![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Здрасти.Писал же что нормальных ключей НЕТ! И будут ( есле привезут) только в конце января. А таким образом хотел отладить всю систему- транс,дросель,кондёры, выход. Сам понимаю что на биполярах да ещё таких ( 5А на ключ) хорошего мало. Так что прошу GARKIS не пинать... Не обижайтесь, пинать то я совсем и не собирался, с детальём у нас то же не ах, если и есть, то такие цены..., и у меня косяков хватает: передеывл первый аппарат, точнее БП и управу, вроде красиво получилось и сигналы в порядке, да вот проблемка нарисовалась без нагрузки всё хорошо, только стоит нагрузить, где то 20-30А на выходе, как вентиляторы intel самопроизвольно увеличивают обороты, нарпуга 12В стоит как вкопанная, вот теперь сижу и репу чешу, мож у кого так было? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Только 1: не все генераторы могут быть удобны для для электронного регулирования (неудобно IR2153 и аналогичные, удобно UC3846/3856, и аналогичные) 2: при включении на рабочую частоту выходить плавно 3: частоту повышать при снижении напруги сети до определенного предела (160-170В например), при более низком напряжении частоту снижать, для безопасности. Также можно снижать частоту при падени выходного напряжения ниже, скажем, 10-12В. Ну и могут всплить другие нюансы. Меня подбивало сделать совсем простенький аппарат на ИР2153 (ШИМ нерегулируемый, регулировка тока только частотой), только там, падло, генератор неудобный. Можно и его уговорить, только тогда вся простота полетит к черту. Я ЧИМ на ТЛ-ке строил, ну и ШИМ на них же, кручу как угодно частоту на настройке, всегда под полной нагрузкой, не хлопало ни ещё разу. А если привязать максимальный рабочий ток к ТКЗ, ТКЗ независимо от положения задатчика ШИМ, величина постоянная, а вот от качества сети весьма зависима, хотя это будет довольно сложный путь, требующий мгновеного перестроения частоты. Сообщение отредактировал dimon239 - 16.1.2012, 16:35 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
да вот проблемка нарисовалась без нагрузки всё хорошо, только стоит нагрузить, где то 20-30А на выходе, как вентиляторы intel самопроизвольно увеличивают обороты, нарпуга 12В стоит как вкопанная, вот теперь сижу и репу чешу, мож у кого так было? Не надо чесать репу, это не проблема. Причина в датчике который стоит внутри винтика. |
И как его отключить, а то очень сильно воют. Проложите питающие провода винтиков подальше от силовых цепей, наводки от них достаточно чтобы менять обороты. Если не поможет поиграйтесь с третьим проводом (может так быть что провода нет, а есть свободный контакт на платке подключения проводов вентилятора), вот только куда его садить (на минус или плюс) не помню. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
Варит он не спорю, но я то хочу, чтобы в трансе у меня стоял 1Е65 к примеру 14.5/3+3 и при этом не залазил в насыщение и не давил диоды, думаю если подыму частоту до 45Кгц, то всё покатит, но это не в этом году, сейчас работаю над другой вариацией резонансника. Удачи! Он у вас без варит без поджигалки? В начале с поджигалкой дохли диоды затем поставил варисторы на хорошей сети не мог закоротить четвёрку УОНИ, сварные в"шоке" были, на даче уверено варил ОК46 тройкой трубы и арматуру. Снял поджигалку разницы не почувствовал так и оставил. Затем в декабре подогнали электроды по нержавке, если вариш без остановки то всё прекрасно, но оторвал элакрод трудно потом зажеч,вернул поджигалку и поставил кондёр 0.47 в нагрузку стало лучше зажигаться но что то нето |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Я ЧИМ на ТЛ-ке строил, ну и ШИМ на них же, кручу как угодно частоту на настройке, всегда под полной нагрузкой, не хлопало ни ещё разу. А если привязать максимальный рабочий ток к ТКЗ, ТКЗ независимо от положения задатчика ШИМ, величина постоянная, а вот от качества сети весьма зависима, хотя это будет довольно сложный путь, требующий мгновеного перестроения частоты. А как ТЛ-ка относится к тому, что паралельно частотозадающуму резистору будет стоять управляемый канал транзистора (полевой/биполярный)? Я не нашел схему генератора ТЛ-ки. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 25706 ![]() |
