56 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
oleg1ma
сообщение 27.4.2013, 11:58
Сообщение #521
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так и подумал, спасибо.
нищеброд
сообщение 27.4.2013, 12:08
Сообщение #522
Пользователь №: 28597
Цитата(oleg1ma @ 27.4.2013, 12:37) *
Юрий хотел спросить по поводу выходного выпрямителя, есть ли ощутимая разница в поджиге, горения дуги при сравнении с класическим вариантом, с двумя полуобмотками на тр-ре.Интересуюсь так как сейчас в раздумиях что прикрутить к фазнику.
Вы делаете схему управления по среднему(и весьма медленную). Для неё в любом случае( с удвоителем тока, или со средней точкой вторички) потребуется тормоз(дроссель) для быстрого изменения выходного тока.
толян
сообщение 27.4.2013, 17:21
Сообщение #523
Пользователь №: 13490
Цитата(yjriy @ 27.4.2013, 12:16) *
хотя тормозА по сквознякУ я применил на практике первее его еще лет 10 назад на полном мосту
Подобные тормоза были применены в источниках для СМ-ЭВМ и ПС-2000 , для первых , по моему уже в 1978 году, а вариант лля ПС -ок чуток позжее. Предполагаю , шо варьянты от клятых буржуев были реализованы истчо ранее. Причём некоторые варьянты сбрасывали накопленную энергетику прямо в нагрузку. Эт , канешна , не сварочное применение, но всё таки. И я , молодой олух, долго соображал нафик все эти штучки-дрючки в энтом , окаянно простом девайсе. Дошло тока гораздо позжее, но дошло всё таки.
p210
сообщение 27.4.2013, 18:54
Сообщение #524
Пользователь №: 23007
Однако, господа (товарисчи) митингующие, yjriy, создал-таки девайс (при всех теоретических недостатках). И оно (с ево же слов) - работает...
Сообщение отредактировал p210 - 28.4.2013, 14:07
нищеброд
сообщение 27.4.2013, 19:27
Сообщение #525
За это , конечно , похвала и уважение.
Но на вопрос "зачем?" ( чем и в чём это решение лучше спарки косых, разделённика, фазника и т.д.) ответ про "боевой раскрас".
oleg1ma
сообщение 27.4.2013, 19:39
Сообщение #526
Из: Глобино UA
Цитата(нищеброд @ 27.4.2013, 20:27) *
Но на вопрос "зачем?" ответ про "боевой раскрас".
Правильный ответ, дал Юрий чтоб было, все охота попробывать посчупать, ну, а если Вам интереса нет никакого, а лиш бы язык почесать так идите в люди.Мы радиогубители, как и тот рыбак, ловит в одном месте - клев сказка, улов приличный, но вот, кто-то сказал, что на другом месте, чуть подальше еще лучше.Все сматывает удочки и вперед в неизвестность, сам такой icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.4.2013, 19:41
sergey777.68
сообщение 27.4.2013, 19:47
Сообщение #527
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Была поставлена задача и он её решил с блеском а о технологии можно судить собрав данный аппарат. icon_biggrin.gif
p210
сообщение 27.4.2013, 20:17
Сообщение #528
Кем, простите была поставлена задача? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Сам захотел и сделал. ( Молодец! ) Про блеск... Не надо.
yjriy
сообщение 28.4.2013, 0:08
Сообщение #529
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
По поводу сети: сеть проваливалась до 170-175 Вольт и сравнивал я 2 рядом стоящие аппарата: косарик на Атмеге и вышеозначенный двухтакт на Атмеге. Но скажу честно: если вы посредственный сварщик и вам нужно варить заборы и всякий дачно-гаражный хлам, то лучше собрать косарик на Атмеге. Не потому что двухтакт менее надежен (он надежен что трактор и дубовый даже очень), а потому что он сложнее и дороже в изготовлении. А если думаете прОволочкой варить или ТИГером, то только двухтакт. Без проблем будет 1.2 шмалЯть. И он гораздо интересней. Еще один в уменьшенном корпусе соберу для коллекции и личного пользования
Гиратор!, есть подозрение у народа, что ваш мегасуперпупер при правильном практическом изготовлении из-за достаточно обвешаной схе что новогодняя елка игрушками, не совсем имеет право жить или живет не совсем суперски по сравнению с рядовым однотактом. Я на старом компе его фотос держАл, да блИн люминивый в НД посыпался и нет возможности его лицезреть. Мож еще разОк выложите? Если это стоящий вариант, народ его до нормального уровня дотянет на здесь под вашим чутким руководством. На Володине как модель его оценили и забыли нах напрочь, да и не нужен он там никому
Сообщение отредактировал yjriy - 28.4.2013, 0:21
Alex_rost
сообщение 2.5.2013, 7:02
Сообщение #530
Пользователь №: 16564
Вопрос к Юре. Какое напряжение Х.Х. Вашего полу мостового сварочника? Как мотали L2 и L3? Не задумывались применить место диодов 15ТВ60 15eth06fp?
