Размещение КТП , Вбор варианта размещения КТП |
29.9.2009, 21:48
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15708 |
Уважаемые проектировщики подскажите.
Как лучше разместить КТП 2х1600 напр.6/0,4 кВ отдельно от основного здания в блочно-модульном варианте или выбрать встроенную КТП под одной крышей. Какие плюсы и минусы. Спасибо. |
1.10.2009, 9:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Уважаемые проектировщики подскажите. Как лучше разместить КТП 2х1600 напр.6/0,4 кВ отдельно от основного здания в блочно-модульном варианте или выбрать встроенную КТП под одной крышей. Какие плюсы и минусы. Спасибо. 2*1600 - токи большие. Чем ближе к центру нагрузок - тем меньше потерь и дешевле кабели. Но для встроенных ТП - сухие трансы - они дороже... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
1.10.2009, 12:13
2*1600 - токи большие. Чем ближе к центру нагрузок - тем меньше потерь и дешевле кабели. А если КТП будет испозоваться для двух производственных цехов? Но для встроенных ТП - сухие трансы - они дороже... А что, маслянные в производственных цехах применять нельзя? У меня в действующих цехах именно маслянные и используются. P.S. Проектанты под вновь стоящееся производство закладывают БКТП, вот и хочу понять вчем положительные моменты. |
1.10.2009, 19:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
... Как лучше разместить КТП 2х1600 напр.6/0,4 кВ отдельно от основного здания в блочно-модульном варианте или выбрать встроенную КТП под одной крышей. Какие плюсы и минусы. Спасибо. Здравствуйте все. Не сразу понятно, что речь о тр-рах для производственного цеха (цехов). Если в цехе нормальная не взрыво или пожароопасная среда, то выгоднее КТП с масляными тр-рами и устанавливать в цеху, при условии что есть место для установки. В этом варианте ближе к центру нагрузки, экономия кабеля и эл. энергии на потерях в линиях, нет затрат на строительную часть здания для ТП на территории. Минус- ограниченное количество отходящих фидеров в комплектных шкафах КТП. Возникает необходимость в ЩСУ (щиты станций управления приводами механизмов). Если планируется запитывать два цеха от одной ТП, и цеха не примыкают друг к другу, то наверное есть резон поставить ТП между цехами. Тогда возможно и БКТП, а часть приводов могут управляться от ЩСУ в помещении РУ 0.4кВ или рядом в смежном помещении с РУ 0,4кВ. Но в типовом БКТП помещение для ЩСУ не предусмотрено. Я склоняюсь к КТП в цеху если нет мешающих обстоятельств, это рещение очень распространенное для пром. предприятий, особенно с концентрированной нагрузкой. Удобно выходить из КТП шинами или шинопроводами. В общем, решающее слово за проектировщиком. С уважением. ... P.S. Проектанты под вновь стоящееся производство закладывают БКТП, вот и хочу понять вчем положительные моменты. P/S Предполагаю, что дело происходит в существующем действующем здании цеха и для проектировщиков лишняя проблема врезаться в существующее производство. Меньше проблем с отдельно стоящим БКТП. Ну а финансово-экономическая сторона вопроса возможно у них на втором плане. Если ошибся, приношу извинения. С уважением. |
1.10.2009, 20:37
P/S Предполагаю, что дело происходит в существующем действующем здании цеха и для проектировщиков лишняя проблема врезаться в существующее производство. Меньше проблем с отдельно стоящим БКТП. Ну а финансово-экономическая сторона вопроса возможно у них на втором плане. Если ошибся, приношу извинения. С уважением. Доброго времени суток. Производство начинается с нуля (еще кругом поля и леса Сам пока склоняюсь к расположению КТП в цехе |
1.10.2009, 23:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23326 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
возможны дополнительные затраты при согласовании или при дальнейших проверках Роспотребнадзором при расположении в здании
2.10.2009, 0:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8073 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В зависимости от производства, произв. пыль ухудшить охлаждение и изоляцию.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.10.2009, 5:52
В зависимости от производства, произв. пыль ухудшить охлаждение и изоляцию. Тогда, если пыльное производство или химически агрессивная среда, лучше пристроенное ТП чем отдельно стоящее. Меньше проблем с подачей питания в цех по сравнению с отдельно стоящей. Все же думаю что проектировщики (технологи, строители) хотят сэкономить свое время, использовав типовой проект или типовое решение. Ведь в варианте установки в цеху (фундамент, условия монтажа КТП, транспортировки, монтажные и ремонтные зоны) или пристройки к цеху, строительная часть должна быть проработана заново в соответствии с фактическими условиями технологии будущего производства и исходными данными. Или нет законченой технологии, а сроки поджимают. А при отдельно стоящем БКТП голова будет болеть только у электриков при разводке кабелей. |
2.10.2009, 20:46
Все же думаю что проектировщики (технологи, строители) хотят сэкономить свое время, использовав типовой проект или типовое решение. Вот вот, у меня тоже такие же подозрения вкрадываются. Проектировщики "ведут" сразу несколько предприятий. При общении, заметил, путают с кем общаются - помоему "зашились". голова будет болеть только у электриков при разводке кабелей. Ага, голова уже болит... ))) А еще с эстетической стороны. Входит пара кабелей, а выходит куча (предполагается прокладка кабелей открыто по кабельным эстакадам) - как это хозяйство облагородить. А чтобы кабеля лежали открыто и красиво надо стоять над душой у монтажников и пинать их (((. Помоему эксплуатировать отдельно стоящее КТП просто неудобно. возможны дополнительные затраты при согласовании или при дальнейших проверках Роспотребнадзором при расположении в здании Хм.. почему Роспотребнадзор. Может Ростехнадзор. Проект все равно будет проходить проверку и согласование во всевозможных инстанциях В зависимости от производства, произв. пыль ухудшить охлаждение и изоляцию. Это один из минусов. Но ведь от этого можно защититься. В проекте закладывается мощная аспирационная система (пыль - соли натрия и калия). Ну и ППР - чистая ветошь, пылесос. Чистота в таком производстве одна из составляющих залога успеха. |
3.10.2009, 6:29
... Это один из минусов. Но ведь от этого можно защититься. В проекте закладывается мощная аспирационная система (пыль - соли натрия и калия). Ну и ППР - чистая ветошь, пылесос. Чистота в таком производстве одна из составляющих залога успеха. Здравствуйте все. Уважаемый "gomed12" думаю имел в виду КТП цеховое, открыто устанавливаемое, огражденное от территории цеха только сетчатой перегородкой, без индивидуального перекрытия. При этом варианте установки КТП, аспирация отдельная для КТП - слабый (или никакой) помощник. Для защиты от пыли или агрессивной среды (пыль - соли натрия и калия кажется еще и электропроводна особенно если присутствует влажность) необходимо КТП встроенное или пристроенное, необходимость аспирации определяется технологом-проектировщиком с электриками. Уточните окружающую среду в цехе (взрыво, пожароопасная, пыль химически агрессивная, электропроводная, и другое.) Не исключено,что проектировщики оценив ситуацию, правы с выносом КТП за пределы цеха. С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 23:08 |
