Слабое напряжение на даче , Что посоветуете? |
20.9.2009, 22:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2009 Пользователь №: 15608 |
Приветствую Господа!
На даче сложилась следующая ситуация - в часы пик напряжение проседает до 150 Вольт, естественно из техники ничего не хочет включаться. Как оказалось причиной тому старый слабенький трансформатор (если ничего не путаю на 160кВт) нашего садового товарищества. Посему решил прикупить для себя стабилизатор напряжения, вот только не знаю какой мощности и какого типа (электронный, электро-механический) подскажите пожалуйста. Возможно Вы можете предложить еще какой-либо вариант решения проблемы? Если привел не достаточно информации - спрашивайте Сообщение отредактировал behappy - 20.9.2009, 22:19 |
20.9.2009, 23:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ситация сложная.
Стабилизатор - прибор дорогой (особенно - большой мощности). Попробуйте сначала взять его "в аренду", "на пробу"... Если проблема в малой мощности питающего трансформатора, то стабилизатор (любого типа) делу не поможет, а только усугубит общую картину. Стабилизатор попытается повысить напряжение (если сам запустится), "потянет" бОльшую мощность из и так перегруженной сети, еще больше загрузит трансформатор, напряжение на его выводах станет еще меньше. Стабилизатор снова повысит напряжение пока не исчерпает свой диапазон регулирования (положительная обратная связь Кардинальное решение - это, конечно, увеличение мощности питающего трансформатора. Другие стандартные варианты: распределить равномерно нагрузку по фазам между всеми потребителями, увеличить сечение проводов линии (проверить наличие "скруток" и избавиться от них), проверить/протянуть контакты на автоматах КТП. Не стандартное решение - подключать в конце линий батарею высоковольтных конденсаторов. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
21.9.2009, 8:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8065 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Проверьте напряжение на ТП, если и там низкое напряжение-питающий центр перегружен.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.9.2009, 14:24
Спасибо за оперативные ответы!
Я так понял, что если дело действительно в том что трансформатор "не тянет" нагрузку, тогда установкой допустим 10 киловаттного стабилизатора на весь дом я проблему не решу. Верно? Выше писали: Цитата Проверьте напряжение на ТП, если и там низкое напряжение-питающий центр перегружен. Если под "ТП" имеется в виду Трансформаторная Подстанция, то я к ней и близко не хочу подходить, что уж говорить о замерах напряжения на её выходах. Я не электрик, а поэтому делать это мне точно не следует Здесь думаю можно и без замеров, теоретически прикинуть: В посёлке примерно 40-50 домов, понятное дело 160кВт-ный трансформатор не справится никак. Может я не правильно что-то представляю но 160 / 50 = 3,2 кВт на дом явно мало. Плюс ко всему мой дом находится в самом конце кабельной линии, я так понимаю это тоже влияет? Ещё раз повторюсь я в электрике чайник (поэтому пишу в данном разделе Сообщение отредактировал behappy - 21.9.2009, 14:25 |
21.9.2009, 15:06
160кВт на 50 домов - это сказка и всем хватит. Косяк у Вас в линиях от ТП и не верном распределении по фазам.
21.9.2009, 17:20
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
При 150 В стабилизатор должен загружатся не более 50%, т.е. если 10 кВт стабилизатор, то подключать следует не более 5 кВт, в паспорте "стабила" должен быть нарисован график зависимости входного напряжения и загрузки "стабила" в %
21.9.2009, 17:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Проверьте сечения проводов , как внутридомовых так и по ВЛ 160 кВа мощности для 50 домов должно хватать, либо все сидят на одной фазе, либо сечение и метраж линии
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
21.9.2009, 21:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Замый дешевый и быстрый способ-это замерить напряжение на других фазах в часы максимума. И если там гораздо выше(а скорее всего так и есть) то пересесть на одну из них. Я думаю с этим справится поселковый электрик за пару пузырей. Ну и подводящие провода от столба к дому замените на СИП сечением 16 квадратов. Удачи
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 21.9.2009, 21:47 -------------------- 327662@mail.ru
21.9.2009, 21:50
А если без пузырей, то с нормализацией снабжения 50ти "домиков в деревне" при трансе в 160 кВт справится председатель с нормальной головой. А голову поправить может общее собрание, то есть высший орган власти в СНТ. имхо
21.9.2009, 21:59
Наверняка там много таких товарищей которые хотят "перехитрить электрика" (см.тему в курилке).
Из за них и вот такие ситуации воникают. -------------------- 327662@mail.ru
21.9.2009, 22:59
Не спорю. Если хотелки преобладают над возможностями, тогда может происходить подобное. Пару десятков коттеджей с "безразмерным" потреблением и ресурсы на нуле...
Посмотрел в СП на удельные расчётные нагрузки для летних садовых домиков... от указанного транса по типовым проектам можно запитать более 200 домиков! Более сотни квартир с электроплитами! Не хватать энергии при указанных исходниках может только в случае не грамотной организации электропитания и ненадлежащего обслуживания сетей. Более тут добавить нечего. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.9.2009, 2:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
а где вы видели на дачах нормальные линии, транс стоит гдето на отшыбе, ВЛ 0,4 выполнена проводом переменного сечения, ибо дотягивалась по мере строительства домиков и состоит как правило из всех типоразмеров сечений и марок проводов от 16мм2 до 70мм2, причём магистраль выполнена продом 15-25, а ответвления проводом потолще, количество скруток привышает количество целого провода, как правило от ТП отходит всего одна линия, в ТП установлен рубильник, собраный из разных частей разных рубильников, предохранители, давно сгорели и на их фарфоровом корпусе наплавлено с пол кило меди от жучков, а то и вовсе нет , просто намотана проволока, ПК-10 в этой ТП небыло с того момента как её собрали из хлама сотрудники ближайшего РЭС, щит 0,4 уже давно обгорел от краски после многочисленных КЗ, учёт установлен в отдельном ящике на первой опоре, после очередного выгорания щита вместе со счётчиком и ТТ. Ну вот примерно 9 из 10 КТП дачных посёлков выглядит примерно так.
23.9.2009, 2:52
И эти ужасы являются чем то законченным и не подлежащим изменениям? Возможно, далёк от подобных дачных проблем, но когда встал вопрос о необходимости нормализации электроснабжения в деревне, ибо один транс уже не справлялся с возросшим вдвое количеством домов и хотелок потребителей, нашлась инициативная группа, которая и председателя и владельцев новых домов привлекла к решению проблемы. Теперь ещё один транс стоит и особых трудностей пока с энергией не наблюдается... пока опять хотелки не созрели.
Так что, решение проблемы топикстартёра не из ряда фантастических, а вполне реально. Может даже решение ещё проще, например, в трёх столбах от дома... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
26.9.2009, 17:53
Смотрите равномерность подключения домов по фазам. Вполне возможно, что не все фазы работают. Этот вопрос необходимо решать с Вашим председателем. А по поводу расчета мощности могу сказать следующее: Вы немного не правильно считаете. Есть коэфициент использования (КИ). Для таких потребителей, как дачные хозяйства, он составляет 30%. Имеется в виду, что не все потребители одновременно включат всю нагрузку. Поэтому 3.5 кВт необходимо разделить на 0.3. В моем дачном хозяйстве трансформатор 250 кВА питает 500 участков.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 13:32 |