Ну чего Вы всё мучаетесь, выкиньте лампочку, соберите аппарат как по схеме, на сварочныё концы 0,15 Ома, запитайте блок управления штатно через БП в 220В, на сетевой мост подайте 20 - 50В переменки, и осцылом ловите ваш резонанс прямо на кандёре, всё очень чётко видно по амплитуде, в чём приимущества: при такой слабой силе ничего не спалите, точно найдёте резонанс, я уже не первый аппарат так настраиваю, если всё продёт успешно, можно давать и полную силу, но лучше это сделать плавненько через латр, конечно не забыв убрать 0,15 Ома с выхода. Я так понимаю у вас печной вариант драйверов, так вот писали и не раз, что при полной силе играться частотой чревато, может БАХнуть, что и произошло. Удачи. Чегото у Вас не то, впрос: это печной вариант? Сигналы на затворах как то не радуют глаз, не гворя уже об остальных картинках, и чего это у вас при ХХ на выходе, там без нагрузки должна быть чистая прямая постоянки, под нагрузкой короткий выброс на переднем фронте какой амплитуды? Для сравнения, вот мои сигналы на затворах: если я правильно понимаю,собираю сварочник полностью,далее запитываю сетевой мост ,через латр 20-50в. нагружаю выходы баластом 0,15Ом,осцилом встаю на Срез. далее наблюдаю амплитуду какая она? (разорванная линия, при чётком резонансе выровниться?)правильно я понимаю.Какой зазор делать на дросселе при такой настройке,минимум 0,3-0,5? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
1) если я правильно понимаю,собираю сварочник полностью,далее запитываю сетевой мост ,через латр 20-50в. 2)..... 3) нагружаю выходы баластом 0,15Ом,осцилом встаю на Срез. 4) далее наблюдаю амплитуду какая она? (разорванная линия, при чётком резонансе выровниться?)правильно я понимаю. 5) Какой зазор делать на дросселе при такой настройке,минимум 0,3-0,5? 1. Хорошенько прочить ВОТ ЭТО - http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=362 2. Да! 3. А БП в 220в! 4. Да! 5. Должна наблюдаться синусоида, а максимальная ее амплитуда и есть резонанс! А ровная линия должна быть только на сварочных концах, возможно с небольшими всплесками. 6) Зазор дело индивидуальное, минимума нет, есть только максимум (это для Е65). Больше зазор больше ток! Сообщение отредактировал alexlo13 - 16.1.2012, 19:35 |
если я правильно понимаю,собираю сварочник полностью,далее запитываю сетевой мост ,через латр 20-50в. нагружаю выходы баластом 0,15Ом,осцилом встаю на Срез. далее наблюдаю амплитуду какая она? (разорванная линия, при чётком резонансе выровниться?)правильно я понимаю.Какой зазор делать на дросселе при такой настройке,минимум 0,3-0,5? Ну похоже Вам уже ответили, на Срез должен быть синус, когда будете подниматься вверх по частоте синус будет сужаться, а амплитуда будет на месте, а вот когда она немного увеличится, это и есть резонанс, если крутиь дальше, то амплитуда опять уменьшится, но вы уйдёте выше резонанса, а это не надо, я останавливаюсь в том месте, где на перестаёт расти, всё равно немного уменьшать придётся. Если дроссель будет Е65, то я ставил 6 скотчей и получил 155А при Fрез 30кГц, но ТКЗ был далеко за 200А, скинул до 28 с небольшим кГц сейчас уж и не помню стало 150/195А, если дроссель РМ 62, то всё проще 5 скотчей и регулировка частотой. Я через латр не рискнул, намотал трас с выводами от 20 до 50В. Да и не перепутайте последовательность включения сначала управа через БП в 220В, потом сила 20-50В, а выключать наоборот. Удачи. Сообщение отредактировал garkis - 16.1.2012, 21:06 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
А как ТЛ-ка относится к тому, что паралельно частотозадающуму резистору будет стоять управляемый канал транзистора (полевой/биполярный)? Я не нашел схему генератора ТЛ-ки. Где-то натыкался на подобную схему регулирования частоты. Не помню только тип транзистора, шунтировавшего часть времязадающего резистора. А можно попробовать и варикапом поиграть. Сообщение отредактировал qaki - 16.1.2012, 22:47 |
