Освещенность цеха |
Освещенность цеха |
Гость_Гость_Антон_*_* |
22.10.2009, 13:18
Уважаемые, энергетики, электрики и умные люди!
Суть: Есть цех сортировки пиломатериала, длинной-70м, шириной-11м, высотой-10м. В цехе утановленны три линии осещения по 10 светильников с лампами ДРЛ-700Вт. В цехе светло, но рабочии жалуются, что плохо видно брак на пиломатериале. Я принял решение установить два прожектора по 250Вт с лампами Днат на сортировочным столом. ВОПРОС: Как мне расчитать существующию освещенность цеха. После чего я смогу обьяснить рабочим, что и так светло или если понадобиться дополнительное освещения, то подойдут ли прожектора Днат-250Вт 2шт. и как мне их расчитать. Заранее сапасибо. |
22.10.2009, 13:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Я бы с Днатами не связывался у них качество света плохое. Освещенность можно люксометром проверить, а норма освещенности берется из нормативов (раньше СНиП - технологи давали). Расчитывается освещенность обычно с помощью программы Диалюкс, я ей не баловался помочь не могу. Может в одном месте сделать еще и местное освещение люминисцентными или технология не позволяет. Прожекторы по моему слепить будут. Для качества существующего света можно попробовать чередование ламп по фазам. В ряду идут А-В-С-... В сосоднем В-С-А...
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
22.10.2009, 13:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Прожекторы в помещения не устанавливают, поскольку они имеют узконаправленное излучение, вызывают слепящий эффект и неравномерность освещения. Вообще, применение как ДРЛ, так и ДНАТ не рекомендуется, если требуется повышенное внимание работников, т.к. присутствует стробоскопический эффект. Выхода два, первый - как предлагает мой тёзка Andrey59 (применять при этом лампы с улучшенной цветопередачей и располагать светильники по два-три рядом с разнофазным питанием), второй - применение галогенных светильников.
22.10.2009, 14:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
ДНАТ - однозначно нет.
Если есть возможность - наилучший вариант установить местное освещение над сортировкой. Люминисцентные светильники и лампы с высоким индексом цветопередачи. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
22.10.2009, 19:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Как мне расчитать существующию освещенность цеха. После чего я смогу обьяснить рабочим, что и так светло Найдите санитарные нормы для работ требующих повышенного внимания. И ДРЛ и ДНАТы - не применяются. Рабочие правильно требуют установки нормального освещения.
22.10.2009, 19:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6979 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не могу дать точные рекомендации, но могу предположить, что рабочие ослепляются от яркости света, м/б приходится постоянно задирать взгляд в сторону светильников при разборке штабелей досок.
Подбирать светильники необходимо со спектром ближе к естественному свету: накаливания, ДнАТ, комбинированно ЛБ-ЛД (ЛДЦ), отраженный свет. Вышеуказанный стробоскопический эффект на этом производстве не влияет на восприятие, он характерен для производств с вращающим раб. органом (шпиндель металлорежущего станка), представляет опасность кажущийся останов вращения вращ. органов мех-ма. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.10.2009, 19:34
Вышеуказанный стробоскопический эффект на этом производстве не влияет на восприятие, он характерен для производств с вращающим раб. органом (шпиндель металлорежущего станка), представляет опасность кажущийся останов вращения вращ. органов мех-ма. В данном случае стробоскопический эффект не опасен, но вызывает быстрое утомление зрения. |
22.10.2009, 20:47
В данном случае стробоскопический эффект не опасен, но вызывает быстрое утомление зрения. Утомляемость появляется, когда зрение концентрировано в одну точку (место) длительно, а когда взгляд постоянно бегает от доски к доске - сомневаюсь, не думаю ОТК работает на автоматической линии, скорее ручная сортировка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.10.2009, 4:51
Спасибо Всем.
Я прожектор хочу на потолок. Поток света будет направлен вертикально, как раз на место сортировки доски. Слепить не должно, ну конечно если они в потолок головы не будут задирать свои и свет будет желтым. На счет ламп КГ(галогеновых), 5000Вт будет много, а у прожекторов меньшей мощности слабые контакты и при вибрации очень быстро горят, а в цеху кран-балка. И будут гореть часто, а под потолок сильно не налазишься. Местное освещение по технологии не получаеться. Если в чем то не прав, исправте. |
23.10.2009, 9:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2009 Из: казань чебоксары Пользователь №: 15925 |
Предлагаю:каждому рабочему выдать по фонарику.который вешается на голову.Местное освещение есть?Есть.Никого не слепит?Нет.Все довольны.Минимум затрат максимум работы.
23.10.2009, 9:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.10.2009 Из: Братск Пользователь №: 15943 |
Цитата Предлагаю:каждому рабочему выдать по фонарику.который вешается на голову.Местное освещение есть?Есть.Никого не слепит?Нет.Все довольны.Минимум затрат максимум работы Я предлогал, говорят голова болеть будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 23:04 |
