583 страниц V  « < 482 483 484 485 486 > »
Мой ПА №2
Сергей REKB2
сообщение 11.2.2018, 17:26
Сообщение #9651
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Пролежал у меня этот проектик года 3. Решил все таки доделать. Спарка,ing3.1.При первом включении были проблеммы. Оказалось кондюки (1206) которые идут на первую ногу юсишки были 150пф и 1700пф в место 0.1мкф.На ленте было написано 0.1мкф. Первый раз так попалось. Осталась одна проблема ,при ограничении тока звенят трансы. Может кто подскажет ,в чем проблемма может быть.И посмотрите пожалуйста правильно ТТ и трансы подключил.Стабилитроны в цепи ТТ 12в.
Блин фото не могу вставить.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 11.2.2018, 17:30
Сергей REKB2
сообщение 11.2.2018, 20:08
Сообщение #9652
Из: Краснодар
Цитата(sergey777.68 @ 11.2.2018, 18:41) *
диод последовательно со стабилитроном (в цепи разм т.тр) не правильно . icon_biggrin.gif
Большое спасибо .Сходил глянул плату.Впаяно правильно а нарисовал неправильно.А спарка получается классная .Мне еще радиатор могучй отдали как раз подошел под вашу ПП. Потом если получится выложу фото.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 11.2.2018, 20:20
sergey777.68
сообщение 11.2.2018, 20:22
Сообщение #9653
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
ждем. smoke.gif т. резистор с 470пф должен быть общий для 2х каналов.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.2.2018, 20:38
Сергей REKB2
сообщение 12.2.2018, 0:36
Сообщение #9654
Из: Краснодар
Переделал. Изменений нет.Обратил внимание на разность схем.Где правильно?
Пока у меня технический перерыв icon_biggrin.gif .Замкнул (криворукий)случайно выход трансов по переменке.Одному плечу кирдык. Кахто странно погорело ,обозначил на плате ,остальное целое.Правда ключиков таких в запасе нет, буду менять все.На другие.
И мож кто подскажет как все таки вставить фото.примерно 100КБ вставляется а 500КБ уже нет, хотя пишет можно до 2МБ
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 12.2.2018, 0:40
sss
сообщение 12.2.2018, 12:35
Сообщение #9655
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Цитата(avlozitski @ 9.2.2018, 16:17) *
Не нужно путать пыль в разных типах помещений.
Дома или в офисе пыль одного типа, в производственных помещениях другого, в складских помещениях - третьего типа и тд.
Как правило в производственных и складских помещениях волокнистой пыли очень мало, в основном это мелкодисперсная пыль с большим содержанием кремния.
Так что получить такой "шарф" на радиаторе - нужно постараться. К тому же никто не запрещает устанавливать на "входе" в оборудование "минимальные" фильтры воздуха, которые прекрасно задерживают всю эту махру.
Самый худший вариант с которым приходилось сталкиваться - стальная пыль в метрополитене, которая просто въедается в поверхность формируя новый токопроводящий слой.
avlozitski
сообщение 12.2.2018, 13:49
Сообщение #9656
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Это не опровергает, что кулер переносит пыль извне, да и смайлик видимо не заметили, а если серьезно, то
Цитата(oleg1ma @ 9.2.2018, 19:47) *
как прийдет время чистки, сварщик это ощутит падение ПВ аппарата, для того там и датчики температуры прикручены icon_biggrin.gif
Сергей REKB2
сообщение 12.2.2018, 17:58
Сообщение #9657
Из: Краснодар
Ну вот я снова в строю icon_biggrin.gif .Ключики оказались перемаркер.Поставил хорошие. На данный момент .Транс немного звенит под нагрузкой 0.1 ом до 20ампер выше все тихо все нормально.Это пока через латр 100в . Скаро в сеть ,каждый раз боязно. icon_eek.gif Есшо дросель надо нормальный сделать.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 12.2.2018, 18:09
Сергей REKB2
сообщение 15.2.2018, 21:28
Сообщение #9658
Из: Краснодар
Ребят есть пару вопросов.
При залипе электрода ШИМ должен полностью вырубаться или на минимум?Сегодня решил испытать ММА. От сети трансы звенят до 30 ампер потом тихо.
Попробовал варить ,блин аж испугался ,дуга свистит как соловей .Дроссель намотан на альсифере примерно 27 мкГн.На выходе 58В 79кГц. Какая индуктивность нужна под эту частоту? Все замеры на ХХ.
DANTIST
сообщение 16.2.2018, 0:11
Сообщение #9659
Пользователь №: 8733
Цитата(Сергей REKB2 @ 15.2.2018, 18:28) *
Попробовал варить ,блин аж испугался ,дуга свистит как соловей...
