![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Если на 3ф делать 3косых полумоста по 300в, то хороший ноль может выровнить некую неидентичность модулей, я так думаю. Извиняюсь что вмешиваюсь где зто Вы видели что бы ноль заводили в инвертор,сам автор предупреждал об этом в начале ветки что ноль не зоводить . Ноль создают искуственно (плавающий) не для того что бы выровнять просаживание напруги а что бы использовать ключи на 600 вольт .Если фазы прседают то это отразится на Ваших инверторах, питание у них разное почему и рекомендуют общее 540 вольт перегруз не возникнет |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Извиняюсь что вмешиваюсь где зто Вы видели что бы ноль заводили в инвертор,сам автор предупреждал об этом в начале ветки что ноль не зоводить . Ноль создают искуственно (плавающий) не для того что бы выровнять просаживание напруги а что бы использовать ключи на 600 вольт .Если фазы прседают то это отразится на Ваших инверторах, питание у них разное почему и рекомендуют общее 540 вольт перегруз не возникнет Я не видел у автора не плавающего нуля, ни 600вольтовых ключей в 3ф варианте,может где пропустил, там (380*2^-2)вольт и ключи кажись 900вольтовые. Я предложил , как вариант, три инвертора ,т.е. на каждую фазу свой, в которых используются 600в ключи. По сравнению с 1200вольтовыми они во много раз выигрывают в статике и в динамике. Спасибо за внимание к "моеи теме", в обсуждении зарождается истина,которая где-то рядом ![]() Развожу силу под трехуровневый конвертор.Комплектация: 4068D-12шт,Е65-4комплекта,150ЭБУ-4прямых+4 обратных. |
Вообчем вы хотите замастырить тройку (бубен) косарЕй работающих каждый от своего выпрямителя на общий дроссель? Эдак и в шамАны можно прописаться. Да и зачем это нужно, когда есть 3 или на крайнЯк 2 фазы. А прошива самая удачная 3.12 . Последняя -с интерпульсом была выложена и мной опробована- полет нормальный.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.2.2013, 21:12 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Вообчем вы хотите замастырить тройку (бубен) косарЕй работающих каждый от своего выпрямителя на общий дроссель? Эдак и в шамАны можно прописаться. Да и зачем это нужно, когда есть 3 или на крайнЯк 2 фазы. А прошива самая удачная 3.12 . Последняя -с интерпульсом была выложена и мной опробована- полет нормальный. Да там не на общий дроссель , а просто сумма трёх инверторов на выходе, все работают в щядящем режиме, да и проволка будет применятся 1,6 а это по сечению в 4 раза больше нашей обычной 0,8мм. Всё правильно чел делает, запас по мощности большой, возможностей гораздо больше , чем от одного инвертора, тем более два блока вполне могут колбасить в режиме пульса, а один на подкачке. Аппарат бомба получится. Кстати , на таких токах и спрей будет работать, только ВАХ пожёстче сделать и всё окей будет. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
неа не знаю тем более трёхфазная по моему трёхфазник делал только сам автор и усё нет я делал тоже уже год работает и еще ктото сделал и вопрос прошивка для техфазного у меня без функции ALU может пропустил и есть прошивка для трехфазника с пульсом или она только для однофазного варианта Сообщение отредактировал eger - 16.2.2013, 17:49 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
боюсь что он не прокатит под ПА. Там по идее получается не жесткая х-ка...
