Как лучше , питание домика
сообщение 16.5.2009, 23:17
Пользователь №: 9143
Делал раньше резервное питание домиков с однофазным питанием. А тут попался с трехфазным. Я задумался:
Нагрузки однофазные. При пропадании одной фазы от ВЛ (при ПН в ТП или обрыве) вроде не резон переходить на питание от генератора. Что можно присоветовать?
Сообщений в этой теме
- Олега   Как лучше   16.5.2009, 23:17
- - Andrey59   Я бы присоветовал ПЭФ-301 от Ваших земляков из Нов...   16.5.2009, 23:46
- - Олега   Прикинул, вполне можно на 3-х ПЭФ реализовать режи...   18.5.2009, 8:14
- - Andrey59   А может и одна фаза всю нагрузку потянет   18.5.2009, 21:14
|- - Олега   Цитата(Andrey59 @ 18.5.2009, 21:14) А мож...   1.6.2009, 14:05
- - димитри   вопрос номер раз есть механическая блокировка от п...   1.6.2009, 19:06
|- - Andrey59   Цитата(димитри @ 1.6.2009, 18:06) Вопрос ...   1.6.2009, 21:00
|- - Олега   Цитата(димитри @ 1.6.2009, 20:06) вопрос ...   2.6.2009, 8:30
- - Олега   Еще посмекал, вот результат: Логика: если приорит...   2.6.2009, 13:01
- - gomed12   ПЭФ установил бы после АВР, чтобы контролировать и...   2.6.2009, 20:04
- - Олега   Добрый вечер, Гомед. На лету ухватить не смог М...   2.6.2009, 20:47
- - gomed12   Добрый вечер, Олег. Перечисленные пункты алгоритма...   2.6.2009, 21:05
- - Олега   Контроль сети необходим до контактора. Один из пер...   2.6.2009, 21:48
- - gomed12   Просто, не вижу связи работы АВР с функционировани...   2.6.2009, 22:06
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.6.2009, 22:06) Просто,...   3.6.2009, 13:41
- - gomed12   Олега, еще раз посмотрел схему повнимательнее. Раз...   3.6.2009, 11:42
- - Andrey59   Нагрузка то однофазная но разбросана по разным фаз...   3.6.2009, 11:56
- - Andrey59   Главное междуфазное замыкание не устроить особенно...   3.6.2009, 13:48
|- - Олега   Цитата(Andrey59 @ 3.6.2009, 13:48) Главно...   3.6.2009, 13:56
|- - SilanseR   Уважаемые профи , подскажите , в ванной светильник...   3.6.2009, 14:27
- - Олега   Может с патронами, может с проводами, может с выкл...   3.6.2009, 14:32
- - gomed12   Цитатаа между АВР и ПЭФ прямая связь - один из ПЭФ...   3.6.2009, 14:52
- - Олега   1. После отбраковки ПЭФом приоритетной фазы введен...   3.6.2009, 15:17
- - Олега   Спецы по автоматике, релюшкам и пускателям.. не пр...   7.6.2009, 20:45
- - Олега   Нешто навалять не за что? Так не бывает.   9.6.2009, 9:45
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 9.6.2009, 9:45) Нешто нава...   11.6.2009, 22:05
- - Олега   1. Есть боковые и фронтальные контакты и на замыка...   11.6.2009, 23:08
|- - Олега   Цитата(Олега @ 11.6.2009, 23:08) 4. Подум...   13.6.2009, 13:46
- - gomed12   Еще кое-что. Для УЗИП данного типа 2, по-моему, ус...   12.6.2009, 7:16
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.6.2009, 8:16) 1. Для ...   12.6.2009, 12:47
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 12.6.2009, 13:47) 2. Так с...   14.6.2009, 22:30
|- - Andrey59   Цитата(gomed12 @ 14.6.2009, 22:30) Схема ...   15.6.2009, 8:25
|- - Олега   Цитата(Andrey59 @ 15.6.2009, 8:25) Выдерж...   15.6.2009, 9:15
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 15.6.2009, 10:15) И возмож...   15.6.2009, 14:30
|- - gomed12   Цитата(Andrey59 @ 15.6.2009, 9:25) Выдерж...   15.6.2009, 9:58
- - Олега   1. Чтоб контакторы зря не дрыгались. 2. И по-мое...   15.6.2009, 16:18
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 15.6.2009, 17:18) 1. Чтоб ...   15.6.2009, 17:47
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 15.6.2009, 17:47) 1. C ч...   15.6.2009, 18:46
- - gomed12   ЦитатаТаблички из какого каталога, № ? http://www...   15.6.2009, 20:37
- - Олега   Спасибо, Гомед. Пытал спеца АВВ о целесообразност...   16.6.2009, 15:11
|- - Roman_D   Цитата(Олега @ 16.6.2009, 15:11) Думаю д...   16.6.2009, 15:30
|- - Олега   Цитата(Roman_D @ 16.6.2009, 16:30) Всё ра...   16.6.2009, 15:51
|- - Алексей 1   Где разжиться спротивлениями обмоток генераторов д...   25.6.2009, 17:52
- - Олега   Всем соучастникам спасибо Забыл выложить общий ...   25.12.2009, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 9:53
