Как нагреть воду? , самодельный водогрей проточного типа |
16.5.2009, 23:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.4.2009 Из: Россия-Саранск Пользователь №: 14149 |
Всем доброго вечера! Поиском искал не нашел, если окажется баян то звиняйте.
Есть у наших местных муниципалов такая особенность , воду горячую отключать, причем на долго и каждое лето. Какие цели преследуют эти люди закрывая краны я не знаю, но мытся приходится ледяной водичко, я не морж, потому не совсем приятно. Теперь по сути, делал ли кто водонагреватель? проточного типа, типа входит вода греется и выходит уже горячая? Накопительные системы не рассматриваю, долго и места много надо для них. На мой взгляд есть два варианта: 1) сделать змеевик из тонкой трубки, желательно с большим сопротивлением, и подключить ее к трансформатору, таким образом, при пропускании через нее тока около 500-1000 А и при напряжении всего 0.5-1.0 вольта, можно получить желаемое, по Джоулю-Ленцу этого тока как раз должно хватить для быстрого разогрева трубки. Внутри естественно протекает вода и отводит тепло от трубки. 2) Змеевик и в качестве нагревателя , обычная газовая плита, змеевик греет пламя горелки, остальное тоже самое что и в первом случае. Идея собрать подобную штуку, пришла не случайно, каждый год одно и тоже, купить фирменный водонагреватель поточного типа не сложно, но пользоваться им есть нужда только три недели в год, потому смысла не вижу, тратить лишние средства. А вот из подручных материалов собрать самое то. Пробуем, делимся обытом, все мнения рассматриваются. я взял трансформатор 630 V-A намотал на нем жилой от кабеля 2х120 квадратов два витка, выводы замкнул куском трубки нержавеющая сталь 10 см, ток во вторичке превысил 2500 ампер, в первичной обмотке около 8 ампер, трубка раскалялась почти до бела, жилы вторичной обмотки грелись от трубки больше чем от тока по ним протекающего, плотность для меди 10 А. на 1мм2 нормальная. токовыми клещами мерил все токи. Трансформатор слегка теплый. Теперь выводы, трубку надо подобрать с расчетом диаметра от максимального объема протекающей воды нагретой до градусов 70, если меньше ф трубки я пробовал 2 мм медь, при небольшой подаче холодной воды идет пар, при большом напоре чуть теплая, но я брал короткий 30 см отрезок, если взять длиннее думаю успеет нагрется, хотя бы до 60-70 градусов. И второе медь не катит, надо бы что то стальное или еще лучше из сплавов с высоким сопротивлением. На форуме людей интересующихся радио, где я пытался задать этот вопрос тема не особо актуальная. Подскажите как лучше выполнить данный прибор. Базовые познания в электротехнике и электронике имеются. Сообщение отредактировал rundel - 17.5.2009, 7:49 |
rundel Как нагреть воду? 16.5.2009, 23:15
KIVOK ЦитатаБазовые познания в электротехнике и электрон... 17.5.2009, 8:58
rundel Устройство планируется подключать под присмотром, ... 17.5.2009, 12:10
prude Цитата(rundel @ 17.5.2009, 9:10) Устройст... 17.5.2009, 12:22
rundel Значит я один такой, сделать можно , просто придет... 17.5.2009, 13:30
Uran QUOTE (rundel @ 17.5.2009, 15:30) Значит ... 17.5.2009, 15:07
gomed12 Цитата1) сделать змеевик из тонкой трубки, желател... 17.5.2009, 17:35
rundel Про обмотку медной трубкой, я тоже подумывал
Ра... 18.5.2009, 10:16
KIVOK ЦитатаИтак что имеется, транс 630 В-А, 220 первичк... 18.5.2009, 21:46
rundel Цитата(KIVOK @ 18.5.2009, 21:46) Вы имеет... 19.5.2009, 9:48
Коот По-моему на этом форуме есть тема "Юмор... 19.5.2009, 5:00
net_man будем вспоминать физику
чтобы нагреть некоторый о... 19.5.2009, 13:00
rundel net_man
вот подсчитал, при токе в 1000 ампер, и д... 19.5.2009, 18:19
OBON Цитата(rundel @ 19.5.2009, 21:19) ...
вот... 19.5.2009, 21:01
gomed12 В расчетах не учтен расход энергии на нагрев окруж... 19.5.2009, 21:16
rundel Давайте сделаем проверку Вашего расчета с конца.
С... 19.5.2009, 21:18
Гость совершенно верно - это грубый расчет. но начало п... 20.5.2009, 4:15
andrey357 Цитата(rundel @ 17.5.2009, 13:10) Даже по... 20.5.2009, 8:00
rundel В данном случае напряжение вторичной обмотки играе... 20.5.2009, 9:39
Гость_net_man_* доработка формулы
учтем две поверхности трубки , ... 22.5.2009, 9:05
rundel у меня 1000 А на трубке, напор варьирую в широких ... 23.5.2009, 20:55
Гость_net_man_* Цитата(rundel @ 23.5.2009, 20:55) у меня ... 24.5.2009, 3:08
rundel Я точно не измеряю температуру, но рукой не возмож... 24.5.2009, 19:46
gomed12 Неплохо, 300 Вт на ведро за 6 мин. 24.5.2009, 23:06
haramamburu Всем привет, поддерживаю всех, кто считает, что ЗА... 25.6.2009, 15:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 3:28 |
