столбы линии эл.передач , возможность двойного мспользования столбов ЛЭП
Гость_Еленка_*
сообщение 15.8.2009, 13:25
Добрый день господа электрики! Вопрос такой. К трансформатору нашего товарищества от основной ЛЭП идут столбы с проводами. Возможно ли по этим столбам пустить от трансформатора обратно еще пару проводов параллельно для подключения нескольких домов этого же товарищества. Участки продали, а как к электричеству подключать не задумались
Dmitry_G
сообщение 15.8.2009, 18:49
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Да.Такой вариант воможен. Как я понял "основная ЛЭП"-это 6 или 10кВ, питающая трансформатор, а Вам нужно подвесить к этим опорам ВЛ-0.4 кВ.Правила допускают соместную подвеску ВЛ-6-10кВ и 0,4кВ с оговоркой что ВЛ-0.4кВ -это ВЛ того трансформатора (КТП) которую питает ВЛ-6-10кВ. В нашем РЭС такое практикуется,но возникают неудобства с обслуживанием ВЛ (отключать нужно обе линии)
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 25.8.2009, 21:39
Dmitry_G.Большое спасибо за ответ! Скажите, пожалуйста, а как расшифровывается РЭС и где должна отключаться основная ВЛ.
сообщение 25.8.2009, 21:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Зависит еще от границы балансовой принадлежности ЛЭП.
Для отключения на ответвлении обычно устанавливают разъединитель при согласии владельца ЛЭП.
Скальпель Оккама
сообщение 25.8.2009, 22:13
icon_lol.gif gomed12, спасибо за ответ, но не могли бы Вы перевести на язык чайниковicon_smile.gif
Dmitry_G
сообщение 25.8.2009, 23:10
Из: СССР
РЭС-район эл.сетей, подразделение сетевой организации. Владельцем вашего трасформатора (КТП,ТП)может быть и другая организация (стоит на балансе), а обслуживаться может по договору либо РЭСом, либо другой специализ-ой организацией, может и самой организацией. Питающая ваш трансформатор линия 10кВ, или ее часть(отпайка) так же может принадлежать РЭС или организации валадельца трансформатора (КТП,ТП).Нужно это выяснить.Ваше товарищество должно написать заявление в сетевую организацию. По новому порядку технологического присоединения вам обязаны подключить дома, при выполнении тех.условий (должны выдать ТУ).А как будут тянуть линию это их головная боль (если транс-р и линии РЭС). Есть правда ограничение по расстояниям.Более подробно здесь:Правительства РФ от 21 апреля 2009 г. N 334
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 25.8.2009, 23:14
elegera
сообщение 25.8.2009, 23:17
Пользователь №: 15369
Спасибо за столь содержательный ответ. В том году трансформатор сгорел и с нас собирали деньги на покупку нового. Значит ли это, что трансформатор принадлежит товариществу? И где найти тех. док. об ограничении по расстояниям? Очень Вам признательна
Dmitry_G
сообщение 25.8.2009, 23:33
Из: СССР
добавил ссылку на документ в предыидущем топ.
Ну значит если транс принадлежит тов-ву, то обратитесь туда, и выясните кому принадлежит ВЛ (отпайка 10кВ на трансформатор).Необходимо выяснить на какую мощность брало ТУ товарищество (может мощность т-ра не позволяет подключить ваши дома).Не знаю что у вас конкретно на месте по факту...Вопрос , рождает вопрос
elegera
сообщение 26.8.2009, 21:28
Спасибо! По крайней мере я теперь могу задать председателю конкретные вопросы, чтобы разобраться можно или нельзя. А то у него один ответ "нет" и без объяснения причин. Приходится кланяться соседям и просить пустить провод через их участок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 14:21
