Еще раз про пункт 7.10 СП-31 , подключение АВР
сообщение 24.9.2009, 20:58
Пользователь №: 9143
Требутся включать АВР после вводного рубильника до вводного АВ.
Моя ситуация:
На кресте потребители 2 категории. По расчетным токам для каждой секции ближайшие АВ 80А. Поставил после креста.
Потребителей первой категории подключил до креста. Два АВРа (один для 1-й, второй для 1-й особой с ИБП). По расчетным токам выбраны АВ - 63А.
Сначала поставил (до точки подключения АВР) вводные АВ 250А (по расчету 231А),
потом убрал по п.7.10.
Сейчас весь в сомненьях. При аварии одного ввода на второй будут подвешены 2АВ по 80 (второй понятно вручную) и 2АВ по 63А. А общего вводного для ограничения нет.
Что можно сделать? Ориентироваться при выборе на расчетный ток (231А) или может взять кабель 185 (алюм) на 286А ?
Сообщений в этой теме
- Олега   Еще раз про пункт 7.10 СП-31   24.9.2009, 20:58
- - Олега   Интересно, каким образом реализуется непревышение ...   25.9.2009, 9:53
- - ~Слава~   ЦитатаОриентироваться при выборе на расчетный ток ...   27.9.2009, 13:04
|- - Олега   Цитата(~Слава~ @ 27.9.2009, 14:04) С ввод...   27.9.2009, 14:32
- - ~Слава~   Думаю необходимо в ТУ отдельной стройкой выделить ...   28.9.2009, 9:34
|- - Олега   Цитата(~Слава~ @ 28.9.2009, 9:34) ..выдел...   29.9.2009, 15:24
- - Andrey.Ru   ПУЭ 1.2.20. Электроприемники второй категории в но...   29.9.2009, 14:08
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 29.9.2009, 16:24) В этом н...   30.9.2009, 16:33
- - Олега   При аварии I категория (вся) переключится на остав...   30.9.2009, 17:56
- - Гость   у меня ВРУ схема крест, до креста со стороны ввода...   30.9.2009, 19:21
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 30.9.2009, 18:56) Что огра...   30.9.2009, 21:47
|- - Олега   Цитата(~Слава~ @ 30.9.2009, 21:47) Для то...   1.10.2009, 11:21
- - Олега   владельца РУ "пробили", сдался, дозволил...   22.10.2009, 23:58
|- - gomed12   7.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание ...   23.10.2009, 11:42
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 23.10.2009, 12:42) Не по...   23.10.2009, 18:19
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 23.10.2009, 19:19) Лучше б...   24.10.2009, 20:09
- - Олега   Интересуют "бяки"? На каком таком основа...   24.10.2009, 22:20
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 24.10.2009, 22:20) Интерес...   24.10.2009, 23:12
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 24.10.2009, 23:12) Спеши...   24.10.2009, 23:20
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.10.2009, 0:20) Думается...   24.10.2009, 23:27
- - Олега   Содержание пунктов, противоречащих российским и ...   25.10.2009, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 10:31
