![]() Мой новый сварочный аппарат , Выставляю вам на суд...) |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
Да, Вы правильно поняли. Вот и у меня получается, что транс меньше всего места занимает. ТС180 в регуляторе, ТС270 в выпрямителе, диоды на радиаторах, конденсаторы, еще маленький дроссель вместо разрядного резистора...
В теме про крепление диодов дали ссылку на регулятор с этим дросселем. Сообщение отредактировал Мойсеич - 10.11.2009, 22:22 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Боюсь у меня места внутри не хватит для такого дросселя((. А нельзя ли в таком регуляторе обойтись дросселем менее габаритным?
Дроссель задает минимальный ток через сварочник. Кроме того, улучшает форму тока через первичку. Может можно и меньший, не знаю. надо пробовать.
Дроссель задает минимальный ток через сварочник. Кроме того, улучшает форму тока через первичку. Может можно и меньший, не знаю. надо пробовать.Может вообще без него можно, но тогда, думаю, возникнут вопросы с меняющимся звуком транса, провалами в регулировке и т.д. Я 2 дня не подходил к сварочнику, готовлю новую теплицу. так что досконально обкатаю попозже, нет у меня работы для сварочника ![]() |
буду с нетерпением ждать результатов работы этого регулятора "в деле"
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Уважаемый IBEX!
Прошло достаточно много времени с того момента как вы построили свой аппарат. Хотелось бы узнать как он у вас поживает ![]() Как он с точки зрения надёжности? Сколько весит, размеры? С уважением tesla77.7 Сообщение отредактировал tesla77.7 - 21.10.2010, 14:55 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Не в обиду автору сего произведения.В одном из журналов Радио 60х годов была карикатура,на которой был изображен мужик в халате с карманом в который помещалась "Спидола".Под ним была надпись "Зачем делать карманные приемники?Можно просто делать большие карманы"Я понимаю что на вкус и цвет..... но все равно во время IGBT модулей и транзисторов,которые сегодня стоят уже не как Лада-Приора,делать трансформаторные сварочники просто преступление .Сдав всю ту медь которая есть в этом сварочнике в приемный пункт,можно было заработать денег на покупку деталей для изготовление инверторного сварочника.
![]() Сообщение отредактировал Genadiy - 22.10.2010, 23:16 |
Цитата делать трансформаторные сварочники просто преступление Не согласен, потому как приступать самостоятельно к построению высокочастотного преобразователя- как минимум нужно иметь представление о происходящих процессах и владеть навыками построеия подобных устройств, что немногие умеют или знают. Да и стоимость самопального инвертора уже намного больше чем китайского аппарата. Уже по 200 баксов продаются китаезовские многоцелевые аппараты на процике с цифровой индикацией, режимом 2Т-4Т и прочими наворотами. Слепить такой самому уже с трудом можно влезть в эти деньги без протяги при нынешних-то ценах на качественные детали. Уже можно смело покупать китайские инверторные аппараты в качестве доноров на запчасти при построении самопальных ![]() ![]() ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
А такой вариант любителей трансформаторных сварочников не заинтересует?
Прикрепленные файлы
Читал про такое в книжках, но отзывов не слышал. Мощность резистора под 150вт получается... Или я неправильно считал
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17779 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
А такой вариант любителей трансформаторных сварочников не заинтересует? этот транс собран из П.образного железа сердешник 100СМ2 ![]() ![]() ![]() 25В экономия 2кило меди- заменяет 100вольт вольтодобавки !!ГЕМОРОЙ ...и сердешник вессом 50кг!! |
Ну да, на 100 квадратах стыдно не варить 4-кой. Экономия меди получается мизерная, просто легче найти тонкий провод. А про вольтодобавку Вы зря так, очень даже хорошая вещь. У меня 45в китаец, сплошной геморрой, а с вольтодобавкой от него же, без доп. обмоток- поджиг отличный, примерно 110в, и не убивает, работаю без рукавиц
Ну да, на 100 квадратах стыдно не варить 4-кой. Экономия меди получается мизерная, просто легче найти тонкий провод. А про вольтодобавку Вы зря так, очень даже хорошая вещь. У меня 45в китаец, сплошной геморрой, а с вольтодобавкой от него же, без доп. обмоток- поджиг отличный, примерно 110в, и не убивает, работаю без рукавиц но тут я согласен транс гг.. деватся некуда!! но делать изночально такой транс я бы не стал!! ![]() вольтодобавка не нужна если делать с0.. |
Действительно, что то я давно не отчитывался)). Докладываю, аппарат работает по сей день, нареканий в работе нет, переварил кучу вещей, от бытовой мелочи до балконов, лестниц и ворот. Когда им работаю тройкой, даже и мысли не возникает об его отдыхе, варю столько, сколько мне надо. Порой сжигал даже пачку ано-21 практически без перерыва. Варил так же четверкой огромные швеллера на лестницу, тоже довольно долго, но в этом случае очень потом грелся держатель, он у меня не расчитан был на такие токи и так долго. Сейчас я с него снял тиристорный регулятор в первичке и хочу сделать на симисторе, так как на этом регуляторе регулируется как то рывками, а не плавно, очень трудно подобрать два тиристора одинаковых, с симистором это намного проще. А так все нормально, аппаратом полностью доволен.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
у меня есть пускозарядное устройство с военщены, там 3 таких траса стоят 12 вольтовых собраныхз в звезду, тройкой варят нормально, но напруга маловата, на хх 30 вольт Анатолий Вы про какие трансы говорите. ТС-270 или другие. Сообщение отредактировал yurij - 31.10.2010, 16:46 |
IBEX
Если не сложно скажите сколько у вас витков во вторичках? -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
вторичка порядка 40-45 витков, на выходе после диодного моста около 75 вольт хх
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.11.2010 Из: Никополь Пользователь №: 20233 ![]() |
IBEX скажите пожалуйста,каким проводом вы распаивали диодный мост и не гудит ли трансформатор,спасибо.
Диодный мост распаивал многожильным проводом для заземления, он обычно идет в продаже желтого цвета с селеной полоской, сечение 2,5 мм кв. Мосты рекомендую именно паять, а не использовать всякие клеммы. Транс работает тихо, так как сердечник состоящий из трех ТС-270 склеен эпоксидной смолой. Этой же смолой пропитан каждый слой катушек транса
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 11:57 |
