5 страниц V   1 2 3 > »
Заземление вместо нулевого провода
шурик
сообщение 19.5.2009, 0:31
Пользователь №: 9812
Могу ли я вешать нагрузку на фазный провод и земляной(т.е. воровать э.энергию) и чем мне это грозит( технический вопрос)?
Шаровая молния
сообщение 19.5.2009, 8:05
Пользователь №: 14118
Поконкретней, пожалуйста. Вообще-то, говорят, здесь такие вопросы не обсуждаются.
Вы имеете ввиду один провод на фазу, а ноль брать от штыря воткнутого в землю? Грозит тем, что можно попасть под напряжение. Мы такой опыт уже делали в гараже с чайником. Один провод в розетку, а другой в землю, при этом замеряли напряжение, ток и мощность в нагрузке (на чайнике). Вместо пяти минут, чайник у нас закипел за 20 минут при таком включении. Вот и смотрите, своруете вы или себя обманете.
Andrey Izh
сообщение 19.5.2009, 8:08
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Украсть неполучится, так как через токовую катушку в счётчике проходит фаза, а не нуль. По фазе (а значит через счётчик) потечёт ток, равный току нагрузки, а счётчик будет исправно отсчитывать квт/часы.
А грозит опасностью поражения электротоком при прикосновении к заземлителю в случае нарушения контакта нулевого провода и заземлителя. Кроме того, при ухудшении проводимости земли (летом сухую погоду и при прохождении значительного тока) напряжение будет уменьшатся. Грозит ответственностью, вплоть до уголовной, Шурик.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 19.5.2009, 8:09
шурик
сообщение 19.5.2009, 11:43
А на сколько должно быть качественно заземление чтобы это все работало?
Я вешал 1.5 килловатный обогреватель на фазный провод и землю, напряжение падало где то вольт на 7-8, причем счетчик стоял.Обогреватель неплохо работал.Вот инересно электронный счетчик будет фиксировать такое прохождение тока "фаза" - "земля"?
yjriy
сообщение 19.5.2009, 12:15
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Если ты жлоб и хочешь обье-ать все и вся то не получится. Всеравно когда-нибудь сразу за все заплатишь. Знаю много случев смерти таких Горе- Шуриков экспериментаторов и совершенно случайных людей этими Шуриками убиенных.
А если тебя инерисует как государство обмануть, то существуют электронные тормоза размером с пачку сигарет и давящие любые конструкции узлов учета, в розетку вставляемых и ничего мудрить не нужно. Схему где-то в инете видел и она по принципу рабочая, если никто не почистил и выкладчика уже за жопу не взяли.
Andrey Izh
сообщение 19.5.2009, 16:09
Из: Удмуртия
Похоже, вам больше нечем заняться, молодой человек. Много не наворуешь и богаче от этого не станешь. Нужно платить за электроэнергию, как, впрочем за любые потребляемые услуги и товары. Это философия жизни.
Раз счётчик стоял, значит неправильно подключен. Вместо фазного проводника через генераторные зажимы пущен нуль. Интересно, он вообще опломбирован?
Vadik
сообщение 31.5.2009, 21:04
Пользователь №: 14636
Уважаемый, Вы, не правы! Чтобы индукционный счетчик "крутился" необходимо чтобы через катушки проходила и фаза и ноль (а если поменять местами зажимы, то будет обратный эффект). А в гараже испрользовать забитый электрод при правильной эксплуатации с совершенно ничем никому не грозит, тем более чей-то жизни, но только при выполнении некоторых условий. А то что чайник кипятился больше по времени, то это уже из за плохого заземлителя, как правило, напряжение не сколько не падает(может и возрасти по сравнению с фаза-ноль с розетки).
сообщение 1.6.2009, 8:28
Пользователь №: 9143
Цитата(Vadik @ 31.5.2009, 21:04) *
... как правило, напряжение не сколько не падает(может и возрасти по сравнению с фаза-ноль с розетки).
Vadik, можно поподробнее об этом эффекте чайника-генератора? Хочу чайник кипятить на халяву и при этом энергетический комплекс РФ немного подпитать. Думается напор возрастет только временно, что б токнуть шурика покрепче.
Шаровая молния
сообщение 1.6.2009, 18:56
Разность потенциалов всё-же будет иметь место. Насколько сильно, зависит от разных факторов. Прежде чем делать это, внимательно изучите данный вопрос. Мочиться рядом с заземлителем я бы не стал...
сообщение 2.6.2009, 22:29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Каким образом такой счетчик не считал, ума не приложу.
По рисунку видно, что только обесточив напряженческую катушку, возможно с помощью нуля остановить его.
При использования стороннего нуля счетчик считает потребляемое.
Скальпель Оккама
Шаровая молния
сообщение 3.6.2009, 21:10
Здесь упоминали вроде бы. На таком счётчике нужно будет перебрасывать местами зажимы 1 и 3 входящей цепи. На 1 подавать ноль, а на 3 - фазу. Но это уже распломбировка клеммной коробки счётчика, которая грозит неприятностями.
сообщение 29.8.2009, 15:38
Опробовал, счетчик стоит, обогреватель работает.
У кого какое мнение?
Скальпель Оккама
сообщение 29.8.2009, 16:29
Пользователь №: 5663
Вы хотите сказать, что правильно включенный в сеть (и ноль и фаза, и вход и выход) однофазный счётчик не считает потребляемое обогревателем (1,5 кВт), если нулевой провод обогревателя подключить к "земле" вместо нулевого провода отходящего от счётчика? Я верно понял схему (извините, что переспросил)?
Dmitry_G
сообщение 29.8.2009, 17:06
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Счетчик дествительно не считает, сталкивался с такими хищениями. Даже проверяли клещами на вводе токи в фазном и нулевом-при правильном соединении нагрузки (без своей "земли") должны быть равны
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 30.8.2009, 7:09
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 29.8.2009, 20:53
Схема подключения счетчика правильная.
При включенной нагрузке ("хищении") проверил ток на повторке на двух ближайших спусках с опор клещами, 0 А.
Скальпель Оккама
сообщение 29.8.2009, 21:58
сообщение 31.8.2009, 19:49
Цитата(savelij @ 29.8.2009, 22:58) *
Придумал беззатратный способ ловли таких расхитителей.
Скальпель Оккама
Гость_1_*
сообщение 23.9.2009, 15:59
Странно! У меня счетчик стоит только если подключен не правильно. Если правильно включен, то, что только не делал, всеравно счетает.
сообщение 10.10.2009, 19:30
Сообщение #19
А вот у меня проблема. Накрылся нулевой провод в кабеле к гаражу. Кабель клал лет двадцать назад на глубине 1,5м. Жил всего две. Переложить кабель нереально. Поверху не позволят, а долбать 40 м асфальта - дешевле купить Днепрогэс)))). Забил два 2-х метровых штыря в полу гаража, "получил ноль", свет появился, но включаю более 500 Ватт и напруга падает до 170В-150В.
Получилось что сопротивление этого зануления-заземления около 15-20 Ом. Многовато?! И грунт у нас сырой, почти болото. Может зависит от того как далеко ближайший рабочий заземленный нуль. Счетчик кстати считает. Как бы решить проблему? Добавить штырей?
ЛЕША
сообщение 13.10.2009, 9:06
Сообщение #20
Пользователь №: 14498
Добавь конечно!! Для себя желательно потолще сталь забивать и пакет соли туда же
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 4:45
