2 страниц V   1 2 >
Допуск и надзор СМО для работ на ПС , как правильно все оформить?
Dmitry_G
сообщение 20.5.2009, 21:29
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Итак. Началася сезон ремонтов на ПС . Обрисую ситуацию, может кто нибудь что посоветует у кого опыт работ с персоналом СМО.
На одной из ПС 35/10кВ производятся работы (заливка бетона под Тр-ми), по договору со строителями. Правилами требуется АКТ -допуска и наряд по СНИПовской форме, выдаваемый отв.персонала СМО. Допустим все оформлено (в чем я сомневаюсь) и акт и наряд СНИП.По СНИПовскому наряду ДЭМ допустил отв. СМО, но ввиду небольших размеров ПС, нет возможности выгородить щитами зону работ и требуется наблюдающий. Так как и кому наблюдать? Раньше мы все оформляли своим нарядом, допускал ДЭМ или Я (имею права на все ПС РЭС), наблюдал ДЭМ или опять Я (нет в РЭСе у других прав на ПС), в отд.указаниях писали старшего (бригадира СМО). Теперь нам запретили допускать СМО если нет акта допуска и СНИПовского наряда выданного отв.лицом СМО. Просто я ни разу не сталкивался с этим (да и на предприятии вцелом), интересует буквально все- кто и где в наряде СМО из нашего персонала должен расписыватья, нужно ли оформлять плюс свой наряд на наблюдающего, и можно ли ДЭМу допускать по наряду СМО, а наблюдать по своему наряду (если в нашем оформляли, то правилами такое совмещение не допускается), как регистрируется наряд СМО и где???
Если у кого имеется опыт работы с СМО поделитесь.
P.S. Теперь запрещают допускать СМО если у них нет спец.одежды, удостоверений личности и уд. по ТБ в строительстве.
Пилите гири Шура, они золотые..
Max_Ti
сообщение 21.5.2009, 12:29
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357
В наряде СМО есть графа "НАБЛЮДАЮЩИЙ", там и расписываться
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Dmitry_G
сообщение 21.5.2009, 20:15
Из: СССР
СНиП 12-03-2001.
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
Приложение Д-нет графы "НАБЛЮДАЮЩИЙ"
У нас (в РФ) в правилах ссылаются именно на этот СНИП
Гость_Гость_Viziter_*_*
сообщение 20.6.2009, 15:48
В одном из журналов "Охрана труда" или "Инженеру по охране труда" была статья на данную тему. Там предлагали к наряду по форме СНиП прикладывать таблицы по форме взятые из наряда ПОТ РМ. У нас на предприятии поступают проще - оформляют Акт-допуск, наряд по форме СНиП (это все для прокурора), саму работу, в случае если зона работ не выгоражена, выполняют по наряду ПОТ РМ с назначением в нем наблюдающего и оформлении ежедневного допуска.
сообщение 6.7.2009, 17:24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Выскажу свое мнение.
1. В действующих ЭУ все работы д/выполняться по наряду-допуску из ПОТР М.
2. На территории действующих ЭУ (ОРУ), СМР выполняемые СМО на площадках, помещениях, где отсутствуют действующее эл. оборудование д/выполняться по наряду СНиП, но при этом владельцем ЭУ д/выписываться одельный наряд-допуск ПОТР М для наблюдающего.
3. За границей действующих ЭУ, СМО работы производят по наряду СНИП при наличии поблизости опасных производственных факторов (нежилые, ветхие здания, неустойчивый грунт, болотистые места, высокие деревья и т.д.).
Скальпель Оккама
Dmitry_G
сообщение 6.7.2009, 20:09
Из: СССР
И все же интересно, как правильно?
Добрался в своих поисках истины до праввил первой редакции(межотраслевых) и сравнил их с правилами в которые внесены изм. и дополнения, вот там как раз в этой части по-разному. По первой ред. не сказано что при невозможности выгородить выписывают СНИПовский наряд, а просто "под наблюдением" , а следуюшей редакции -однозначно в выгороженной зоне и в любых др. слючаях в деств. эл.установках должен оформляться СНИПовский наряд (оговариваетя с самого начала раздела).
Вообще мутное это дело, как-то правила нестыкуются.. Ощущения такие что разработчики правил сами не знали что писать и внесли при корректировке какие-то размытые формулировки.Все как то написано извините "через ж...у".