yjriy
сообщение 3.5.2013, 7:10
Сообщение #531
Из: Харьков
Напряжение ХХ около 60 Вольт и программно несколько меняется в зависимости от заполнения. Дроссели L2 и L3 намотаны шинкой или любым другим медным проводом сечением не более 8- 10мм2 на альсиферовом кольце. В работе они не греются при токах до 200 Ампер. Индуктивность от 30 до 50 мкГн и она должна быть одинакова на обоих дросселях. Можно применить Шашку с зазором. Диоды можно ставить любые подходящие по параметрам.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.5.2013, 7:12
Alex_rost
сообщение 3.5.2013, 9:16
Сообщение #532
15eth06fp изолированны корпус....... Фото L2 b L3 Покажешь?
Сообщение отредактировал Alex_rost - 3.5.2013, 9:18
yjriy
сообщение 12.5.2013, 22:49
Сообщение #533
Из: Харьков
Какой там корпус пофиг. На фотосе полностью плата силы, которая была сделана на базе однотакта и применяется в его корпусе.. Рядом маленькая плата- есть новый более копактный вариант силы двухтакта вместе с радиатором.
Как уже вЫше говОрено, изготовление двухтактного модуля было связано с практическим применением в многофункциональном сварочном девайсе с большОй скоростью нарастания ТКЗ
Alex_rost
сообщение 22.5.2013, 20:07
Сообщение #534
Прошу подсказать , чем транс силовой мотал?
yjriy
сообщение 22.5.2013, 22:42
Сообщение #535
Из: Харьков
Силовой транс был намотан медной лентой толщиной 0.5 мм. Первичка намотана лентой Z- образно шириной 18мм 8 витков, вторичка шириной 37 мм 6 витков на Е70. Но лучше Е65- более компактней
Сообщение отредактировал yjriy - 22.5.2013, 22:42
Alex_rost
сообщение 26.5.2013, 16:46
Сообщение #536
ВЫ выкладывали схему двух такта с управлением на атмеге. Прошу подсказать как будет вести схема, если разорвать проводник между атмегой IC1 и резистором R7 идущий на 2856. Вопрос вызван, переносом микросхемы ШИМА на силовую плату.
sergey777.68
сообщение 26.5.2013, 19:53
Сообщение #537
Из: Челябинск
я так делал и работает на ура.
Alex_rost
сообщение 27.5.2013, 6:10
Сообщение #538
Сигнал на тразисторы какой пойдет, если разорвать? ШИМ - МАКСисмум?
Alex_rost
сообщение 27.5.2013, 9:36
Сообщение #539
Цитата(nikon @ 27.5.2013, 9:51) *
Если вы читали ветку про Юрин аппарат то там написано что он выкладывает на всеобщее обозрение только проверенные решения и монтаж управления претерпел некоторые изменения в угоду надежности. Если вы решили идти своим путем и использовать свой монтаж, то не мешало бы знать что куда лучше ставить и как лучше развести и как оно себя поведет. Судя по вашим вопросам вы этого не знаете, так почему бы не сделать так как сделал Юрий. Лично я собрал 3 аппарата по его схеме и печатям и проблем никаких, сейчас как и все жду печати двухтакта что бы запустить спарку косариков. Надеюсь когда нибудь это свершится. Можно было бы и по фото попытаться развести, просто нет времени по роду трудовой деятельности.
Копировать Мы тоже умеем. А вот разобраться как работает, это вопрос для меня. Я неделю читал форум по однотакникам, но там информация кусками, а полного описания нету.
Alex_rost
сообщение 27.5.2013, 10:03
Сообщение #540
Цитата(nikon @ 27.5.2013, 10:52) *
Не зная как оно работает и копировать не всегда удается, доказано тутошними форумчанами. По вашему вопросу: при уменьшении потенциала на выходе Меги ток на выходе растет.
Тобишь при разрыве заполнение шима максимальное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 0:46
