3 страниц V  < 1 2 3 >
какой генератор нужен для мини гэс
Anatoli
сообщение 21.7.2009, 0:41
Сообщение #21
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Цитата(ник-ник @ 20.7.2009, 22:49) *
.какой генератор..5 квт хватит ! Давайте забудем реки...колеса... Только генератор...редуктор...трансформатор...
как вы собираетесь держать обороты на валу генератора стабильно 3000 или 1500 +/- 5 об/мин? Это главный вопрос, ибо от оборотов зависит частота переменного тока на выходе генератора, частота сети это критичная величина, энерго система страны начинает разваливатса при частоте 49,5 Гц.
сообщение 21.7.2009, 10:51
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для ник-ник частота, наверное, не критична, "энергосистема" персональная, если пилорама электроникой не напичкана, ну будут обороты приводного движка и движка подачи "гулять".
Скальпель Оккама
ник-ник
сообщение 21.7.2009, 14:26
Сообщение #23
Из: испания
Пользователь №: 14981
Гомед....можно Вас по имени называть...которого я не знаю...Конечно я непонимаю чего.то..ведь это все новое для меня ! Но спрашивая советы....делаю свои выводы и возможно не вссегда прав. Смотрите как я размышляю по советам ! В интернете нашел асинхронный двигатель на 5.5 квт. 720 об/мин. есть 6 и 8 полюсов. Подберук нему редуктор с запасом...например на 1000 об/мин. и соответственно реку с напором .Допусти колесо без редутра будет довать 60 об/мин , подберу редуктор на входе 1000 и на выходе 60...поставлю обратной стороной,что получиться на входе 60 и на выходе 1000.Если генератор на 720 об/мин. то мне говорят...что ничего страшного...ессли обороты превышают....онбудет генерировать..Для дома 5.5 квт. думаю достаточно и не думаю....что все 5.5 буду использовать...значит есть запас и генератор будет немного в холостую крутить...значит легко будет крутить,без нагрузки. На генератор необходимо пдобрать конденсаторы...существуют таблицы подбора. И наверное необходимо поставить какой-то трансфрматор для страховки. Как думаете Гомед ! А для пилорамы и другого оборудования поставить второй генератор и использовать его только при работах. Как Вам эта система....
сообщение 21.7.2009, 23:18
Сообщение #24
Асинхронный для 5 кВт, да без пусковых нагрузок для районов, где люди рады лампочке Ильича, можно и без конденсаторов.
Редуктор.
Коэффициент передачи=скорость на входном валу (быстроходный) поделенное на скорость на выходном (тихоходный).
Для Вас при скорости приводного колеса 60 об/мин, для получения частоты 50 Гц необходима скорость на быстроходном валу из формулы
n=60f/p=60*50/2=1500 об/мин, для оборудования 60 ГЦ-1800об/мин, таких асинхронников Вы не найдете.
Генератор.
Мощность механическая необходимая, чтобы получить 5 кВт электрической мощности.
Р=М*n/9550
М=F/r,
F-сила действующая со стороны потока воды на лопасть колеса
r- радиус колеса.
Допустим, мощность потока 1 м3/сек или 1 т/сек и единичная сила равна 100нютонам
Допустим, радиус колеса равна 1,5м
М=100/1,5=67 н*м
Р=67*1500/9550=10 кВт
Допустив, что кпд данной установки низка и равна приблизительно 50%, в результате имеем что хотели получить.
Трансформатор.
Для Вас трансформатор не нужен, во всяком случае, если Вы собираетесь эксплуатировать установку не далее, чем в радиусе 1 км.
Сообщение отредактировал gomed12 - 21.7.2009, 23:19
Скальпель Оккама
gennadi
сообщение 22.7.2009, 13:53
Сообщение #25
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
НИК-НИК;в нашей установке заместо редуктора(коробка от газ 21 можно любую,на задней части та что должна идти к кардану прикрутили шестерню и прислонили к ободу тракторного колеса на обод по всему кругу в том месте приварили зубчатые венцы от маховиков зарание разрезанные нагретые ивыпремленные по диаметру тракторного колеса,на другой конец коробки(первичный вал)через резиновую муфту подсоединили генератор(двигатель от ел.кары)без нагрузки он выдает от 65 до75вольт пост..тока,далее подсоединяются аккумуляторы общим напр...60вольт(5 автомобильных последовательно желательно все одинаковые и большой емкости от150-200а-ч)от них уже подключается инвертор желательно несколько 2-5 шт,каждый для своеи цели(гараж1 кухня2 и т.д)но инверторы(преобразователь пост..в перем..220)штука дорогая и вам по любому придется покупать.При такой системе защита быт техники не надо.
gennadi
сообщение 24.7.2009, 23:46
Сообщение #26
Из: ЗиЛ Гордок
Гость_Гость_Иосифович_*_*
сообщение 16.10.2010, 13:05
Сообщение #27
Цитата(gennadi @ 24.7.2009, 23:46) *
А что тут скажешь?
