677 страниц V  « < 496 497 498 499 500 > »
qaki
сообщение 22.1.2012, 9:19
Сообщение #9941
Пользователь №: 10507
Цитата(garkis @ 22.1.2012, 8:48) *
Наверно я сам лапухнулся с замером прсадки сети, измерял прямо на диодных мостах, а от них до розетки метра 3 ПВС 2х2,5, надо померить в самой розетке.
Сеть, конечно, является определяющим фактором, но наиболее достоверным показателем будет напряжение на банках электролитов под реальной нагрузкой. Если в нормальной сети при горении дуги оно где-то 260-280В, то в слабой сети оно запросто проседает до 160-180 В. В такой ситуации из-за недостатка напряжения в дуге вместо прочного шва получим серию мелких какашек, покрытых шлаком.
garkis
сообщение 22.1.2012, 9:33
Сообщение #9942
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Измерял и на банках, при токе 120А ( нагрузка баласт ) как раз 260В и есть, но ток то 120, а при 150 наверняка меньше будет, вот и не знаю, есть ли смысл делать сетевые провода толще, тогда таскать эту кишку будет неудобно.
Сообщение отредактировал garkis - 22.1.2012, 9:34
ДядяВася
сообщение 22.1.2012, 12:23
Сообщение #9943
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Сетевой 4 вкадрата, метра 1,5-2. Плюс удлинитель метров 10 такого же сечения, подключать как можно ближе к счетчику или щитку. Своя ноша не тянет...
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
ALXLIST
сообщение 22.1.2012, 13:22
Сообщение #9944
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Здравствуйте.
ДядяВася вот в этом инверторе на входе стоит удвоитель:ThermalArc model 160S DC CC
ИЗВЕРГ
сообщение 22.1.2012, 15:39
Сообщение #9945
Из: Бишкек. Киргизия
Пользователь №: 25394
Ребята, здравствуйте. А кто знает, как определить допустимое напряжение неполярного буржуйского кондёра по цифро-буквенной кодировке? help.gif
...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
ДядяВася
сообщение 22.1.2012, 16:13
Сообщение #9946
Из: Киев
Цитата(ALXLIST @ 22.1.2012, 12:22) *
Здравствуйте.
Ну да, 115/230В, типа Американо-Европейский стандарт. А вот ThermalArc model 250S - 230/460В 3 фазы. Что это за три фазы 460В, новый стандарт? Или просто 230 умножили на 2, кто знает?
oleg1ma
сообщение 22.1.2012, 17:07
Сообщение #9947
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
1 переменка, 2 постоянка наверное так.
ДядяВася
сообщение 22.1.2012, 21:47
Сообщение #9948
Из: Киев
Да не, в натуре, 208/230/460В три фазы, для 1 фазы только 208/230. Кому интересно, вот, нерусскими по белому написано:
Сообщение отредактировал ДядяВася - 22.1.2012, 21:52
kvaka
сообщение 23.1.2012, 13:23
Сообщение #9949
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Народ ЗДРАСТИ. Скажите транзисторы STP5NK60Z в раскачку пойдут или нет??
dimon239
сообщение 23.1.2012, 16:17
Сообщение #9950
Пользователь №: 16029
Цитата(ALXLIST @ 21.1.2012, 2:35) *
Здравствуйте! Димон, про слабую сеть а тебе вот это не подойдёт:
Нет, такое не надо, я же просадку сети имею ввиду 120-140В, в ХХ сеть будет выдавать 190-200Вольт, а с этой приблудой будет уже слишком много.
Цитата(garkis @ 21.1.2012, 23:47) *
Если есть мысль, поделитесь.
dimon239
Сегодня гонял аппарат с колечком в трансе, правда не долго, холодно на балконе, результат таков: ХХ 57В синий электрод (марку не знаю) может РМ3 Ф3, ток 100-110А, горит на ура, электрод УОНИ Ф3, ток тот же, поджиг хуже, пытается залипнуть, добавил ток до 120-125А, загорелся, варит не плохо, но как то жёстко, прерывал дугу, потом поджиг труднее, но загорелось. Перенёс всё домой, проверил сеть: 225В, нагрузил баластом 0,15Ом, ток 120А поверил сеть, а там 180В, представляю что будет с сетью когда 150А выжмем... Думаю ваши работы над кнопкой "ФОРСАЖ" в данный момент достаточно актуальны.
А другим аппаратом тоже попробуй, так для сравнения, при всех прочих равных условиях. Видишь сеть то тебя неважная, аккуратнее с настройкой!
garkis
сообщение 23.1.2012, 16:24
Сообщение #9951
Из: Тверь
Попробую, не вопрос, хочу увеличить сечение сетевых проводов, мож там потери.
dimon239
сообщение 23.1.2012, 16:40
Сообщение #9952
Если ты имеешь ввиду шнур питания, то более 2.5 квадрат делать не надо, я раньше 4 квадрата применял, но сейчас пришёл к тому, что это лишнее, много на этом не выиграешь, аппарат режет четвёркой на удлинителе 60 метров, сечением 2.5, чего уж там говорить о куске кабеля длиной 3-4 метра.
ALXLIST
сообщение 23.1.2012, 18:07
Сообщение #9953
Из: РФ
Посмотри например здесь:http://amatar.by/news-print-464.html
kvaka
сообщение 23.1.2012, 20:01
Сообщение #9954
Вот привезли.
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 20:22
Сообщение #9955
Из: Глобино UA
kvaka
сообщение 23.1.2012, 20:36
Сообщение #9956
Цитата(oleg1ma @ 23.1.2012, 20:22) *
Привезли под заказ. Какой то он стрёмный! Перемаркёр???
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 20:48
Сообщение #9957
Из: Глобино UA
Если брали в одном месте, а не по одному в разных точках по базару, то должны быть с одной серии хотя-бы, они все стремные, вот недавно выписывал.
kvaka
сообщение 23.1.2012, 20:54
Сообщение #9958
А я хер ё знает где они их брали. Но в нашей деревне и это найти невозможно. В следующий раз буду инетом выписывать.
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 20:59
Сообщение #9959
Из: Глобино UA
Вот это правильно, хватит барыг кормить, то втридорого, то херню подсунут.
kvaka
сообщение 23.1.2012, 21:03
Сообщение #9960
Не подскажеш где лучше заказывать.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 20:08
