3 страниц V   1 2 3 >
* Перенос счетчика из дома на столб , СЧЕТЧИК
Гость_Гость_Юлия_*_*
сообщение 6.4.2009, 18:54
Здравствуйте! Подскажите люди добрые!
Есть ли какой закон или положение о том, что обязаны в частных домах выносить счетчик на уличный столб? Правомерны ли требования энерго-компании? Большое спасибо заранее.
Dmitry_G
сообщение 6.4.2009, 19:22
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Если ВЫ подключаетесь впервые, то это должно быть прописано в тех.условиях ( если граница раздела устанавливается на опоре т.е. на подводке от опоры к дому). Про такой "закон" для уже сущ. абонентов не слышал. У нас в "сетях" при выдаче ТУ для новых абонетов, пишут чтобы ЩУ (щит учета) был установлен на границе раздела по бал. принадлежности и эксплуатационой ответственности т.е. на вводе в здание, а ЩУ установлен на фасаде дома ( или в месте доступном для контролера в любое время- что тоже самое), для уже подключенных абонетов (принятых по акту о приемке)-все по старому(где был установлен, там и остается) .
Если у Вас ТУ? Посмотрите что там написано?
Являетесь ли Вы абонетом или подключены давно?
Если подключены и акт приемки подписан-то я думаю требования не обоснованы.
И каким документом или ссылкой на документ объсняется это требование, всегда просите официльную бумагу (типа предписания с сылкой на документ).
Пилите гири Шура, они золотые..
сергей_абрамов
сообщение 8.4.2009, 15:27
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Энергоснабжающая организация, если счётчик установлен не в обогреваемом помещение, накручивает 15% на показания счётчика! Естественно в свою пользу. Так что сопротивляйтесь как можно дольше!
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Makros
сообщение 8.4.2009, 17:11
Из: Амурская область
Пользователь №: 12358
Обязать перенести существующий прибор учёта могут только если он не на границе балансовой принадлежности, либо по условиям эксплуатации (влажность, минусовая температура и т.д.).
Сетевая компания может установить свой прибор учёта на опору, а ваш оставить как контрольный (при его соответствии нормам). А вот откуда взялись 15 % при установке в необогреваемом помещении вообще непонятно, кто смог нормировать недоучёт при минусовой температуре? icon_smile.gif Учёт либо пригоден для расчётов либо непригоден, без всяких "наценок".
С уважением.
Слава
сообщение 8.4.2009, 20:12
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
В паспорте на счётчик указывается предел рабочих температур. Высшая граница практически у всех выше 30 град.С, а вот низшая...
- Если от -30, то вопросов не должно быть,
- А при более низком пределе согласно ПУЭ требуется электроподогрев.
А вот накручивать проценты никто права не имеет.
Dmitry_G
сообщение 8.4.2009, 21:28
Из: СССР
Скорее всего таким способом, сетевая организация пытается решить проблему потерь (исключмть возможность несанкционированного подключения до прибора учета на вводе).
А счетчики нового поколения, без дисков, и пониженные температуры на них влиять не должны (хотя нужно смотреть в паспорте диапазон температур по эксплуатации).В старых инд. счетчиках типа СО -2, СО-5 и т.д., низкая температура действительно притормаживает диск (ставились опыты с морозильной камерой- недоучет имел место). ЩУ сейчас по ТУ требуют устанавливать на фасаде (что несколько портит вид, но допускают установку и на боковых стенах) и устанавливать счетчики нового образца т.е. электронные без диска и мех.счетного механизма.
сообщение 14.4.2009, 19:20
Здравствуйте, спасибо за ответы, напишусь поподробнее:
наши дома приобретены год назад, до нас за электроэнергию платил застройщик, у него был договор на оплату и так как у него шла стройка соседних домов, то платил за электричество он, мы сдавали ему деньги и он выдавал нам квитанции. В данный момент застройщик сбежал, не сдав нас, нам необходимо составить договор отдельный на каждого, счетчики находятся в доме, но компания подключающая нас выдвинула требования, чтобы вынесли счетчики на столбы, чтобы убрать потери как они говорят и чтобы проверяющие приходили и могли спокойно проверять счетчики не заходя в дом. За услугу выноса счетчика нужно заплатить 18 тыс если учитывать ещё и новый счетчик. Предупредили, что тех кто не заключает договор с ними, будут отрезать! Есть ли какой закон или положение о том, что обязаны в частных домах выносить счетчик на уличный столб? Правомерны ли требования энерго-компании? Подскажите где можно прочитать о законах на электричество.
