5 страниц V  « < 3 4 5
первая категория , первая категория
сообщение 24.5.2009, 22:03
Сообщение #81
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 24.5.2009, 22:52) *
Судя по приводившемуся п.14.6. из НПБ88: "Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения, имеющих включаемый автоматически технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насосов), устройство автоматического ввода резерва не требуется"- можно. Если резерв включается автоматически - очень похоже на АВР icon_wink.gif
Вот и налицо смягчение требований ПУЭ.
По ПУЭ прямой контроль по напруге: исчезло- переключение на резерв.
А здесь для контроля датчик-косвенного действия, вводится лишний прибор о надежности, которой еще надо позаботиться.
Смягчение требований ПУЭ недопустимо, согласны?
Скальпель Оккама
сообщение 24.5.2009, 22:20
Сообщение #82
Пользователь №: 9143
Гомед, в наших правилах примеров тому масса. Думаю, мне не стоит приводить примеры "смягчений" в ПУЭ на требования из (само ПУЭ+прочие доки)
Вы так и не привели документ, ставящий ПУЭ во главу нормативной документации РФ.
Переключения на резерв по питанию и не нужен - питающие кабели постоянно под напряжением. Переключение только самих ЭП. Датчик снижения давления - самое разумное. Можно предложить лучшее для обнаружения неработоспособности агрегата (не только двигателя)?
сообщение 24.5.2009, 22:28
Сообщение #83
Вот таких приборов и решений могут быть "масса", поэтому утверждаю категорийность по электроснабжению будет очень трудно вогнать в какую-либо рамку.
ГОСТы и ПУЭ документы прямого действия, а остальные, на которые Вы ссылались "одобрены и рекомендованы".
Скальпель Оккама
сообщение 24.5.2009, 22:52
Сообщение #84
Мне кажется в рамки вогнано само понятие категории (любой из нас сами определения то знает), а исключения имеют право существовать. Где их нет?
А почему ПУЭ - прямого?
сообщение 24.5.2009, 23:03
Сообщение #85
Категории электроприемников по надежности ЭС для каждой отрасли загнаны, а само электроснабжение свободно от рамок и кандалов.
Потому что ПУЭ не ссылается на другие доки, а другие ссылаются на ПУЭ.
Скальпель Оккама
Гость_Юрец_НСК_*
сообщение 6.7.2009, 11:38
Сообщение #86
Цитата(gomed12 @ 22.5.2009, 10:47) *
Способа обеспечения 1 категории без технологического резервирования вкупе с резервированием по электроснабжению не представляю, если имеется док, с удовольствием ознакомлюсь.
Не нравится словосочетание "категория оборудования" называйте просто "категория", не навязывая " категорию электроснабжения".
Удачи.
А как же пожарная сигнализация??
14.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в пп. 14.3, 14.4.
Итак, пожарная сигнализация, относится к 1 категории. Однако я ни в одном проекте пожарной сигнализации не втречал технологического резервирования пожарного прибора. И ни у кого вопросов не возникает резервирования пож. прибора для 1 категории.
сообщение 6.7.2009, 20:43
Сообщение #87
...Итак, пожарная сигнализация, относится к 1 категории. Однако я ни в одном проекте пожарной сигнализации не втречал технологического резервирования пожарного прибора. И ни у кого вопросов не возникает резервирования пож. прибора для 1 категории.
Это был процесс обсуждения с Олегом в ходе которого выяснили, что вариант без технологического резервирования возможен.
По моему, пожарная сигнализация здесь стоит особняком, обеспечение надежности ЭС осуществляется за счет последовательного подключения в цепь приборов-сигнализаторов, которые самоконтролируют целостность цепи.
Поэтому-то, вторым источником снабжаются не сами сигнализаторы, а блок питания, сигнализации и контроля.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 19:53
