56 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
VrnAlexM
сообщение 7.10.2009, 18:56
Сообщение #51
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Цитата(Wiew @ 7.10.2009, 12:06) *
по суте выиграша в полумосте в сравнением с косым по мотанию транса не выдю,
вторичка остается без изменений а первичка хоть и имеет в двое меньше витков (в чем пока сомневаюсь) но требует в двое больше сечение, ведь ток по ней протекает два полупериода, и за один полупериод равен току косого так как питание в двое меньше (ну и Ктр соотвественно)
Выигрыш есть т.к для расчетов первички берется не Bmax-Br, а 1.5Bmax (2Bmax c контролем намагничивания), если использовать  формулу для расчета косого.
Wiew
сообщение 7.10.2009, 19:00
Сообщение #52
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
тьфу бл... сам на свои грабли наступил, забыл что:
Сообщение отредактировал Wiew - 7.10.2009, 19:15
На радио:
Мы такой не знаем
VrnAlexM
сообщение 7.10.2009, 19:06
Сообщение #53
Из: Воронежа
Цитата(Wiew @ 7.10.2009, 19:00) *
Витков первички в 2 раза меньше (чем в косом) из-за половинного питания, и еще уменьшаем в 1.5 (как минимум) из-за размаха индукции двухтакта (итого в 3 раза меньше чем в косом).
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 7.10.2009, 20:59
electrovoz
сообщение 7.10.2009, 20:22
Сообщение #54
Пользователь №: 13829
Зато скин проявляется почти в 2 раза больше из-за наличия в однотакте потоянной составляющей при разложении Фурье. Индукция не 2 В, а в лучшем случае 1,5 В, что очень хорошо видно в ЕпкосТул, из-за повышенных потерь при перемагничивании вследствие большой площади полной петли гистерезиса. Витков первички в полумосте меньше, но и сечение больше из-за соответственного Ктр. . И т.д. Хотя некоторый выигрыш в чем-то, конечно, есть.
толян
сообщение 7.10.2009, 20:54
Сообщение #55
Пользователь №: 13490
А какие большие и маленькие?
[/quote]
Вообще ,то можно использовать жёсткий режим и ёмкостя больших номиналов , а можно ёмкостя поуменьшать до уровня когда напруга и соответственно ток стремятся к нулю в конце рабочего такта , при этом напруга
на трансе и на выходе в начале такта выше половины питания за счёт перезаряда ёмкостин.
Благодаря этому можно Ктр сделать больше . В общём можно сделать режим просто управляемого переключения конденсаторов от питания на нагрузку , только при этом нужно регулировать и частоту.
В схемке которую я выложил выше на 3525 один отдельный компаратор и управлял отключением транзисторов
при достижении около нулевого напряжения на трансе , а вот одновибратор , следящий за частотой и
управляющий 3525 по входу SYNC был сделан на отдельной платке и в схеме не показан , внутренний
генератор был настроен на минимальную рабочую частоту , но по SYNC работал на переменной частоте.
толян
сообщение 8.10.2009, 23:54
Сообщение #56
Как-то затихло всё.
VrnAlexM
сообщение 10.10.2009, 21:13
Сообщение #57
Из: Воронежа
Как же Вы совмещали внутренний и внешний синхрогенераторы для 3525?
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 11.10.2009, 10:28
толян
сообщение 11.10.2009, 13:13
Сообщение #58
Я же написал - внутренний работает на на минимальной частоте, после отработки компаратора по снижению
напруги ( т.е. разрядки кондёров) одновибратор отсчитывает время и по входу SYNC сбрасывает внутренний генератор , т.е. увеличиваем частоту и выходим на рабочий режим. По аварии или при увеличении тока
уменьшаем частоту , вплоть до минимальной, и , если нужно то уменьшаем и скважность. Управление
получалось довольно сложным , поэтому в серию не пошло , на потоке лучше делать простые изделия , а
вот для себя можно попрактиковаться.
gynik
сообщение 26.10.2009, 10:40
Сообщение #59
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Чтото народ больше не слышно - похоже тема умерла, только зародившись icon_sad.gif
САНЕК
сообщение 26.10.2009, 21:07
Сообщение #60
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Не, интерес имеется,только очень занят сейчас.
Меня вообще то раньше ПУШ привлекал,а это усреднение просто хочу повторить.
На абордаж!
Wiew
сообщение 26.10.2009, 23:21
Сообщение #61
Из: г.Малин
На радио:
Мы такой не знаем
VrnAlexM
сообщение 27.11.2009, 19:33
Сообщение #62
Из: Воронежа
Что- то у меня личка глючит. Причем при отправлении сообщений с моего компа. С работы сообщения доходили, но там обрубили  инет.
Сейчас занимался вольтодобавкой по мотивам Резонансника. Один мужик попросил сделать для бодика с диодным мостом.
