Вопрос инспектору Ростехнадзора , Аварийная, технологическая бронь?
Andrey Izh
сообщение 26.12.2008, 14:26
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Эту тему я уже обсуждал на форуме, но, по большому счёту, безрезультатно!
Вопрос адресован инспектору Ростехнадзора, участвующему на форуме. Вопрос в следующем
Имеется производственный объект, технологический процесс которого требует электроснабжение по первой категории. В электроснабжающая организация (ЭСО) предоставила питание от пяти независимых источника электроснабжения, АВР имеется. Вроде, всё прекрасно.
Проблема состоит в том, ни один из вводных кабелей не может выдержать нагрузку в случае срабатывания АВР, поэтому приходится нагрузку равномерно распределять по остальным вводным кабелям. Ну какая это первая категория? Но ЭСО выдала документ, в котором определила значения токов для этих кабелей, и причем интересным образом. Указаны два значения тока для каждого кабеля - номинальный и допустимый ток. Если смотреть по номинальным значениям - то нагрузку двух секций шин он не выдержит, если по максимальному - то выдержит вобще весь ток объекта. Внизу есть приписка - включение оборудования согласовывать с диспетчером электросетей.
В случае отключения ввода при перегрузке ЭСО ссылается на первую (меньшую) цифру значения тока, при предъявлении претензий по несоблюдении категорийности - ссылается на вторую цифру, по которой ток указан такой, что он превышает максимальный ток производства. Я, конечно, понимаю ЭСО - нет у них электрических мощностей в этом районе, но и я не хочу подвергать опасности окружающих в случае останова производства.
РУ-6кВ разделёно на 4 секции, на каждую секцию шин заведён один ввод. Пятый ввод в резерве на одной из секций (кабель под напряжением, масляник отключен). Нагрузка - пять электродвигателей и в одновременной работе бывает от 3-х до 5-ти штук. Т.е., когда все вводные кабели под напряжением, всё нормально. Но при отключении одного из вводов, после срабатывания АВР, на другой ввод подключается дополнительные электродвигатели, чего этот ввод вынести не может.
К тому-же я не согласен с тем, что нужно связываться с диспетчером электросетей и просить его разрешить включить любой электродвигатель (а он может и не разрешить!) даже в том случае, если нагрузка по вводу в случае включения дополнительного двигателя не превысит даже половины максимально-допустимой для данного кабеля.
Получается ситуация - много вводов, а требуемого объема подачи электроэнергии электросети не всегда могут обеспечить.
Каким методом можно повлиять на ситуацию? Есть ли смысл вовлекать сюда Ростехнадзор? Проблема-то системная и никто не хочет её решать. Руководство тоже не хочет обострять ситуацию.
Сообщений в этой теме
- Andrey Izh   Вопрос инспектору Ростехнадзора   26.12.2008, 14:26
- - Гос. инспектор   Я так понимаю, что Ваша ЭУ запитана от 5 независим...   27.12.2008, 1:04
|- - Andrey Izh   Цитата(Гос. инспектор @ 27.12.2008, 2:04)...   27.12.2008, 14:24
- - gomed12   Необходимо обратиться в Роспотребнадзор в части вы...   27.12.2008, 14:56
- - Гос. инспектор   А почему чисто технически ЭСО не получается выдерж...   27.12.2008, 18:48
|- - gomed12   Цитата(Гос. инспектор @ 27.12.2008, 18:48...   27.12.2008, 19:12
|- - Andrey Izh   Цитата(Гос. инспектор @ 27.12.2008, 19:48...   27.12.2008, 19:36
- - ez81   Имея 5 вводов решите вопрос с коммутацией и никого...   29.12.2008, 19:22
|- - Andrey Izh   Цитата(ez81 @ 29.12.2008, 19:22) Имея 5 в...   30.12.2008, 20:33
- - Гос. инспектор   А Вы к своему инспектору с этим вопросом обращалис...   30.12.2008, 23:51
|- - Andrey Izh   Цитата(Гос. инспектор @ 30.12.2008, 23:51...   31.12.2008, 14:03
- - Гос. инспектор   Знаете, по моему мнению, зная реалии нашей жизни -...   31.12.2008, 18:53
|- - gomed12   Цитата(Гос. инспектор @ 31.12.2008, 18:53...   31.12.2008, 20:47
|- - Andrey Izh   Цитата(Гос. инспектор @ 31.12.2008, 19:53...   31.12.2008, 22:12
|- - Andrey Izh   Цитата(Гос. инспектор @ 31.12.2008, 19:53...   31.12.2008, 22:31
|- - Олега   Цитата(Andrey Izh @ 31.12.2008, 22:31) Ув...   1.1.2009, 8:28
- - Гос. инспектор   Ну я Вам так и написал, что жаловаться во все инст...   1.1.2009, 19:41
- - Andrey Izh   Спасибо!   1.1.2009, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 15:56