Где-то натыкался на подобную схему регулирования частоты. Не помню только тип транзистора, шунтировавшего часть времязадающего резистора. А можно попробовать и варикапом поиграть. Самая большая проблема - проблема симметрии, если она необходима. Кто в курсе, в ТЛ-ке она необходима? И с варикапом та же проблема, что и с каналом полевика. Разве что ключами дискретно подключать кондеры ЗГ. Кстати, qaki, тема на кондербалласт ложится не менее интересно, чем на резонансник, по крайней мере, мне впервые в голову пришла, когда читал твою тему. Не хочешь попробовать? Сообщение отредактировал ДядяВася - 16.1.2012, 23:41 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Самая большая проблема - проблема симметрии, если она необходима. Кто в курсе, в ТЛ-ке она необходима? И с варикапом та же проблема, что и с каналом полевика. Разве что ключами дискретно подключать кондеры ЗГ. Кстати, qaki, тема на кондербалласт ложится не менее интересно, чем на резонансник, по крайней мере, мне впервые в голову пришла, когда читал твою тему. Не хочешь попробовать? Буду делать всё гораздо проще и надёжнее, поставлю в БУ 2 резистора настройки частоты и через коммутационное устройство (кнопка, тумблер и т.п.) подключю их к 6-ой ноге, получим 2-х диапазонный девайс. На первом диапазоне настраиваем 180А на просадке 220В, на втором 220А-230А на той же просадке, когда в процессе эксплуатации нам будет не хватать РТ, будем переключаться на второй диапазон, в итоге будем иметь стабильную дугу в каждом режиме, а если ещё добавить уже обкатанную систему вольтодобавки на ХХ, то получим аппарат вообще никак особо не зависящий от сети: "соседи вешайтесь!". Применю это дело на трансе 2Е65 13.5/3+3. Нет, лучше поставить два подстроечника последователно, и один зашунтировать тумблером, это более безопасный для апппарата вариант реализации данной идеи. Эта вещь позволит уже навсегда уйти от 2Е70 и 2Е65, достаточно будет транса на 1Е70 и дросселя на РМ62, спасибо за идею ДядяВася, будем строить монстров в новом формате! На таком генераторе сейчас строю. Сообщение отредактировал dimon239 - 17.1.2012, 8:40 |
В начале с поджигалкой дохли диоды затем поставил варисторы на хорошей сети не мог закоротить четвёрку УОНИ, сварные в"шоке" были, на даче уверено варил ОК46 тройкой трубы и арматуру. Снял поджигалку разницы не почувствовал так и оставил. Затем в декабре подогнали электроды по нержавке, если вариш без остановки то всё прекрасно, но оторвал элакрод трудно потом зажеч,вернул поджигалку и поставил кондёр 0.47 в нагрузку стало лучше зажигаться но что то нето Кондёр убил то жалкое подобие осцилятора, что давал удвоитель, вот и не то, у меня нет удвоителей, от них только хуже, да и менять электрод пассатижами как-то влом. В смерти диодов виноват не удвоитель, а нехватка "железа" транса, сэкономили на сердечнике и наверно больше потратились на диоды. РТ и ТКЗ у вас сколь ампер? Сообщение отредактировал dimon239 - 17.1.2012, 8:43 |
Буду делать всё гораздо проще и надёжнее, поставлю в БУ 2 резистора настройки частоты и через коммутационное устройство (кнопка, тумблер и т.п.) подключю их к 6-ой ноге, получим 2-х диапазонный девайс. На первом диапазоне настраиваем 180А на просадке 220В, на втором 220А-230А на той же просадке, когда в процессе эксплуатации нам будет не хватать РТ, будем переключаться на второй диапазон, в итоге будем иметь стабильную дугу в каждом режиме, а если ещё добавить уже обкатанную систему вольтодобавки на ХХ, то получим аппарат вообще никак особо не зависящий от сети: "соседи вешайтесь!". Применю это дело на трансе 2Е65 13.5/3+3. Нет, лучше поставить два подстроечника последователно, и один зашунтировать тумблером, это более безопасный для апппарата вариант реализации данной идеи. Эта вещь позволит уже навсегда уйти от 2Е70 и 2Е65, достаточно будет транса на 1Е70 и дросселя на РМ62, спасибо за идею ДядяВася, будем строить монстров в новом формате! Да пожалуйста, лишь бы на пользу. Думаю подход правильный, для проверки идеи не стоит сразу усложнять всякой автоматикой. Но я бы все таки коммутировал ключом (полевиком), либо тумблер ставить непосредственно у