677 страниц V  « < 488 489 490 491 492 > »
kvaka
сообщение 4.1.2012, 20:54
Сообщение #9781
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(pansim @ 4.1.2012, 20:49) *
У Вас диоди на 300вольт. Для свинореза не годится! И дросель какой то странной. Что ето???
Феррит. С какогото блока питания ( Со станков чпу). Фотка с размерами приложена. А почему диоды не пойдут?? Этоже от сварисника.
Цитата(Skif @ 4.1.2012, 20:52) *
Лучше бы осциллограммы на затворах под нагрузкой на низком...
Транзисторов НЕТУ. Привезут после 15 Января. Тогда и осцилы сниму.
Skif
сообщение 4.1.2012, 21:00
Сообщение #9782
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
можно нагрузить вместо затвором - кондерами
Дроселек тоже не нравится. Такой дроссель после настройки будет с большим зазором, что ужесточит ВАХ. Тулить надо их наверно два.
от "косого" сварочника. Чтоб они выжили тут, нужон массивный транчик
Сообщение отредактировал Skif - 4.1.2012, 21:02
kvaka
сообщение 4.1.2012, 21:02
Сообщение #9783
от "косого" сварочника. Чтоб они выжили нужон массивный транчик
Мне показалось два многовато.
А у меня что трансик маленький??
Skif
сообщение 4.1.2012, 21:04
Сообщение #9784
Из: у синего моря
возле него линейка не лежит
kvaka
сообщение 4.1.2012, 21:06
Сообщение #9785
Не Маленькие ш это от дроселя косого. А танс Е65! Вроде должно хватить.
Skif
сообщение 4.1.2012, 21:24
Сообщение #9786
Из: у синего моря
1?
kvaka
сообщение 4.1.2012, 21:31
Сообщение #9787
Цитата(Skif @ 4.1.2012, 21:24) *
1?
Што это 1? 1 Транс то да он один. Мне больше 120-140А не НАДО.
Так что по диодам я не понял. Они что не выдержат чтоли???
Skif
сообщение 4.1.2012, 22:07
Сообщение #9788
Из: у синего моря
Ну до чего люди ленивые... Неужели трудно почитать чуток форума? Уже столько переписано на эту тему. Для ленивых повторю 1 комплект Е65 гарантировано на 18витках будет подзалетать в насыщение, что будет вылазить зверскими выбросами на диодах, которые душить будет крайне проблематично. И нужные вам токи здесь совсем не причем.
Из-за того что не читали, у вас остается 3 варианта:
1) ставить более высоковольтные диоды
2) перематывать транс на 2 комплектах
3) оставить все как есть, труситься и ждать пробоя диодов
Сообщение отредактировал Skif - 4.1.2012, 22:33
garkis
сообщение 4.1.2012, 22:38
Сообщение #9789
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Скиф, более высоковольтные диоды тоже не паноцея, и они вылетают, было такое, до сих пор не понял почему, но подвижки к разгадке есть, попробую дойти до конца.
dimon239
сообщение 5.1.2012, 7:09
Сообщение #9790
Пользователь №: 16029
Привет!!! 85ЕПФ12 вылетали пачками чисто от того, что в трансе стоял Е85В, тут ничего нового, резонансник требователен к материалу феррита транса и его количеству. Скиф прав тут на все 100. Сколько было проблем у тех кто строил на 1Е65, сколько сил и средств надо затратить на защиту диодов+удвоитель(поджигатель), дешевле увеличить кол-во железа в трансе.
ALXLIST
Поздравляю с успешным включением, вот видишь, витками в ентом агрегате можно добится любого нужного результата не внедряя никаких лишних приблуд, ибо нормальный аппарат и должен нормально работать, как он есть, без протезов. Даже при обилии информации народ до сих пор упорно строит, то, что всё равно надо будет в итоге дорабатывать или переделывать.
Сообщение отредактировал dimon239 - 5.1.2012, 7:15
dimon239
сообщение 5.1.2012, 9:08
Сообщение #9791
[quote name='Arpanx' post='214736' date='3.1.2012, 22:47']Параметры дроселя. 12 витков. провдом 1,9 мм в диаметре. ПЭВ-1 (или 2) сердечник 1 Е-65 Epocs N87
Трансформатор 2 E65 Epocs первичка проводом 1,9 мм в диаметре. Витков точно не помню. толи 12 или 14 (еще осенью мотал) вторичка проводом 2,24 мм в диаметре по 3 витка.
напряжение на ХХ 53 вольта.
Частоту выставил 33 кГц.
Резонанс не настраивал вообще. Без понятие как его настраивать. У меня осцил зашкаливает чтобы смотреть там на резонансном конденсаторе. На нагрузке тоже не получилось почуствовать этот резонанс.
При таких моточных данных резонанс будет в районе 28Кгц, при Срез=0.20-0.22, потому и ХХ низкое, при 12-14 витках оно должно быть не менее 70Вольт. А резонанс легко увидеть, дай силу 12В, нагрузи аппарат на кусок нихрома длиной 3-4См и гляди осциллом на кондёре, можно на скрепку нагрузить но тогда осцилл покажет не истинный резонанс, а намного завышенный. Выше резонанса работать крайне опасно для жизни ключей, есть тому печальный опыт!
