![]() Заземление в квартире |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Сомнения "Прокинул я PE-проводник до корпуса подъездного щита, но ведь это еще не факт, что я получил заземление" не понятны, тем более сами и пишите "зануление - это частный случай заземления". С ЗУ связь есть. Или Вы опять про надежность системы? Нет, я не про надежность. Я слегка сомневаюсь, что в старых домах связь с ЗУ есть. Есть все-таки связь? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7671 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
... сомневаюсь, что в старых домах связь с ЗУ есть. Есть все-таки связь? С глухозаземленкой ТП однозначно должна быть. Кратковременно! проверьте относительно ПЧ м/к и инженерных сетей здания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А вы то про что ? Скажите толком, что беспокоит.
Меня беспокоит, что корпус щитка в советские времена не соединялся с нулем трансформатора.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
С глухозаземленкой ТП однозначно должна быть. Кратковременно! проверьте относительно ПЧ м/к и инженерных сетей здания. Конкретая ситуация. Две пятиэтажки запитаные с одной ТП .В одной ноль соединён с межэтажными щитами потом на пакетники.В другой ноль с ореха на пакетники соединения с межэтажными щитами нет.Разница в этих домах один панельный другой кирпичный.70г.постройки.О какой однозначности может идти речь.Сети конечно монтировались по проекту.Получается и так и так правильно. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.9.2010 Из: Россия Пользователь №: 19448 ![]() |
Не совсем так, заземление еще нужно для того, чтобы убрать паразитные токи и электромагнитные поля, которые в некоторых случаях могут вывести из строя процессор или память в стиралке с электронным управлением, например. Отсюда и кирдык гарантии. Никто не будет снимать с гарантии стиралку, эксплуатирующуюся без заземления у которой полетел, ну, ремень привода, например или входной клапан. Другое дело "мозги". Тут запросто, но все-равно, в данном случае сервису проще сделать, чем доказывать, что дефект возник из-за неправильной эксплуатации.
-------------------- Продвижение сайтов: 5000р. в месяц = 1 клиент в день. Гарантия - возврат денег. icq 439952577, http://websoft.su/#seo
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 17:11 |