Они реализовали резонансные режимы переключения ZVS(в нуле напряжения) и ZCS(в нуле тока), чем хорошо снизили коммутационные потери. Такой аппарат хорош для электрода на стройплощадке и серъезных сварочных работ по строиельным конструкциям (швеллерочки и тавры всякие соединять). Но универсал не получится. Можно попробовать соорудить инвертор с разделенными силовой и транцами, и слить в кучу энергию уже на диодах. Силу питать с разделенного кондерами напряжения пополам. Тут система Толяна пойдет как нельзя лучше (макс ток+обрыв оного после формирования шейки). По большому счету напругу не обязательно делить пополам (просто в этом случае силовая меняется не особенно, от привычных моточных), можно делить на сколь-угодно частей. И потом преобразовывать. Сообщение отредактировал Skif - 16.2.2013, 23:19 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Добрый день. сулейман,а можно по подробней,не против составить компанию по данному проекту. Компании буду рад. ![]() Вообчем вы хотите замастырить тройку (бубен) косарЕй работающих каждый от своего выпрямителя на общий дроссель? Эдак и в шамАны можно прописаться. Да и зачем это нужно, когда есть 3 или на крайнЯк 2 фазы. А прошива самая удачная 3.12 . Последняя -с интерпульсом была выложена и мной опробована- полет нормальный. Ну. такой вар-нт тоже рассматривался, только не на общий дроссель. А хотел применить 600в ключики, по шустрей и падение ни 2-3Вольта, а еще вы не хуже моего знаете как греются снабберные резюки в 540Вольтовом конверторе, а при указанной мощности-ужос. За совет по прошивке спасибо. Pavel.I, посмотрел-интересно, уних там 2Т преобраз-ли, и схитрым алгоритмом вкл/выкл, я еще недорос до мягких комутаций.Всеравно спасибо. боюсь что он не прокатит под ПА. Там по идее получается не жесткая х-ка... Они реализовали резонансные режимы переключения ZVS(в нуле напряжения) и ZCS(в нуле тока), чем хорошо снизили коммутационные потери. Такой аппарат хорош для электрода на стройплощадке и серъезных сварочных работ по строиельным конструкциям (швеллерочки и тавры всякие соединять). Но универсал не получится. Можно попробовать соорудить инвертор с разделенными силовой и транцами, и слить в кучу энергию уже на диодах. Силу питать с разделенного кондерами напряжения пополам. Тут система Толяна пойдет как нельзя лучше (макс ток+обрыв оного после формирования шейки). По большому счету напругу не обязательно делить пополам (просто в этом случае силовая меняется не особенно, от привычных моточных), можно делить на сколь-угодно частей. И потом преобразовывать. То , что я накарябал, наверно и есть то, что вы имели в виду. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 ![]() |
вы не хуже моего знаете как греются снабберные резюки в 540Вольтовом конверторе, а при указанной мощности-ужос. К примеру так выглядит спарка косых на 540V ![]() |
Чета неоткрывается?! Все,смог посмотреть, наверно опера тупит, после сохранения открывается. Снабберов нет ваще 16 шт высоковольтных ключей. Интересна частота, как они работают синфазно или противофазно.......А можно взглянуть на весь мануал? |
Pavel.I, посмотрел-интересно, уних там 2Т преобраз-ли, и схитрым алгоритмом вкл/выкл, я еще недорос до мягких комутаций... Это тока для примера сам такой топологией не увлекаюсь.Вот тут затронули вопрос про источник тока,паралелить его понятно а Вам ещё нужен источник напряжения его паролелить затруднительно? так что я Вам не спроста рекомендовал спарку с ней совсем другой расклад Сообщение отредактировал Pavel.I - 18.2.2013, 7:12 |
Это тока для примера сам такой топологией не увлекаюсь.Вот тут затронули вопрос про источник тока,паралелить его понятно а Вам ещё нужен источник напряжения его паролелить затруднительно? так что я Вам не спроста рекомендовал спарку с ней совсем другой расклад Ничего затруднительного быть не должно з запаралелливанием источников напряжения. Если даже ктото мне объяснит, что токое имеет место быть, то выход- последовательные вторичные обмотки соответствующего сечения. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.2.2012 Из: Украина, Донбасс Пользователь №: 26161 ![]() |
[quote name='OlegarX-RUS' date='13.2.2013, 11:21' post='269955']
Показания будут соответствовать ![]() Если попросите то могу прошивку подправить! 'OlegarX-RUS' подкоректируй пожалуйста прошивку с аркфорсом последняя так, как ты сделал с прошивкой на "однотактный ММА на АТ8" начиная например со 140А и до 220-240А, у меня например собраный ММА на АТ8 на 160А, управу ПА N3 ОТ Юрия буду цеплять на его-же ММА Почемуто по ссылке не перенаправляет, прошивка в сообщении от 25.1.2012, 21:49 N3175 Сообщение отредактировал chipolino - 19.2.2013, 19:24 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
а на какой она ток мне необходимо это знать для поиска константы!!!
Вот попробуйте эту если всё правильно то она стала на 220 ампер
Прикрепленные файлы
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Кто делал электровозник объясните пожалуйста - тут используются 2 половинки E80 или 2 комплекта?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
используются 2 половинки E80 или 2 комплекта? уже успели отвеить , но более того - в первом посту этой темы есть фото , и транса в том числе . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 3:25 |