На днях все отладил. Кому интересно выкладываю схемку.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 27.11.2009, 19:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.spl ( 52.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1989
VrnAlexM
сообщение 29.3.2010, 19:55
Сообщение #63
Из: Воронежа
Кто-то спрашивал (до того как накрылся сайт) на счет судьбы полумоста.
Аппаратик доделан и помещен в корпус АТ. Настроен на 130А. ТКЗ за 200А. Применительно к сварке штучными электродами  схема не изменилась. Весь конструктив полумоста такой же как в бармалеевской сотке.
Для работы в ПА доработана регулировка к-та зап. подобно негуляевской схеме управления резонансником. Также введен оптрон параллельно таймеру 555 для вкл/выкл инвертора в ПА.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 29.3.2010, 20:05
ama
сообщение 29.3.2010, 23:03
Сообщение #64
Из: Запорожье
Пользователь №: 13362
Это был я. VrnAlexM спасибо что ответили, интересует (на данном этапе) несколько общих вопросов: тепловой режим (в смысле ПВ); ток КЗ за 200А - не многовато для таких ключиков? И почему отказались от оригинала - рег. снабберов Мультика, ведь в модельке выглядит довольно заманчиво.
Перечитав ещё раз немногочисленную инфу о полумосте с разделенными обмотками, но так и недопонял: 1-средняя точка полумоста (скажем, разная ёмкость в плечах (со временем); 2-симметрирование тр-ра (тут мнения совсем противоречивые). Разжуйте, пож-ста, кому не трудно (как для тупых).
Спасибо.
VrnAlexM
сообщение 30.3.2010, 19:04
Сообщение #65
Из: Воронежа
Цитата(ama @ 29.3.2010, 23:03) *
1)тепловой режим (в смысле ПВ);
2) ток КЗ за 200А - не многовато для таких ключиков? И почему отказались от оригинала - рег. снабберов Мультика, ведь в модельке выглядит довольно заманчиво.
3) средняя точка полумоста (скажем, разная ёмкость в плечах (со временем);
4) симметрирование тр-ра (тут мнения совсем противоречивые).
Как все понимаю я, могу в чем то ошибаться:
1. У меня стоит маленький (S-t A) радиатор, поэтому ПВ небольшой 1.5 тройки и  минуту ждем. А так, тепловой режим ключей аналогичен косому полумосту, т.к средние токи через транзисторы при одинаковой нагрузке равны. С регенератом ключикам конечно было бы лучше, я поставил RCD т.к в конструктив лучше вписывались
2. Да не маленький ток КЗ. Такой ТКЗ из-за регулировки по среднему. Динамические потери большие, но мощность рассееваемая ключами мала из-за малого времени включения транзисторов по этому и живут ключики.
3. На такие случаи ставят симметрирующую обмотку.
4. В какой то степени симметрирующее действие в полумосте оказывают накопительные конденсаторы включенные со средней точкой. Одинаковый заряд на банках обеспечивает также регулировка по среднему.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 30.3.2010, 19:29
DGEC
сообщение 30.3.2010, 21:43
Сообщение #66
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Мой двухтактник
плата управления
вся начинка
транс и дроссель 6w/4w и 9w
драйвер и ключи
Сообщение отредактировал DGEC - 30.3.2010, 21:48
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
gyrator
сообщение 30.3.2010, 22:22
Сообщение #67
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Табе пакет:
mixal
сообщение 31.3.2010, 5:21
Сообщение #68
Из: САМАРА
Пользователь №: 14054
gyrator
a номиналы элементов примерно типа из симуля спс
gyrator
сообщение 31.3.2010, 6:23
Сообщение #69
Из: Россия
Не симулил.
ama
сообщение 31.3.2010, 11:24
Сообщение #70
Из: Запорожье
VrnAlexM спасибо, но каждый ответ плодит ещё больше вопросов icon_smile.gif, постараюсь покороче:
Ну, с полупровод. здесь всё ясно, честно говоря, больше интересовал Т.Р. трансформатора Вашей конструкции. Отсюда вылазит ещё один спорный вопрос - сечение обмоток - встречаются три мнения: а) достаточно половины сечения, б) полное сеч. только первичной, в) полное сечение всех обмоток.
А почему бы не сделать поцикловоё ограничение max тока?
Если я правильно понял - вот так?
Помогает? Или как обычно, лучше перебдеть...
Вот нашёл, цитата Мультика: "У меня полумосты с прошлого века выпускаются. Независимо от разброса ёмкостей, напряжение при нагрузке симметрируется."
И ещё: нужен ли всё-таки третий диод, вроде особого выиграша не видно.
Цитата(DGEC @ 30.3.2010, 20:43) *
Мой двухтактник
DGEC очень любопытно взглянуть на схемку.
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:18