сообщение 6.7.2009, 20:28
Скальпель Оккама
Dmitry_G
сообщение 6.7.2009, 20:47
Из: СССР
Цитата(gomed12 @ 6.7.2009, 21:28) *
Вообще можно ли напрямую обратиться к тем кто "правил" правила?Не понятно какие у "них" там "тараканы" в башке....Один написал,другой дописал, третий подписал, четвертый напечатал. Что-то не понравилось, переписали и опять 25. В правлах вообще есть и другие "дыры".
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 6.7.2009, 21:02
Евгений
сообщение 7.7.2009, 7:20
Пользователь №: 550
У вас дотошный ТБ-шник или, возможно, несчастный случай с подрядчиками случился. Всячески страхуют вашего допускающего. В принципе верно, в случае чего прокурор может "пристегнуть" за то, что допустил заведомо зная, что подрядчики не выписали свой наряд, видел, что они не в спецодежде и без средств защиты.
Только допускающий в соответствующей графе.
Да. Как раз потому, что наблюдающий не вписывается в СНиПовский наряд (не входит в состав бригады СМО). Ему задание выдает и несет за него ответственность ваш работодатель.
Не вижу тут проблем.
Как обычно, в журнале СМОшников.
Счастливо тебе.
Гость_Гость_YURA_*_*
сообщение 14.11.2009, 22:24
Кто должен выдавать наряд - допуск для работы в действующей электроустановки командированному персоналу? Админ-техн. персонал владельца ЭУ или командирующей организации.
Игоррр
сообщение 16.11.2009, 11:16
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
>Юрий, командированому персоналу - по договоренности: может выдавать и собственник, и командированный персонал, если есть человек с правами, подтвержденными собственником оборудования. Допуск будет осуществляться персоналом собственника.
Наряд на работы СМО - это другое (раз уж Вы задаете вопрос в этой ветке). СМО сами себе пишут наряд на производство СТРОИТЕЛЬНЫХ работ. Персонал собственника пишет наряд на НАДЗОР, за СМО, если таковой требуется.
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Евгений
сообщение 16.11.2009, 14:52
Пользователь №: 550
Только надо помнить, что тот кто выдал наряд, тот и отвечает за все. Поэтому сильно не рекомендуется выдавать наряд командированной бригаде. Пусть сами себе выдают.
Счастливо тебе.
Игоррр
сообщение 16.11.2009, 16:08
Из: Кубань, Россия
Евгений,
сообщение 16.11.2009, 19:50
Но тем не менее ответственность за любые работы в его ЭУ несет владелец наравне (может и больше) с производителем работ.
Поддерживаю Игоррр, надзорные функции оставил бы за владельцем ЭУ.
Самоотстранение может привести к плачевным последствиям.
Скальпель Оккама
Евгений
сообщение 16.11.2009, 20:04
Пользователь №: 550
Цитата(Игоррр @ 16.11.2009, 16:08) *
Фраза достойная работодателя в условиях Российского законодательства (к сожалению).
Если с "железом" все в порядке, то за все ошибки допущенные бригадой будет нести ответственность выдавший наряд. Это логика закона, а также проторенная тропа расследования прокуратуры и ГИТа.
Повторюсь - очень не рекомендую брать на себя ответственность за неизвестно каких людей. Грамотно им место подготовить, допустить - это да, но не в коем случае не давать своего ответственного руководителя, не выдавать наряд. Да мало ли - человек эпилептик например - свалился с портала. Наряд выдали? - "ходите сюда"! И не докажете уже потом никому ничего. Самоустраняться не обязательно - душа болит - поставьте человека смотреть (тот же допускающий пусть посматривает).
Счастливо тебе.