Большое спасибо заранее.Очень надеюсь на помощь. Юлия
Dmitry_G
сообщение 14.4.2009, 19:47
Из: СССР
Как выглядят требования?Типа какя-то бумага?
сообщение 14.4.2009, 20:13
Да, составляется Гражданско-правовой договор на оказание услуг. и исполнитель обязуется выполнить работы в соответсвии с актом разграничения принадлежности и сметой, смета прилагается вся расписанная за какие услуги какая сумма взимается. Смета подписанная с печатью.
Malyavka
сообщение 14.4.2009, 20:27
Пользователь №: 14167
Энерго служба настаивает на выносе этих счетчиков, и так как у нас свой счетчик то платить нам конечно будет меньше, за минусом счетчика, но у нас целая деревня таких как я, и строго сказали, что как только подпишут договор люди желающие подключиться, и всем желающим вынесут счетчики на улицу, а остальных просто отрежут от электричества. Реально ли это? Могут оставить без света и отопления? (У нас отопление за счет электричества). Как быть не знаем, не хочется быть попросту обманутыми. А ещё прочитала статью в АИФ, там написано примерно так, что вновь подключаемые люди за подключение электричества до 15кВт будут платить только 550 рублей, правда ли это!? У нас как раз 15 кВт выходит.
сообщение 14.4.2009, 21:40
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
550 руб отношения к счетчику не имеют.
Требования ЭСО не правомерны, при строительстве выдаются ТУ, где указывается место расположения узла учета.
Ваши эл. установки соответствуют ПУЭ, нарушений, угрожающих безопасности нет, поэтому принудительно никто не имеет права навязывать дополнительные условия.
Пусть дают предписание с указанием нарушений существующего монтажа узла учета.
Закон на Вашей стороне, если Вы присоединены к сетям и являетесь абонентом, никто не имеют права отключать, только по постановлению суда.
Скальпель Оккама
Malyavka
сообщение 15.4.2009, 14:15
В том то и дело, что мы не являемся их абонентами, а только хотим стать ими и заключить личный договор на свой дом, и они вынесли такое условие, потому что, долг 250тыс за 3 месяца с января 2009г. Хотя все жильцы платят по своим счетчикам в домах.
Хотелось бы хоть какое нибудь постановление о том что имеют право переносить счетчики. Хоть что нибудь дайте ссылку на закон, не могу найти в интернете icon_sad.gif Мне чтобы убедить папу, он очень сопротивляется, я и рада бы уже это все закончить и заплатить согласны, а он упирается! Сейчас уже почти все в деревне вынесли счетчики, остались трое домов, в том числе наш, пару месяцев не оплатим за электричество, так как платить не куда! и по суду нас отключат! Кажется у меня уже крик о помощи icon_sad.gif хоть какое нибудь постановление дайте, что имеют право ОНИ выносить на столб! прошууу
Сообщение отредактировал Malyavka - 15.4.2009, 14:20
сообщение 15.4.2009, 18:14
Не существует такое постановление.
Д/быть технические условия, выдаваемые ЭСО при новом строительстве, реконструкции дома, которые необходимо выполнять.
Если в ТУ указана точка учета, она и д/б там.
Посмотрите некоторые энергодокументы.
Прикрепленный файл  ___________.zip ( 154.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2506
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 29.4.2010, 0:02
Энергетическая компания не имеет право заставлять Вас устанавливать счётчик электроэнергии снаружи
дома, так как такой электромонтаж не может обеспечить условия, соответствующие климатическому
исполнению и категории размещения счетчика, а так же защиту от несанкционированного доступа к нему.
Электромонтаж счётчика электроэнергии снаружи дома не может быть рекомендован как обязательное
условие, но может быть предложен только как исключение при невозможности или технической
нецелесообразности установки счетчика внутри здания.Вы имеете право требовать от энергетической
компании, чтобы счётчик был установлен в том месте, которое требуется Вам. Энергетические компании
не могут указывать Вам место установки, ссылаясь на удобство съёма показаний.
Разделы действующих правил установки электроустановок (ПУЭ), на которые Вы смело можете ссылаться.
ПУЭ-6
1.5.6
Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется
устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации
и потребителя. Обратите внимание на слово рекомендуется, а не обязаны.
1.5.27
Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно
свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях,
где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях
с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств
электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено
стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом
воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака
положительной температуры, но не выше +20 °С.
