На приборной панели троллейбуса... |
25.6.2009, 12:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.10.2008 Пользователь №: 12313 |
На приборной панели троллейбуса имеются 3-и лампы-индикатора работы ГРК, одна из них горит дольше других а также часто включается и выключается в процессе работы. Проблема в том, что она очень часто перегорает, в отличие от двух других. Можете ли вы подсказать из-за чего это может быть и как продлить жизнь лампочке. (лампа накаливания 28V 2,8W).
P.S. Может ли помочь резистор подключенный последовательно с лампой, варистор параллельно лампочке или конденсатор с сопротивлением параллельно лампочке для плавного ее включения и выключения? Если что-то из этого может помочь, подскажите пожалуйста тогда как правильно все это подобрать |
25.6.2009, 14:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7969 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Думаю, лампочка индицирует режим рекуперации ЭЭ в сеть при работе ЭД в генераторном режиме (накат, спуски), может в это время происходит перенапряжение.
Для постоянки конденсатор не годится, установите сопротивление. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.6.2009, 14:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Можно попробовать подобрать светодиодную. У Moellera например лампочки светят от 12 до 30В, можно попорбовать ИЭК овскую сменную светодиодныю матрицу (под цоколь ВА9s) на 36В, но я не знаю какой в троллейбусе цоколь и есть ли возможность его заменить. Вообще подозреваю что китайцы помогут
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
25.6.2009, 15:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Можно поставить последовательно с лампой сопротивление 10-15 Ом мощностью не менее 2х ват,а параллельно лампе стабилитрон Д816Б.Стабилитрон возможно придется поставить на радиатор.Напряжение в троллейбусе постоянное?Если да это неплохой вариант.
В идеале поменять на почти вечный светодиод Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.6.2009, 17:05 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
13.7.2009, 19:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Перегорающая лампочка стоит параллельно катушке какого-нибудь реле?
| Гость_?_* |
13.7.2009, 22:03
NTC термистор, включенный последовательно с лампочкой, защитит ее от броска тока.
Поищите хотя бы на чипе и дипе : http://www.chip-dip.ru/catalog/1709.aspx?m...393=&sklad= |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2026, 23:15 |
