кто из соседей варит? , свет моргает как в войну в блиндаже
Гость_ляксей_*
сообщение 29.3.2009, 19:24
ув.умные головы,подскажите мне как вычислить соседа,чтоб набить ему морду.Варит он незнай чем и явно не двойкой,а сеть у нас такая,что по ощущениям проседает вольт на 40. Бесперебойник у компа так щёлкает,что дольше 10 минут усидеть нервов не хватает. Сразу скажу что он не варит на свежем воздухе,где то в гараже затарился,и варит именно вечерами и постоянно. На мои вопросы,все отвечают-это не я. Вот такие дела
сообщение 29.3.2009, 19:51
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В Вашем случае проседает вся сеть, поэтому определение техническими средствами практически не возможно.
Походите по улицам, может быть повезет.
Осторожнее, это УПК РФ.
Сообщение отредактировал gomed12 - 29.3.2009, 19:51
Скальпель Оккама
Dmitry_G
сообщение 29.3.2009, 20:29
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Напмшите объявление-"Требуются сварочные работы" и свой телефон, приклейте на видном месте и ждите звонка. icon_biggrin.gif
Пилите гири Шура, они золотые..
Михайло
сообщение 31.3.2009, 20:18
Пользователь №: 12512
Это не сосед-сварщик, а контакт где-то плохой. Заставьте электриков локализовать эту неисправность и исправить ее.
сергей_абрамов
сообщение 31.3.2009, 22:58
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Можно и нужно написать жалобу в энергоснабжающую организацию.С таким качеством электроэнегии останетесь без бытовой техники, особенно уязвимы компрессоры у холодильников.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
TYRIN
сообщение 1.4.2009, 19:04
Пользователь №: 13823
Если есть возможность, сначало желательно промерить напряжение на других фазах, а затеп переключится на фазу где подение напряжения ниже.
Если способ изложенный выше помог, а желание вычислить виновного непропала, то поиски можно начать по потребителям подключенных к проводу фазы с наибольшим подением напряжения.
Сообщение отредактировал TYRIN - 1.4.2009, 18:56
Dmitry_G
сообщение 1.4.2009, 19:05
Из: СССР
Звонить пробовали деж. диспетчеру? Обычно по таким звонкам высылаем ОВБ.
serj
сообщение 2.4.2009, 0:01
Из: Донецк
Пользователь №: 11057
А у меня ситуация с точностью до наоборот - я по вечерам варю, затарившись в сарае, или гараже, а сосед ходит, ищет, кто варит maniac.gif .... А если серьезно, то кто-то на нашей фазе печет трансом так, что действительно холодильники останавливаются. А у меня сверкальник импульсный, варю тройкой, сеть "на глаз" почти не заметно, что садится. А сосед пострадал, у него холодильнику кирдык. И он думает "на меня". Вот это моя проблема. Думаю, привести его, пусть поглядит на просадки от моего аппарата, чтоб больше не вонял, а то обещал заяву накатать куда следует..Мало мне тогда не покажется.
TYRIN
сообщение 2.4.2009, 19:03
Если позволяют финансы, купи стабилизатор напряжения. По идеи должен помоч. Можен у кого есть поделитесь опытом.
Алексей А.
сообщение 4.4.2009, 13:06
Пользователь №: 14047
Ребята! Давайте жить дружно!!! Сварщиков любить и уважать надо!!! Их и так мало осталося.. duel.gif
Люди! Вот тут темка одна была про БАРМАЛЕЯ,как собрать и т. д.
А я сварщик,мне варить надо,а то жиром заплыву.....
Раздел для торговых объявлений - http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...amp;s=&f=15
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.4.2009, 13:19
Мастер Джу
сообщение 5.4.2009, 16:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Один выход как в "Штирлеце" поквартирно отрубать,пока не перестанет шелкать, icon_smile.gif ,или клещи купить и мерить.
Гость_ляксей_*
сообщение 8.4.2009, 15:43
к сожалению,не нашёл никаких технических решений по своей проблеме,так что пришлось пожаловаться в горсеть. не знаю поймали его или напугали,но пока это безобразие прекратилось.
сообщение 9.4.2009, 12:13
видимо в горсети свой человке -накапал
Гость_lecovich_*
сообщение 16.6.2009, 11:39
Тебе, товарисч, надо морду бить. Чужой труд надо уважать. Не нравиться - купи стабилизатор или на другую фазу подключись.
Dmitry_G
сообщение 16.6.2009, 13:03
Из: СССР
Морды бить нодобно тому кто "гадит".Грамотный сварщик хрен будет делать гадости, сам варю иной раз, все ЗБ, не сажаю, а вот "кулибиных" бы по морде не мешало б. Лозунг- "НЕ СРИ ГДЕ САМ ЖИВЕШЬ!"
Гость_Севастополец_*
сообщение 28.6.2009, 16:38
Такой вариант проблем с напряжением говорит о том, что на вашей линии плохой ноль или его совсем нет!. Даже при очень низком напряжении (из-за протяженности ВЛ, или по другим причинам ) такие просадки напряжения недопустимы! Я проработал в ОВБ "Севастопольэнерго" двенадцать лет и поверьте опыту все эти проблемы связаны с нулем! Обращайтесь в РЭС, давайте заявку и "линейщики" должны пересмотреть все контакты нулей, начиная с "головы"! Желаю успехов! Будут вопросы- обращайтесь, помогу советом! Мой адрес 1171@ua.fm , Игорь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 1:29
