проблема на ВЛ-0,4 , почему? |
| Гость_с2н5он_* |
1.6.2009, 20:53
НА вл-0,4 Кв. Ж/Б опоры, новая, на нуле 1 В., до этого шарнуло корову и быка (когда проходили у опоры), ин одно животное не пострадало)), напряжение у потребителей нормальное.
Почему? |
2.6.2009, 7:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
НА вл-0,4 Кв. Ж/Б опоры, новая, на нуле 1 В., до этого шарнуло корову и быка (когда проходили у опоры), ин одно животное не пострадало)), напряжение у потребителей нормальное. Почему? Относительно чего 1В??? Если относительно земли - то плохое повторное заземление нулевого проводника. Если относительно фазы - то плохо -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
2.6.2009, 10:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
2.6.2009, 10:41
Плохо что коровы и быки касаются проводов, пусть даже нулевых.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
2.6.2009, 11:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
| Гость_с2н5он_* |
2.6.2009, 11:22
1 В. между повторниками и штырем в земле, правда на разных повторниках разное от 0,2 до 1 В.
2. повторники, контур в норме- меряли при сдаче в эксплуатацию - года 3 назад пожалуй да, начнем с подстанции - проверка контактных соед. контура, нолей |
2.6.2009, 12:22
Сельскохозяйственная скотина вообще очень чувствительна к электрическому току. Даже убой скота производят довольно низким напряжением.
2.6.2009, 14:36
Сельскохозяйственная скотина вообще очень чувствительна к электрическому току. Даже убой скота производят довольно низким напряжением. В Советское время говорили: нет сельского энергетика, который не платил, или не сидел. Была в этом сермяжная правда, т.к. состояние ферм по обеспечению эл.безопасности было удручающим. |
2.6.2009, 18:35
[голосом генерала Михалыча]: ну, за убой!
2.6.2009, 19:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Частенько в деревнях бьет свиней и овец (при обыве провода 0.4кВ). Намедни было: воровал кто-то с опоры и оставил кусочек провода на фазном пр. который касался еле еле траверсы (автомат не срабатывал), хрюшка почесалась - и "кирдык", а корова подергалась и дальше встала и пошла. А вообще скотина должна пастись под присмотром пастуха, иначе трудно будет отсудить ущерб (были инциденты).
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
2.6.2009, 21:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А детишки по присмотром взрослых, "иначе трудно будет отсудить ущерб". И пусть с ВЛ свисает. лишь бы не у пастуха. Когда под присмотром - не опасно, а просто интересно.
Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2009, 21:13 |
| Гость_с2н5он_* |
2.6.2009, 21:20
увлеклись однако, Грынписа на Вас нету)))))
2.6.2009, 21:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8139 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата ...до этого шарнуло корову и быка (когда проходили у опоры)... Предлагаю, мимо опоры пускать однополых животных А если серьезно, от 1 В по отношению к земле, никого шаркнуть не должно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_с2н5он_* |
3.6.2009, 21:34
когда вели, моросил дождь, к тому же утро (для тех кто не знает когда водят)))))))
хотя нащет 1 В. согласен |
4.6.2009, 9:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
| Гость_с2н5он_* |
4.6.2009, 18:32
это вряд ли - сей участок проходит по практически болотине между двумя частями деревни, в радиусе 100-200 м. никаких построек и т.п. нет
6.6.2009, 19:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
НА вл-0,4 Кв. Ж/Б опоры, новая, на нуле 1 В., до этого шарнуло корову и быка (когда проходили у опоры), ин одно животное не пострадало)), напряжение у потребителей нормальное. Почему? Такое может случится и с человеком! Есть один случай с водителем автомашины,когда после ремонта автомашины ,водитель решил вытереть руки об опору и был поражен эл.током ( ВЛ-6Кв). На практике разность потенциалов 40-60 вольт и больше может наблюдается между опорами , провода на которых запитаны от разных источников( параллельные линии). А заземляющие устройства вроде-бы в норме |
| Гость_с2н5он_* |
8.6.2009, 20:18
не катит линия 0,4 рядом других нет
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 3:49 |
