Светильники ЛСП. ГОСТ , Пожар, монтаж, установка |
25.7.2009, 11:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 15085 |
Добрый день!
Такая ситуация - организация взялась за установку светильников ЛСП 40-2х40-003. Но в результате произошло возгорание светильников - было повреждено дорогостоящее оборудование. Дело рассматривается в суде. Сами светильники должны отвечать ГОСТу Р МЭК 598-2-1-97. Теперь вопрос - а согласно каким руководящим документами происходит их установка/монтаж ?? Светильники устанавливал заказчик. Поставщик давит на то, что светильники были неверно установлены... хотя экспертиза признала, что причина пожара именно в самом светильнике. Очень нужна информация - на основании каких документов должен происходить установка светильника. Спасибо! |
25.7.2009, 21:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
В корбках со светильниками имеется сертификат. По памяти степень защиты у них IP54 дль пожароопснх помещений П-II в они проходят
25.7.2009, 21:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Светильники устанавливал заказчик. Поставщик давит на то, что светильники были неверно установлены... хотя экспертиза признала, что причина пожара именно в самом светильнике. Очень нужна информация - на основании каких документов должен происходить установка светильника. На партию завод-изготовитель выдает паспорт (там же указывается ТУ на изготовление, а в ТУ (и сертификате) соответствие какому-либо ГОСТу), где указано назначение, способ монтажа и эксплуатации - этих документов достаточно для разбирательств. Экспертиза чья, независимая? Что еще нужно, пусть дальше копают (в смысле-экспертиза) на соответствие ГОСТу и ТУ, на которые ссылаются изготовители. Паспорта (сертификат), приложенные ТУ, ГОСТы и справки от экспертизы более чем достаточны для разбирательств. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.7.2009, 7:09
Дак вот проблема в том, что не отдали документы на светильники..
Не подскажите где найти эти документы можно в Инете? А то придется контрольную закупку делать.. |
26.7.2009, 14:18
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Несмотря на явный минус в работе исполнителя (монтаж изделия без документации изготовителя), ответ, по-моему, лежит на поверхности: суду достаточно запросить соответствующие бумаги у поставщика (завода-изготовителя).
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 5:18 |
