электродвигатель , Помогите
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 6.4.2009, 20:32
Добрый день! Подскажите пожалуйста модель эл/двигателя мощьностью 1,5 кВ, чтобы у него вал крутился в обе стороны...
TYRIN
сообщение 6.4.2009, 21:02
Пользователь №: 13823
А питающая сеть какая? Трёх или однофазная.
Если трёхфазная то любой трёхфазный двигатель мощностью 1.5 кВт. Вращение будет можно поменять путём замены друх другом любых двух фаз.
Если однофазная, то вариантов несколько. Либо искать однофазный двигатель. Либо трёхфазный.
сообщение 6.4.2009, 21:47
Какой из них будет мощьнее? И дороже?
Ещё вопросы, если можно:
А можно сделать так, чтобы фазы (соответственно направление) менялись при нажатии на кнопку или рычажок. Например нажмал на одну кнопку крутится по часовой, другую - противю. Можно ли поменять направение движения за 1-2 секунды?
Andrey59
сообщение 6.4.2009, 22:41
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Помощнее и подороже трехфазный. Кнопочками можно вкючать катушки реверсивного пускателя, контакты которого и поменяют направление вращения, но между нажатием этих кнопокнадо нажать третью кнопку СТОП. Время остановки зависит от момента инерции нагрузки на валу. При включении в обратном направлении неостановившегося двигателя может и защита сработать (режим противовключения- большой бросок тока). При СТОПе можно и колодочный тормоз задействовать, подключая его к зажимам двигателя.
Viktor2004
сообщение 6.4.2009, 23:37
Пользователь №: 2252
Не согласен. Думаю что помощнее тот, у которого мощность больше.
Andrey59
сообщение 7.4.2009, 8:23
Из: Запорожье
Подозреваю что при одинаковой мощности момент трехфазного больше, хотя могу и ошибаться.
Двигатели есть со встроенными тормозами.
сэм
сообщение 7.4.2009, 10:18
Пользователь №: 12073
Подозрения правильные. Плюс к этому мощность и момент на валу немного разные вещи. длинный двигатель с той же мощей имеет больший момент на валу ( крановые двигатели)
сообщение 7.4.2009, 13:16
Большое спасибо за ответы. А как вот это сделано http://www.youtube.com/watch?v=Db6qI0AFyV4 . В смысле основание, направление движениея меняется давольно быстро. Почему так получается. На некоторых видео видно как управляющий быком меняет положение рычага и бык ничинает вертется в другую сторону...
Andrey59
сообщение 7.4.2009, 14:25
Из: Запорожье
Ничего интересного. Сплошная механика. Скорее всего червячный редуктор который при отлючении двигателя останавливается практически мгновенно.
Самсон
сообщение 7.4.2009, 15:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566
Не согласен. Мощность она и в Африке мощность.
А вот рабочий ток у 1-фазного будет больше, чем у 3-фазного. В корень из трёх раз. По векторной диаграмме или по формуле можно доказать - результирующий ток. И габарит возможно у 3-фазного будет побольше. Исполнение другое.
А подключить 3-ф двигатель в 1-ф сеть просто - с фазо-сдвигающим конденсатором (возможно с двумя 1-пуск, 2- работа).
Аналогично 1-ф включить в 3-ф сеть еще проще. Сложнее с постоянным током.
Правда это обычная бытовая самодеятельность. Двигатели служат при этом значительно меньше. И паспортная мощность тогда уменьшается в корень из трёх раз. И греются они больше. Профессионалы на производстве такое не практикуют.
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
сообщение 7.4.2009, 15:59
У кого ещё есть предположенеия? То что механика это и так понятно. Но мне не верится, что вся конструкция так быстро остановится (даже если использовать червячный редуктор), в этом примере скорость поворота заметнее http://www.youtube.com/watch?v=xj5kqZMyk6c
DoctorGauss
сообщение 7.4.2009, 16:09
Пользователь №: 13407
В 3 раза.
P1=Uф*Iф1*cosф
P3=3*Uф*Iф3*cosф
Iф1=P1/(Uф*cosф)
Iф3=P3/(3*Uф*cosф)
P1=P3
Iф1/Iф3=3
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Самсон
сообщение 7.4.2009, 16:16
Из: Тюмень
Обратите внимание на паспортные данные электродвигателей одной серии.
