2007, 22:14
Цитата Будете оспаривать предпочтительность регулятора перед UPSом? Здесь не корректно говорить о преимуществе, потому как кроме чисто электрических возникнут проблемы, связанные при прохождении лопасти с теневой стороны стойки. Цитата И приблизительность 220В. А ведь автор не указал о генераторе ничего, при меняющемся выходном напряжении 0- 220(380) В и частоте от 0-50 Гц не совсем уютно почувствует себя UPS. А вот в связке еще куда бы не шло. Да и без регулятора вентилятор может пойти в "разнос" при работе на холостых оборотах. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.12.2007, 4:05
«А ведь автор не указал о генераторе ничего, при меняющемся выходном напряжении 0- 220(380) В и частоте от 0-50 Гц не совсем уютно почувствует себя UPS.»
Верно. Указанных Вами параметров точно не приводилось. 380В тем более. Думаю не так уж все скверно - раз телевизор поглядываем. Может автор темы дополнит сведения о своей установке? |
| Гость_Гость_* |
26.12.2007, 11:46
поясняю)!!!!!!
регулятор оборотов у ветряка (4квт 3 фазы) есть но проблемма в том что рабочий диапазон 4,5 м/с - 9м/с и этот регулятор просто начинает работу (как и проектировалось) но вот когда ветер 3-5 мс и обороты очень сильно "виляют" из=за порывов и провалов ветра регулятор здесь еще не работает ведь его основная задача не допустить "перекрут" оборотов при сильных порывах и ветре больше 9м/с телевизор и так классный попался работает в диапазоне 220-40 вольт!!!!!!! наверно можно попробовать упс только чтоб у него тоже диапазон был большой только вот про конденсаторы неужели нельзя ничего придумать простого))? |
26.12.2007, 12:07
Не от хорошей жизни UPSы придумали.
Но сейчас они не так дороги и рукодельничать просто нет смысла. |
26.12.2007, 12:47
Цитата наверно можно попробовать упс Имейте в виду 1 кВт УПС на телевизор- немногим больше 1 час работы последнего. А где основное питание? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.12.2007, 13:14
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Павел, в параллельной теме я как-то давал ссылку на книгу Харитонова В.П. "Автономные ветроэлектрические установки". Теория с частичной практикой, но может в чём-то поможет Вам.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=31577 |
8.1.2008, 2:32
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
по-моему единственное решение -ИБП с акуммулятором большой емкости
-------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 13:22 |
