Расстояние от трансформатора до стен камеры |
| Гость_Lemashka_* |
5.5.2009, 10:56
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: в ПУЭ в п. 4.2.217 написано, что расстояние от задней и боковых стен камеры до трансформатора должно быть не менее 0,3 м и от двери до транса - не менее 0,6 м. Эти нормы приведены для трансформаторов в кожухе или без него? Или эти расстояния связаны с коридором обслуживания и от степени защиты транса не зависят? |
5.5.2009, 11:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8091 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вроде в ПУЭ ясно сказано:
4.2.238. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от пола, должны быть не менее: а) до задней и боковых стен - 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB·А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности, б) со стороны входа: до полотна двери или выступающих частей стены - 0,6 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB·A, 0,8 м для трансформаторов более 0,4 до 1,6 MB·А и 1 м для трансформаторов мощностью более 1,6 MB·A. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Lemashka_* |
5.5.2009, 16:42
Просто у нас лежит согласованный проект универсала, так там эти требования (к расстояниям) не выполнены. Возникла необходимость в новом проекте впихнуть трансформаторы 630 ТС в БКТП ЭЗОИС, а по нормам не проходит. Вот я и задалась вопросом: то ли это согласовали, недосмотрев, то ли все-таки есть какой-то пунктик в ПУЭ, допускающий уменьшение этих расстояний.
| Гость_Оберон_* |
30.6.2011, 10:50
расстояние от кожуха сухого транса до стен должно быть не мене 200мм
Это указывается в любом руковдстве на сухие трансы |
4.7.2011, 14:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23346 |
Здравствуйте! У меня такой вопрос: в ПУЭ в п. 4.2.217 написано, что расстояние от задней и боковых стен камеры до трансформатора должно быть не менее 0,3 м и от двери до транса - не менее 0,6 м. Эти нормы приведены для трансформаторов в кожухе или без него? Или эти расстояния связаны с коридором обслуживания и от степени защиты транса не зависят? В кожухе. |
| Гость_Эле_* |
30.11.2015, 10:33
| Гость_Dan_* |
12.5.2016, 12:20
Вроде в ПУЭ ясно сказано: 4.2.238. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от пола, должны быть не менее: а) до задней и боковых стен - 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB·А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности, б) со стороны входа: до полотна двери или выступающих частей стены - 0,6 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB·A, 0,8 м для трансформаторов более 0,4 до 1,6 MB·А и 1 м для трансформаторов мощностью более 1,6 MB·A. Так же в ПУЭ сказано: "4.2.222. Требования 4.2.233-4.2.263 распространяются на......стоящих Правил. Требования 4.2.233, 4.2.238 и 4.2.239 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением 10 кВ и ниже." Так какие расстояния выдерживать надо? |
12.5.2016, 13:11
Так же в ПУЭ сказано: "4.2.222. Требования 4.2.233-4.2.263 распространяются на......стоящих Правил. Требования 4.2.233, 4.2.238 и 4.2.239 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением 10 кВ и ниже." Так какие расстояния выдерживать надо? Вы каким изданием ПУЭ пользуетесь? У меня 7 издание: 1. "4.2.222. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла (4.2.104) и не должна быть связана с другими вентиляционными системами. ..." 2. "4.2.233.Планово-предупредительный ремонт трансформаторов ..." 3. " 4.2.238 и 4.2.239" - вообще нет! Здесь то же самое! |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 5:06 |