При одной и той же электрической мощности токи, cosF, моменты разные и существенно зависят от скорости вращения. Чем скорость меньше, тем ток больше, тем двигатель работает тяжелее и греется больше, cosF меньше. А зависит это от числа пар-полюсов (грубо - числа обмоток в пазах статора по-фазам).
Вот и получается, что при одинаковой электрической мощности, двигатели с разной частотой вращения имеют разные токи и cosf.
Крановые двигатели - это двигатели с тяжелой механической нагрузкой на валу, с регулируемой частотой вращения.
Напряжение в трехфазной системе не складывается. Из векторов треугольника.
220*(корень из трёх = 1,73)=380 В
Сообщение отредактировал Самсон - 7.4.2009, 16:16
Viktor2004
сообщение 7.4.2009, 16:22
Я два года назад ремонтировал такого быка. Белорусы нам в аренду дали, а контакторы сгорели. Я поставил туда реверсивную контакторную сборку СИМЕНС. Работала без замечаний.
DoctorGauss
сообщение 7.4.2009, 17:02
Никто и не складывает (арифметически) напряжения, складываются мощности в фазах. Ну, раз с линейными напряжениями понятней, то вот:
P1=Uл*Iф1*cosф/корень(3)
P3=корень(3)*Uл*Iф3*cosф
Iф1=P1*корень(3)/(Uл*cosф)
Iф3=P3/(корень(3)*Uл*cosф)
P1=P3
Iф1/Iф3=3
Насколько помню курс теории электропривода, движок по мощности никогда не выбирался, а выбирался по моменту и продолжительности включения (ПВ). Если исходить только из мощности на валу, то это движок
АИР100L8
АИР90L6
АИР80B4
АИР80А2.
Только вот выбирать движок по мощности не советую.
Чтобы крутился в обе стороны (одновременно icon_smile.gif, шутка), ставьте реверсивный пускатель, например ПМ12-010-661. Только тепловое реле подберите соответствующее для тепловой защиты движка. Вот и все.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 7.4.2009, 17:36
сообщение 7.4.2009, 20:01
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
схемы подключения и торможения http://www.rele.ru/pdf/rksm.pdf
Скальпель Оккама
сэм
сообщение 8.4.2009, 9:27
Чем менее оборотистый двигатель, тем быстрее он остановиться. Думаю-редуктор помощник.
Самсон
сообщение 8.4.2009, 11:02
Из: Тюмень
P1=P3
Iф1/Iф3=3
У ВАС путаница разберитесь. В результате таких преобразований даже тройки не остается. Ошибка в формулах мощностей.
должно быть
P3=Uл*Iф3*cosф
Вообще по смыслу токи в 3 раза больше - это очень повторяю круто сказано. Складываем арифметически? Это по сути не так. Векторно токи складываются. Корень из трех должно быть - 1,73.
Сообщение отредактировал Самсон - 8.4.2009, 11:10
DoctorGauss
сообщение 8.4.2009, 16:58
Сообщение #19
Цитата(Самсон @ 8.4.2009, 14:02) *
должно быть
P3=Uл*Iф3*cosф
Вы, извините, книжку по электротехнике давно в руках держали (читаю подпись - в шоке icon_eek.gif )?
Ладно, объясняю на пальцах.
Мощность двигателя складывается из мощностей фаз. При одинаковых токах в фазах мощность трехфазного двигателя в три раза больше, чем мощность однофазного, т.к. три фазы. Если мощность однофазного и трехфазного двигателей одинаковая, значит токи в фазах трехфазного двигателя уменьшаются пропорционально 3.
Читаем http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm раздел называется "Мощность трехфазной цепи, ее расчет и измерение", а также запоминаем формулу 3.38 и 3.39.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 8.4.2009, 17:15
Самсон
сообщение 9.4.2009, 13:06
Сообщение #20
Из: Тюмень
Ладно не будем спорить. Главное мы знаем где найти... И пример не про то. Да и не все условия оговорены.
Да и не ущипнуть я конечно же хотел.
Спасибо за ссылку. Освежать тоже иногда надо...
А вобщем разобравшись, согласен.
Даже по закону Киргофа тоже так. Если его можно себе позволить в пример привести... Применительно конечно... и только для мощностей.
Еще раз спасибо. Сравнил на примерах. Так... Путаницу вызвали обозначения и условия ...
Сообщение отредактировал Самсон - 9.4.2009, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 12:06