Красиво расписано, а главное -- дело сделано, агрегат работает.
Молодцы / или молодец /.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.10.2010, 11:26
Сообщение #28
А не поискать ли подходящего генератора среди например, карьерных самосвалов или маломерных речных и морских судов? Самому к сожалению некогда.
сообщение 14.11.2011, 21:57
Сообщение #29
Помогите найти на ютьюбе или фотку гидровингротора. (гирляндная ГЭС) типа этой http://the-mostly.narod.ru/misc/garland_hy...ical_plant.html долго искал но ничего не нашел. Неужели буржуи не делают гирляндные ГЭСicon_confused.gif
У кого вообще есть инфа или опыт пожалуйста киньте инфу или поделитесь опытом
сообщение 14.11.2011, 22:49
Сообщение #30
книга Блинова устроит?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  blinov_b_s__mrb__vypusk_0460__girljandnaja_gyes___1963_.zip ( 1.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 430
scasi
сообщение 15.11.2011, 6:26
Сообщение #31
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Мастер Джу @ 10.7.2009, 4:21) *
Обратитесь к вашему президенту-Даниэль Ортеге он должн помочь.
сообщение 15.11.2011, 7:41
Сообщение #32
что бы не расстраиваться не нужно поднимать ответы такой древности
сообщение 16.11.2011, 9:56
Сообщение #33
Спасибо за книгу я её уже скачал, по качеству фоток сложно понять как это работает в реальности поэтому и спросил может кто видел на ютьюбе
scasi
сообщение 16.11.2011, 10:02
Сообщение #34
Из: Кузбасс
тему тогда надо Вам порезать и выбросить! А так на форуме тьма старого хлама!
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.11.2011, 12:21
Причина редактирования: со словами аккуратнее
сообщение 2.12.2011, 20:38
Сообщение #35
Глубина речке (ручья) 20см
Ширина 100см
1 метр протекает за 2.4 секунды то есть реки 0.4м/с. Так?
значит энергия реки 16 ВТ ?
Сколько будет м3/с у речки? 80м3/с?
Если речке загнать в узкий бетонный канал и поставить Водяное колесо (подливное (нижнебойное)) http://ru.wikipedia....%EE%EB%E5%F1%EE
Если это колесо даёт 35% то можно выжать с речки 4 вата? icon_sad.gif + потери на кардане, редукторе, генераторе и тд получится что генератор вообще не будет крутится ? icon_sad.gif
Но всё зависит от диаметра колеса. Как это рассчитать?
А как рассчитать мощность реки без плотины, в том состоянии в котором она сейчас, и как с плотиной. К примеру, если плотина 10см, это на сколько мощность увеличится?
сообщение 2.12.2011, 21:42
Сообщение #36
Я в первом посту не правильно написал, не 80м3/с а 80л/с.
сообщение 22.12.2011, 12:09
Сообщение #37
Ну вот, я бетономешалку самодельную собрал http://www.customs-kz.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=530 думал плотинку построить но без расчетов боюсь
На разных форумах разные цифры говорят, хотел и Ваш вариант подсчётов посмотреть
Гость_Murad_*
сообщение 9.5.2012, 16:29
Сообщение #38
у меня генератор 700 ква мощности производит 1652000 в год так как напор воды 1 куб/с и мне интересно есть генераторы нового поколения которые способны произвести больше электричество при таком напоре? или если есть другие способы?
donbaton
сообщение 10.7.2012, 21:43
Сообщение #39
Пользователь №: 14769
Хороший вопрос, только вероятно ответ Вы не увидете. То, что Вам нужно.
А турбина у Вас какая, как регулируется? О генераторах посмотрите, может что то интересное увидите.
Сообщение отредактировал donbaton - 10.7.2012, 21:45
Ader138
сообщение 4.10.2013, 10:19
Сообщение #40
Пользователь №: 35864
У меня на даче постоянные перебои с электричеством, хочу смотрю дизельный генератор . Уезжаем обычно на несколько дней, как-то не улыбается сидеть без света, поэтому от качества много зависит. Кто-нибудь пользовался стационарным дизель-генератором SDMO T6KM? Отзывы почитал, вроде не большой расход топлива, и хватит на небольшой дом. Посоветуйте, поделитесь опытом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 2:30