Мой случай такой: затеял постройку дома,построил. в местном РЭСе запросил тех условие отказали
на том условие, что щит учета запланировал в доме, а не на фасаде как того требоал РЭС. Обидно
понимаеш. тем более что я мастер электромонтажных работ и сам сроил и сдавал не один десяток объектов
по электрике.Обратился в суд. Выиграл дело.Получил таки ТУ.Как мне нужно, правда ушёл целый месяц
времени. Сделал дома электрику сам, по лицензии фирмы в которой работаю, сдал.Теперь живу и радуюсь.
Да, их аргумент в суде был такой, что когда приходит проверяющий нет доступа к счётчику если дома
никого нет. С однои стороны правильно,но кто дал право проверяющему шарится на моём участке
БЕЗ МОЕГО СОГЛАСИЯ, когда дома никого нет. По правилам я должен обеспечить им доступ к приборам учёта,
пожалуйста, но будьте добры уведомить меня любым способом, когда и во сколько вы придёте.
сообщение 29.4.2010, 0:53
Пользователь №: 5663
Алексей Николаевич, это хорошо, что Вам удалось доказать свою правоту, но это дано не всем...
Кстати, нет желания зарегистрироваться на форуме и в своём профиле указать контактную информацию? Это по поводу содержания подписи.
Запрещено публиковать в подписи URL, рекламную информацию и прочее...
сообщение 29.4.2010, 8:26
Касательно частных владений (коттеджи, дачи, дом в деревне), требования ЭСО на установку учета на границе балансовой принадлежности (на столбе) правомочно.
Видимо Гость_Алексей, повезло, что у энергетиков не было грамотного юриста.
1.5.6 Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется
и потребителя.
Да, рекомендуется, правила рекомендуют 2-м субъектам, считают так лучше обеим.
Главным здесь является доступность для снятия показаний для договоривающихся сторон.
С другой стороны, по правилам в цепь учета должен быть ограничен доступ, а это в одном случае участок на столбе, с другой сторолны, от столба до счетчика в доме.
Вот последная часть при переносе границы эксплуатационной ответственности со столба в помещение должно выполняться по ТУ ЭСО.
Да и тариф немножечко должен отличаться, д/б выше на величину потерь от столба до счетчика.
Т.к. при переносе счетчика для одной договоривающей стороны (ЭСО) доступ ограничен (2 стороны д/б в одинаковых условиях), то тип прибора учета должен определять по ТУ ЭСО , чтобы была возможность дистанционного контроля.
Хочет потребитель ежедневно глядеть на показания счетчика, такая же возможность д/предоставляться другой договоривющейся стороне.
1.5.27 Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно
Новые типы счетчиков позволяют установку при наших температурах без потери класса точности.
Так что Гость_Алексей, односторонне радоваться тут нечему.
Честных потребителей, к сожалению, мало.
Сообщение отредактировал gomed12 - 29.4.2010, 8:29
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 12.9.2011, 15:50
Но с другой стороны: Если всё должно быть в равных условиях, то хочет сетевая компания глядеть показания счетчика пусть поставит свой за свои деньги на своем столбе. Вот и будет всем счастье.
Dmitry_G
сообщение 14.9.2011, 21:31
Из: СССР
.... и будет начислять по своему? icon_smile.gif ...сколько нужно... icon_sad.gif
Sergey_ul
сообщение 24.11.2011, 12:15
Сообщение #19
Пользователь №: 25105
На самом деле есть четкие правила по этому вопросу в кодексе, так что выясняйте сами и объясняйте представителям компании, потому что они могут "не знать" всех правил.
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 13.8.2012, 8:45
Сообщение #20
Добрый день! После установления счетчика на столбе количество потребляемой электроэнергии возрасло в разы. Сначала пытались экономить - бесполезно, количество электроэнергии уменьшается, но не значительно. У соседей такая же беда. На столбе, где установлен счетчик, имеется уличный фонарь. Есть предположение что он подключен к нашему счетчику. Проверить возможности нет, т.к. счетчик и фонарь находятся на высоте около 5 метров. Что делать? Надоело платить больше 3,5 т.р. каждый месяц!!! Если фонарь подцеплен к нам, то почему такая несправедливость??? На улице 100 домов и 22 фонаря. Неужели за эти 22 фонаря которыми пользуются все должны платить только те несчастные к которым они подцеплены?
Татьяна
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 10:54
