Заземление 9 ти этажного дома
seregagrh
сообщение 17.9.2009, 22:05
Пользователь №: 14713
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли так сделать заземление :
Итак, 9 ти этажный дом. подвал высотой 3 м. На полу бетон. Больше чем пол метра. Решили вынести заземление на улицу. Забить в полисаднике 4 стальных уголка по 3 м. обварить прямоугольником, и по полосовой стали в ВРУ. Допустим ли такой способ заземления ? Всю литературу конечно буду изучать, но мне ответ нужен срочно. Спасибо.
сообщение 17.9.2009, 22:30
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Можно.
Но лучше по проекту.
Забивайте электроды до достижения сопротивления растеканию ЗУ менее 30 Ом.
Кстати, измеоения проводятся летом в наиболее сухую погоду или зимой в мороз.
Скальпель Оккама
seregagrh
сообщение 17.9.2009, 23:14
Дело в том что никакого проекта нет, Дом у 30 лет. Сказали надо сделать заземление.
Спасибо! Читаю "Карякин Р.Н. Нормы устройства сетей заземления"
Михайло
сообщение 19.9.2009, 19:09
Пользователь №: 12512
Ну как же так? Система заземления TN является рекомендованной для жилых зданий. Вы же устанавливаете систему заземления IT. Она может применена только в обоснованных случаях. Смотрите Правила устройства электроустановок:
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
И тут же читаем:
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
Обоснование "мне проще закопать ведро в качестве заземлителя" не принимается!
сообщение 23.9.2009, 15:44
Откуда вы это взяли, что у него система IT?
сообщение 25.9.2009, 10:20
Мало ли кто чего скажет icon_smile.gif . Случись что, даже если и ваше повторное ЗУ ни при чем будет, все сразу вспомнят - "копался тут один.." и ещё пальцем покажут. Нормальный ход событий: Получить письменное предписание на установку повторного ЗУ здания, выполнить проект, утвердить и реализовать. Проект избавит вас и от возможных проблемм с организациями, имеющими мат.часть под землей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 7:33
