Планирование и проведение ремонтов действующих эл. сетей и электроустановок
AndrYxo
сообщение 3.5.2009, 8:45
Пользователь №: 12409
Здравствуйте! Вообщем на 2-м курсе университета поставили нам "интересный" предмет - Основы научных исследований durak.gif И нужно сделать "научную работу" - на выбранную тему - моя тема
Планирование и проведение ремонтов действующих электрических сетей и электроустановок
Перерыл весь инет - но ничего путного не встретил... еще и какое-то техническое противоречие нужно найти и предложить вариант его решения (я думаю не изобретать велосипед, а описать уже существующее решение какой-то проблемы) Вот про эти противоречия:
Техническое противоречие это и всевозможные несоответствия и диспропорции между различными характеристиками взаимодействующих элементов в разнородных системах связей и отношений. Они возникают
- в отдельных объектах и во взаимодействии между ними,
- между техническими средствами и обрабатываемым предметом,
- между характеристиками объекта и работающим с ним человеком,
- между техническими потребностями, необходимостью и возможностями.
Внутренние технические противоречия — это диалектическое взаимодействие, борьба противоположных сторон данного технического объекта из-за несоответствия характеристик элемента функциям технического объекта, несоответствием системы связи элементов внутри технического объекта и т. д… Например, дальнейшее увеличение напряжения линий электропередачи постоянного тока (до 1500 кВ и выше) в целях уменьшения потерь электрической энергии приводит к большим техническим трудностям, связанным с созданием надежно работающих преобразователей в начале и конце линии, и к удорожанию всего технического объекта.
Внешние технические противоречия – это противоречивые отношения данного технического объекта
1- с другими техническими объектами, работающими в той же технологической цепи внутри отрасли или вне ее, и не имеющими между собой жесткой связи,
2- а также противоречивые отношения объекта с окружающей средой и живой природой.
Может кто-то сталкивался с подобным и подскажет чем-то... Или литературу посоветует какуе-то... На а мысль натолкнет... - вообщем буду очень рад любой помощи! Заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 10:50