Сообщение отредактировал dimon239 - 5.1.2012, 9:09
garkis
сообщение 5.1.2012, 9:34
Сообщение #9792
Из: Тверь
Привет! Вот и я про ЕРФ12, так и не понял почему вылетает один из 4х диодов, и так 2 раза, кручу от мин к мах и почти в конце срабатывает защита и нет диода, тихо так, без лишнего шума, причём только одного, а они по два в параллель, транс 2Е65, чего присоветуешь.
Сообщение отредактировал garkis - 5.1.2012, 9:36
dimon239
сообщение 5.1.2012, 11:11
Сообщение #9793
2Е65 Эпкос? Вообще ЕПФ12 сами по себе ещё такие глючные, лучше их поменять на ЕБУки, но мне с Е85В помогла только перестройка всего аппарата, переставил немного агрегаты, развернул транс относительно диодов на 90 градусов. До этого и после у меня никогда не было проблем с диодами, а тут пришлось сильно поматерится в итоге более на этом не строю, хотя Е85В в аналогичной конфигурации с ЕБУками работает нормально. Вышибало как и у тебя, у меня стояло по 3 в плече, вышибало всегда один и тот же, затем его соседа и т.д., т.е. по очереди, и никакие защиты не помогали, только перестройка.
Пока варистор целый ЕБУк не умрёт, а вот с ЕПФ совсем иная картина, защита холодная, а диоду каюк, что-то с ним не так раз его валят иглы такой мизерной длительности, что даже варисторы или сапрессоры не успевают сработать, по ходу он медленнее чем написано в шите.
Сообщение отредактировал dimon239 - 5.1.2012, 13:30
garkis
сообщение 5.1.2012, 13:35
Сообщение #9794
Из: Тверь
Цитата(dimon239 @ 5.1.2012, 12:11) *
2Е65 Эпкос? Вообще ЕПФ12 сами по себе ещём такие глючные, лучше их поменять на ЕБУки, но мне с Е85В помогла только перестройка всего аппарата, переставил немного агрегаты, развернул транс относительно диодов на 90 градусов. До этого и после у меня никогда не было проблем с диодами, а тут пришлось сильно поматерится в итоге более на этом не строю, хотя Е85В в аналогичной конфигурации с ЕБУками работает нормально. Вышибало как и у тебя, у меня стояло по 3 в плече, вышибало всегда один и тот же, затем его соседа и т.д., т.е. по очереди, и никакие защиты не помогали, только перестройка.
Пока варистор целый ЕБУк не умрёт, а вот с ЕПФ совсем иная картина, защита холодная и диоду каюк, что-то с ним не так раз его валят иглы такой мизерной длительности, что даже варисторы или сапрессоры не успевают сработать, по ходу он медленнее чем написано в шите.
Про феррит на все 100 сказать не могу, но похоже Эпкос, на нём как бы рядами написано 87, а ниже Q0, но работает же один аппарат и по сей день, трас Е65 не греется на ХХ, правда на выходе было где то 45В, пришлось убивалку внедрять, на этом же аппарате 2Е65 на ХХ при мах заполнении 68В, а при мin 72В, да и между трансом и диодами стоит холодильник этих же диодов, не думаю, что повернув транс что либо изменится, по поводу ЕБУков согласен, да только нет их в наличии, и в магазине нет, а тащиться в Москву влом, да и впарить могут, там то же надо знать где покупать, по поводу ЕПФ у меня то же догадка есть, похоже ему не хватает скорострельности, потому и валит его, хотя аппарат до 150А работает нормально, а вот когда начинаю больше току выкачивать, вот тут ему и каюк, не могу я понять эту зависимось.
kvaka
сообщение 5.1.2012, 13:55
Сообщение #9795
Здрасти. Я прекрастно понимаю что на феррите экономить не надо. Но у меня только один комплект Е65. И взять ещё мне негде! Но есть вот такой феррит. Тока он без обозначений.
pansim
сообщение 5.1.2012, 14:33
Сообщение #9796
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Возмите две кольца и мотайте первичка 30 нав. вторичка 6+6. Для дросель примените Е65 10 витки. При такой транс удвоитель не нужен.
Витки считал для частота 25кХц. Ферит 2000НМ. Ниже не надо.
dimon239
сообщение 5.1.2012, 15:01
Сообщение #9797
Так и у меня между трансом и диодами стоит холодильник от В200, и я не думал, что поможет разворот, но девайс отработал больше двух сезонов, а в первом какие диоды стоят? Да я бы и не крутит ничего, но диодов тож под рукой не было, да и жалко было потери, решился таки добить проблему. Почему меняется напруга на ХХ от положения задатчика? У меня только на печных менялась на остальных меняется максимум на 0.1В.
Сообщение отредактировал dimon239 - 5.1.2012, 15:04
kvaka
сообщение 5.1.2012, 15:04
Сообщение #9798
Вся проблема что марка феррита не известна. По всем признакам ( Лёгкость, вид на сколе ) это высокочастотный феррит.
В такой надо дуть МГЦ под 100. Но могу и ОШИБАТСЯ.
dimon239
сообщение 5.1.2012, 16:10
Сообщение #9799
Так попробуй, сделай пробную обмотку любым проводом, мотни 30 витков и включи на 25Кгц, будет горячий значит в насыщении, если нет то нет, пробуй, чего гадать-то.
Сообщение отредактировал dimon239 - 5.1.2012, 16:12
kvaka
сообщение 5.1.2012, 16:19
Сообщение #9800
Годай не годай а Транзисторов нет и будут не скоро. А спалить с трудом доставшееся ой как не охота.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 9:51