ног ТЛ-ки, чтоб подстраховаться от наводок. Чем может грозить забывчиво включенный тумблер на нормальной сети? В перспективе все таки коммутировать автоматически с легким гистерезисом (в зависимости от входного напряжения, например - вкл. при 190В, выкл. при 200В). Сообщение отредактировал ДядяВася - 17.1.2012, 11:14 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Да пожалуйста, лишь бы на пользу. Думаю подход правильный, для проверки идеи не стоит сразу усложнять всякой автоматикой. Но я бы все таки коммутировал ключом (полевиком), либо тумблер ставить непосредственно у ног ТЛ-ки, чтоб подстраховаться от наводок. Чем может грозить забывчиво включенный тумблер на нормальной сети? В перспективе все таки коммутировать автоматически с легким гистерезисом (в зависимости от входного напряжения, например - вкл. при 190В, выкл. при 200В) Да ничем грозить забывчиво включенный тумблер не будет, при РТ=220А, ТКЗ=260-270А, это аппарату никак не навредит, первый мой печной работает 4-ый год с РТ/ТКЗ=180/280а, на 50УД, ещё не было ни одной поломки, сейчас строю на 4063Д, им такое вообще не страшно никак. Автоматически коммутировать тоже хорошо, но у нас бывает сетьХХ=220В, а под нагрузкой уже 150В, как быть в этом случае? Однозначно лучше делать это не в процессе сварки, ЧИМ форсаж бывает редко нужен, у меня от БУ до тумблера 1-1.5см проводки, но с полевиком можно будет использовать более широко. Сообщение отредактировал dimon239 - 17.1.2012, 11:48 |
... нас бывает сетьХХ=220В, а под нагрузкой уже 150В, как быть в этом случае? Однозначно лучше делать это не в процессе сварки. Ну, упала напруга - перешел на запасную частоту. В том то и дело, как резонансник отнесется к переключению на ходу, что он предпочитает - резкое изменение частоты, или в затвор влепить емкость для плавности? Наверно, небольшая емкость, хоть 1000 пик, по любому нужна. Сообщение отредактировал ДядяВася - 17.1.2012, 14:43 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Ну, упала напруга - перешел на запасную частоту. В том то и дело, как резонансник отнесется к переключению на ходу, что он предпочитает - резкое изменение частоты, или в затвор влепить емкость для плавности? На ходу, под нагрузкой, надо плавно переключать, я уже это резкое испытывал, писец подкрадлся в виде сквозняка, на ХХ без проблем. Вообще думаю сделать кнопку в потай и врубать форсаж спичкой, при полностью заглушенном аппарате. Сообщение отредактировал dimon239 - 17.1.2012, 14:12 |
Кондёр убил то жалкое подобие осцилятора, что давал удвоитель, вот и не то, у меня нет удвоителей, от них только хуже, да и менять электрод пассатижами как-то влом. В смерти диодов виноват не удвоитель, а нехватка "железа" транса, сэкономили на сердечнике и наверно больше потратились на диоды. РТ и ТКЗ у вас сколь ампер? В2009 г. у меня было только 2 комплекта Е65 вот на этом и делал, сейчас как г...на, еш нехочу, РТ/ТКЗ 180/260 резонанс 32.5кгц рабочая частота 30кгц., запустил с пол пинка, в то время диоды летели у всех пока не нашли "лекарство". По мудвоителю и кондёру,звтра поищу те электроды и попробую разные вариации затем отпишусь. |
В2009 г. у меня было только 2 комплекта Е65 вот на этом и делал, сейчас как г...на, еш нехочу, РТ/ТКЗ 180/260 резонанс 32.5кгц рабочая частота 30кгц., запустил с пол пинка, в то время диоды летели у всех пока не нашли "лекарство". По мудвоителю и кондёру,звтра поищу те электроды и попробую разные вариации затем отпишусь. Летели только у тех кто строил на 1 комплекте, у меня 4-ый год работает аппарат на 2-х комплекта и диоды защищены только снабберами 10Нан+150Ом, ТКЗ у него тоже запредельный 280А, но ни одного диода не пропало, это сейчас получается делать РТ/ТКЗ=180/220А, смело можно на 1 комплекте строить. А у тех электродов наверно сама технология сварки такая, вот например УОНИ, по технологии их применения процесс сварки должен быть безотрывным, они тоже плохо зажигаются повторно, стекло не рутил, плохо пробивается напругой ХХ. Сообщение отредактировал dimon239 - 17.1.2012, 16:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 14:33 |