Покажи крайний вариант схемы управления. Конкретно обвязку обмотки ТТ.
У меня в самом первом аппарате (моно) тоже свист был. Попутал фазировку ТТ. Здесь скорее всего другое. Возможно, различия в трансах. Хотя...
Дроссель не при чем. Хватило бы и десятка мкГн.
Сергей REKB2
сообщение 16.2.2018, 0:50
Сообщение #9660
Из: Краснодар
Трансы проверял индуктивность после намотки ,все совпадает. ТТ если выводы перекидывать хоть первый ,хоть второй ,ограничение по току пропадает ,прет на полную.
Блин пока рисовал ,увидел, что токовые резисторы забыл выпаять с одного ТТ. Отпаяю, проверю,отпишусь.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 16.2.2018, 1:33
sergey777.68
сообщение 16.2.2018, 8:10
Сообщение #9661
Из: Челябинск
Писка не должно быть(т.рез один на 2 канала и т.тр должнен быть на нижнем ключе.с т.тр выбросы импульса в вверх при нагрузке).Если не как не выходит надо выкинуть лишнее icon_biggrin.gif если готовы то буду направлять.для начала проверь нач сил тр(мне показалось не правильно сфазирован.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.2.2018, 9:14
толян
сообщение 16.2.2018, 10:07
Сообщение #9662
Пользователь №: 13490
Никогда у вас аппарат с такой схемой нормально не заработает.
Максимум - на уровне стандартного кетайского барахла.
И ещё - нафик вы ставите два токовых транса, там вполне достаточно одного, и даже желательно ставить один для отслежки несимметрии.
OlegarX-RUS
сообщение 16.2.2018, 10:37
Сообщение #9663
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
С такой схемой нормально работают аппараты особенно в режиме ПА.
По токовому трансу действительно достаточно одного ТТ
И подать на токовый резистор с диодного моста (вторичка ТТ-> диодный мост(без всяких стабилитронов)-> резистор нагрузки)
Только не надо про ужасную поцикловку и миротворяшую посреднёнку с костылиобразнимы примочками тут как единственную истину глаголить и доказывать.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
sergey777.68
сообщение 16.2.2018, 11:41
Сообщение #9664
Из: Челябинск
т.тр на с.тр задумывал как отдельный модуль и проц сам будет переключать режимы работы(синхронно или противофазе и с перекрытием.) .в схеме п.а нужен один т.тр.для спарки не нужно следит за перекосом.
oleg1ma
сообщение 16.2.2018, 13:10
Сообщение #9665
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Скоро будет комплект плат для желающих собрать 3ф аппарат, комплект будет из 3х плат, силовая, вых. выпр. и управа.
Ключи FGL40N120AND
Деж. питатель UCC28600D
Банки 4х1000мкфх400в
разм 40EPF120
мостики 3510
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.2.2018, 14:03
Сергей REKB2
сообщение 16.2.2018, 20:37
Сообщение #9666
Из: Краснодар
Ребят огромное спасибо за подсказки .Устал сегодня на работе,но все равно пойду колупать сварочник. Иначе опять спать хреново буду .
Был бы очень благодарен.Пойду сниму трансы проверю.
OlegarX-RUS
сообщение 16.2.2018, 22:20
Сообщение #9667
Сергей не забудь что начало первичных обмоток плеч ТТ должно быть противоположным а вторику всё ровно как ставить если диодный мост и один ТТ
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.2.2018, 22:30
Сергей REKB2
сообщение 17.2.2018, 0:03
Сообщение #9668
Из: Краснодар
Спасибо. Но ни хрена не понял.Если можно, для особо одоренных на пальцах icon_biggrin.gif .
Завтра буду переделывать на один ТТ и все лишние выкидывать.Пока вот фото фазировка .
[attachment=5
3375:Screenshot_9.jpg]
Попробовал через слабый латр 110в без обоих ТТ .На нагрузку 0.1 ом .При 30а(максимум латра) Полная тишина.Ничего не греется ,кроме латра.
OlegarX-RUS
сообщение 17.2.2018, 8:41
Сообщение #9669
Силовые трансы всё правильно они и должны быть в фазе
Я про ТТ говорю первички каждого плеча в колечко началом обмотки продеваются с разных сторон
Нарисовал (во вложении(это для противофазной спарки))
Кстати снаберная цепь на размагничивающем силовом диоде тоже одна должна быть (10 ом 3,3nF)icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.2.2018, 11:38
Прикрепленные файлы
oleg1ma
сообщение 17.2.2018, 18:23
Сообщение #9670
Из: Глобино UA
Очередной заказ доколыхал, такой вышел
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 8:35
