для чего ставят пробки на "0" ? |
12.6.2009, 18:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 |
сегодня менял пробки на автоматы, в щите стояло 4 пробки, между каждыми 2 пробками перемычки.
Сначала я думал что это пробки на 4 группы, но при внимательном рассмотрении оказалось что это 2 группы, у каторых через пробки пущенны как фаза так и нуль. Вопрос для чего нужно было делать "0" через пробку? |
12.6.2009, 19:08
Вопрос для чего нужно было делать "0" через пробку? Это делать нельзя. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
12.6.2009, 19:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Вопрос для чего нужно было делать "0" через пробку? Ваш "0" - это токов едущий проводник и при К.З. вероятность "срабатывания пробок" возрастает вдвойне. А при отключениях надо выкручивать обе пробки, потому-что между "0" и заземленными предметами может быть напряжение.
12.6.2009, 19:19
а когда меняешь пробки на атвтоматы куда прикручивать оставшие нули, к щитку? я прикрутил сижу и думаю тепрь можно так или нельзя. просто нулевая рейка отсутствует как таковая вообще.
12.6.2009, 19:53
12.6.2009, 21:03
спасибо за просвящение )
12.6.2009, 21:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Для чего запрещается ставить защиту на нуль, это понятно.
Но в частных домах, когда ответвление идёт через дорогу, всё равно ставлю защиту на оба провода. Объясняю: при перевозке высоких грузов, бывают рвут провода, и соединяют их те же умельцы - пока никто не заметил. А вот что к чему они подключили? |
12.6.2009, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
А не сталкивались ли вы с жилфондом, подключенным к СН подстанции (по нынешним понятиям - IT 3x220)&
Или, к примеру, дельта 220 с одной заземленной фазой? Это до сих пор встречается... Вводит в кататонический ступор современных электрегов. И как тут безопасно работать без отключения обоих проводников? Сообщение отредактировал Roman_D - 12.6.2009, 21:35 |
12.6.2009, 23:43
Да ради бога, есть желание или необходимость ставить автоматы или рубильники на оба провода, ставьте, но двухполюсные, для обеспечения одновременного отключения обоих проводников, но не однополюсники или пробки.
13.6.2009, 6:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.1.2008 Пользователь №: 10165 |
А я вод читал, что на нулевую точку трансформатора ставят пробивной предохранитель (даже не знаю, что за зверь).
| Гость_Гость_* |
13.6.2009, 10:53
Замеряли мы изоляцию в сельском доме культуры,вот что выяснилось: в ДК несколько организаций:администрация села ,почта;по предписанию энергосбыта местый электрик смонтировал отдельные узлы учета и вот что у него получилось:на вводе два однополюсных авт. выключателя , счетчик , далее в зале ЩО с металл.корпусом с тремя автоматами .ЩО занулен ,те.получается нуль через автомат на вводе. Здание деревянное, т.е корпус ЩО на изоляции ;по перимерту зала трубы отопления от своей котельной,т.е.заземленные. Если,допустим, отключится на вводе автомат на нуле корпус ЩО окажется под фазным напряжением через нагрузки, а под ЩО на расстоянии 40 см проходит заземленная труба отопления.При отключении автомата на нуле получается между трубой и корпусом ЩО 22ОВ!Долго объсняли этому электрику( как он говорил у них в домах везде на нуле пробки) , так и не понял , пока не показали контрольной лампой ,что в самом деле есть напруга между ЩО трубой.
13.6.2009, 13:40
А я вод читал, что на нулевую точку трансформатора ставят пробивной предохранитель (даже не знаю, что за зверь). Ставится между нейтралью и заземляющим устройством. Защищает от пробоя ВН-НН. Долго объсняли этому электрику( как он говорил у них в домах везде на нуле пробки) Вот он и родился в таком доме, где стояли пробки над счетчиком; так не факт, что это подходящая линия ![]() И таким электрегам мы жизнь доверяем... |
14.6.2009, 5:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
А я вод читал, что на нулевую точку трансформатора ставят пробивной предохранитель (даже не знаю, что за зверь). Наверное читали про сеть с изолированной нейтралью -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
15.6.2009, 8:30
Цитата Вот он и родился в таком доме, где стояли пробки над счетчиком; так не факт, что это подходящая линия Да и по сей день к частному сектору подключения домов производится в основном двухпроводной "воздушкой". И обрывы проводов в основном происходят на "нулевом" проводе. Так что использовать такой "ноль" в качестве защитного проводника,ну никак нельзя. В данном случае оба провода надо считать как проводники находящиеся под напряжением
И таким электрегам мы жизнь доверяем... Сообщение отредактировал KIVOK - 15.6.2009, 8:34 |
15.6.2009, 10:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Выскажу свое мнение.
1. При использовании только двухпроводки, установка защиты на "0" нормальное явление, при этом "0" выполняет функции только рабочего нуля, что является не нарушением. 2. При этом, если есть желание выполнить 3-х проводку, пожалуйста, предохранитель оставляем, защитный "0" берем до предохранителя. И это будет система заземления TNC без нарушений. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.6.2009, 10:59
Цитата При этом, если есть желание выполнить 3-х проводку, пожалуйста, предохранитель оставляем, защитный "0" берем до предохранителя. Всегда на проводнике если по нему течет ток есть падение напряжения. И реально оно составляет в сельской местности 20-40 вольт. Напряжение между водопроводной трубой о "0" и составляют эти величины. А для человека находящегося в ванной с "зануленным" таким образом водонагревателем эти величины напряжений являются смертельно опасными.
15.6.2009, 12:30
А для человека находящегося в ванной с "зануленным" таким образом водонагревателем эти величины напряжений являются смертельно опасными. Так сведите РЕ для 3-х проводки под эти трубы. Рекомендации и обсуждение чисто теоретическое, без полного обследования присоединения, посоветовать что-то конкретно не желательно. На самом деле, вслепую выполнять зануление вместе с ним и СУП там, где и не "пахнет" нормальной эксплуатацией и обслуживанием сетей, действительно, опасно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 5:51 |
