Заземление , Знаю ванну заземляют. |
| Гость_Гость_Дядя Федор_*_* |
19.8.2009, 21:16
Знаю что нужно заземлять ванну. а если дом старый, зануление допускается?
Дело в том что сегодня проводил доп. розетку на кухню. При штроблении под кабель все было нормально, а когда дело дошло долбить подрозетник(стакан), оказался в гостях в ванной. Да так неудачно прямо над самой ванной. Реально понимаю что это нельзя, но уже поздно что либо было делать. Кто подскажет как быть в таком случае? Человек хочет розетку оставить несмотря на мои протесты. Помогите пожалуйста советом. |
19.8.2009, 22:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
зануление не добускаетса, потому как ноль не всегда ноль, а особенно в старых домах, где в щитовую не ступала нога человека со времён сталина. Розетки в ванной допускаютса но с учётом расположения источников воды, смотрите нормативную документацыю вашей страны.
19.8.2009, 22:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В многоэтажных домах заземление не производится.
Ванну необходимо включить в систему уравнивания потенциалов. Смотрите соседнюю ветку, идет обсуждение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=15018&hl= ПУЭ. 7.1.48. ... В ванных комнатах квартир ... допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
19.8.2009, 23:32
Вы меня не совсем поняли. Розетка на кухне, но перегородка узкая и поэтому получилось что я вышел в ванную комнату, причем прямо по середине ванны(т.е. вода полюбому будет поподать на стену при мытье). Примерно в 30-40см от краев ванны. Я к сему если заделать "плитонитом" со стороны ванной комнаты. А на кухне поставить розетку. Вопрос: плитонит не размоется и человека током не убъет? Или есть какое то другое средство?
19.8.2009, 23:36
Обеспечьте недоступность и защиту от мех. воздействия на неразрывную проводку.
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
20.8.2009, 1:31
Спасибо, буду что нибудь придумывать. Если нет, попытаюсь уговорить человека на наружную розетку. Это я думаю лучший вариант. Вот только бы получилось уговорить.
20.8.2009, 9:47
а закажчик что настолько туп что сам не понимает чем это грозит.
20.8.2009, 19:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Страшного ни чего не вижу поставьте герметичный подрозетник. Со стороны Ванны сделайте гидроизоляцию и заделайте. С верху еще кафель ляжет. УЗО тоже не помешает.ИМХО.
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
20.8.2009, 21:27
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Страшного ни чего не вижу поставьте герметичный подрозетник. Со стороны Ванны сделайте гидроизоляцию и заделайте. С верху еще кафель ляжет. УЗО тоже не помешает.ИМХО. поддерживаю целиком и полностью ))) -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
25.8.2009, 0:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Я бы есче порекомендовал входить в ванную комнату в галошах.Так на всяк случай.
Кстати у него допуск проверьте!2 группа есть? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.8.2009, 19:59 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 0:45 |
