Подключение морского двигателя , Требуется помощь |
20.4.2009, 9:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 14244 |
В наличии имеется морской двигатель АМ51-4 М5 на 4,5 КВата. По маркировке подключение звездой в сеть 220 В (3ф/220). А в наличии только сеть 3ф/380. Как рациональнее подключить такой движок?
20.4.2009, 10:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.3.2009 Пользователь №: 13716 |
Если в коробке выводов только 3 вывода, то подключить к сети 3-380 можно только через понижающий трансформатор 380/220. Подключать его напрямую (если действительно требуется подключение 3-220) нельзя, так как двигатель сгорит даже на холостом ходу.
Если в коробке 6 выводов, тогда см. соединение треугольник/звезда, треугольник на 220, звезда на 380. |
20.4.2009, 20:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8107 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В наличии имеется морской двигатель АМ51-4 М5 на 4,5 КВата. По маркировке подключение звездой в сеть 220 В (3ф/220). А в наличии только сеть 3ф/380. Как рациональнее подключить такой движок? К сожалению, только через транс. Дано 220 В-звезда, тогда треугольник-127 В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.4.2009, 6:13
Да, только з контакта. Спасибо за помощь.
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 6:47 |