Игоррр
сообщение 17.11.2009, 8:34
Из: Кубань, Россия
gomed12, Я имел в виду "за всё" icon_smile.gif Послушать речи"охранника" нашего предприятия, так получается "виноваты все!.. кроме меня" icon_smile.gif. Прям таки как "Никому нельзя верить! Мне - можно!" (С) icon_smile.gif А больше всего оказывается виноват диспетчер, у которого скоро экзамен. Нахождение его в момент события в отпуске (командировке, больничном, выходном) уважительной причиной не считается icon_smile.gif
Евгений, В случае неверно выданного наряда командированым выдающим - часть ответственности разделит собственник: ведь именно он разрешает выдавать наряды. И раз уж наряд выдан криво, встанет вопрос об инструктажах. А вот ответственность за квалификацию персонала (нарушения при производстве работ и пр.) и состояние здоровья отвечает как раз организация, которая направляет персонал. Правда как оно получается на практике, не знаю, не сталкивался. И как-то даже и не хочется icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Игоррр - 17.11.2009, 8:35
сообщение 17.11.2009, 8:57
Игоррр, неохота листать ТК РФ, КоАП РФ и УПК РФ, там точно прописана ответственность перед Законом юр. лица.
Скальпель Оккама
Евгений
сообщение 17.11.2009, 13:25
Пользователь №: 550
Люди всякие бывают. Просто должность в данном конкретном человеке выпятила наружу не самые хорошие качества. От этого охрана труда плохой не становится.
Служебную записку главному инженеру "Тогда-то, при таких-то обстоятельствах, произошло то-то, приказом таким-то ко мне (или работнику моего подразделения) была применена мера воздействия в виде.... Считаю решение необоснованным так-как... прошу разобраться в данном вопросе...". Если чувствуете свою правоту можете даже сделать "неприятно" зарвавшемуся "охраннику".
Только допускающий в пределах своей ответственности, если допустит по заведомо кривому наряду (имеет полное право заставить выдать наряд заново). Собственник э/у несет ответственность за электробезопасность и только лишь. Если вводный, первичный провел, со схемами ознакомил, то все - больше нет никаких вопросов.
Подпись в журнале и в наряде есть? Все! Остальное это только слова - их, как известно, к дело не пришьешь.
А вот если ты наряд выдал, то ты взял на себя всю полноту ответственности за работника, поручился за то, что он все знает, умеет и может (в том числе по состоянию здоровья). Ответственность за соответствие работника требованиям поручаемой работы несет исключительно отдающий распоряжение (в данном случае выдающий наряд)
А я вот сталкиваюсь. Поверь - так и получается, как я говорю.
Посмотрел сейчас. В ТК РФ ст.229. Оттуда ГИТ и "пляшет". Если работник "участвовал в производственной деятельности работодателя", то учитывается и расследуется эти работодателем. Если произошло только на территории работодателя, то в расследовании всего лишь участвует этот работодатель. Логика проста: выдал наряд - включил человека в свою производственную деятельность.
Счастливо тебе.
Гость_НачальниЧОК_*
сообщение 17.11.2009, 14:27
Сообщение #19
Здравствуйте. Не помешаю? Собственно наряд-допуск (СМО) не нужен. Все зоны ответственности разграничеваются в Акте-допуске. Наряд СМО должен быть у производителя работ от СМО. К акту добавляется таблица, как говорилось выше, для регистрации ежедневного допуска. Так-же в акте-допуске есть графы "предсавитель подразделения собственника объекта" ну или типа этого (нет подрукой, а так не помню), на лицевой стороне акта в нижней половине. Там и следует вписать "работы производить под непосредственным наблюдением представителя электроцеха, оперативного персонала и т.д." У кого как. Доступ на подстанцию. У нас так практикуется. Да. регистрируем Акт-допуск СМО в журнале "регистрации работ по нарядам и распоряжениям"
Игоррр
сообщение 17.11.2009, 15:44
Сообщение #20
Из: Кубань, Россия
НачальниЧОК, 13.2.4. В тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования персонала СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из персонала организации - владельца электроустановок.
Допускающий, в таком случае, будет работать по своему наряду.
Евгений, Ну, фактов применения дисциплинарных взысканий не было, но на экзамене обязательно возникают вопросы, с последующей словесной дуэлью по поводу, что "диспетчер отвечает за все". В последнее время уже просто не обращаем внимания. Собака лает, караван идёт.
Хорошо, если вопросов о качестве проведенного инструктажа не возникает. Однако и факт выдачи наряда не означает подтверждение собственником квалификации командированных работников. А если учесть, что выдающего наряд может вообще не быть на месте работ, то обвинять его в нарушениях, не связанных с ошибками в наряде тоже нонсенс.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 22:11
