Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
29.12.2011, 18:16
Да нет я имел ввиду если намотать скажем первички 9вит. транс не будет греться на ХХ и вторички 5+5 получится 72в в дуге В токе я не проиграю ? Обычно для полумоста принимают коэф.тр-ции 1/3, у тебя сейчас 1/2.5 куда уже больше? Проверь что у тебя сейчас на выходе, может диоды уже крякнули.Потому, как странноу тебя, обычно когда цепляеш на выход емкость напряжение увеличивается, у тебя-же наоборот. |
29.12.2011, 18:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
Обычно для полумоста принимают коэф.тр-ции 1/3, у тебя сейчас 1/2.5 куда уже больше? Проверь что у тебя сейчас на выходе, может диоды уже крякнули.Потому, как странноу тебя, обычно когда цепляеш на выход емкость напряжение увеличивается, у тебя-же наоборот. Я когда поставил кондёры точно не мерял глянул по осциллу и всё может маленько и поднялось, а что от 220нанофарад шибко подскачет Диоды живее всех живых |
30.12.2011, 7:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Обычно для полумоста принимают коэф.тр-ции 1/3, у тебя сейчас 1/2.5 куда уже больше? Проверь что у тебя сейчас на выходе, может диоды уже крякнули.Потому, как странноу тебя, обычно когда цепляеш на выход емкость напряжение увеличивается, у тебя-же наоборот. Когда в резонанснике цепляеш на выход ёмкость то напруга ХХ падает примерно на 6-8В, при ёмкости 0.4-0.6Мкф, ёмкость шунтирует выбросы потому и напруга падает, в том и защитные её свойства, странно почему у вас напруга увеличивается, в более 2-х десятков девайсов разной конфигурации у меня она всегда уменьшается, но уменя мосты, может быть в полумосте иначе!? Сообщение отредактировал dimon239 - 30.12.2011, 9:26 |
30.12.2011, 18:25
Здравствуйте господа инверторостроители, поздравляю с наступающим новым годом!
Сообщение отредактировал ALXLIST - 26.10.2016, 7:31
Прикрепленные файлы
30.12.2011, 18:59
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
Как на меня, для полумоста нормально.
31.12.2011, 8:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.12.2011 Из: Бишкек. Киргизия Пользователь №: 25394 |
Дорогие сваркостроители и модераторы. С Новым годом вас всех!!!
Новых идей вам, новых удач и новых замечательных сварок!!!!!! Сообщение отредактировал ИЗВЕРГ - 31.12.2011, 8:43 -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
31.12.2011, 12:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
31.12.2011, 18:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
По заснеженной зимней дороге старый год убирается проч!
Пусть исполнится всё,что хотелось, в новогоднюю лунную ночь! С Новым годом! |
31.12.2011, 18:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Присоеденяюсь к ПОЗДРАВЛЕНИЯМ!!!
31.12.2011, 18:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Присоединяюсь ко всем поздравлениям, с Новым годом Всех!
31.12.2011, 18:30
Поздравляю всех форумчан с новым годом! Желаю чтоб не было ни каких бахов ни в сваркостроении, ни вообше в жизни! С новым годом!
2.1.2012, 19:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.7.2011 Из: Донецк Пользователь №: 23715 |
Вот первая дуга моего сварочного. Которой собрал как раз за час до НГ
http://www.youtube.com/watch?v=eGLI2kiSurA...eature=youtu.be Электрод 4ка. Из всех настроек только частоту выставил. Сколько тока без понятия. Пластина 4 мм. похохе что не програевается сама пластна. Это первый раз электрод в руках держу. Надо будет купить нормальный держак и сварщика пригласить оценить. |
2.1.2012, 19:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
3.1.2012, 8:16
Вот первая дуга моего сварочного. Которой собрал как раз за час до НГ Электрод 4ка. Из всех настроек только частоту выставил. Сколько тока без понятия. Пластина 4 мм. похохе что не програевается сама пластна. Это первый раз электрод в руках держу. Надо будет купить нормальный держак и сварщика пригласить оценить. Поздравляю Вас! Вот только надо было приодеться и не варить на вытянутых руках, если вы в первый раз держак взяли в руки, то тогда всё так и должно быть как у вас в кино, могло быть и хуже, а вообще то гдето на ветке было кино, там проф сварной показывает как надо делать, хоть и не по русски, но всё понятно и без слов. По поводу самого аппарата: ток рабочий и ток КЗ померить надо обязательно, и интересно знать что вы использовали в дросселе и трансформаторе с колличеством витков, а так же какое напряжение на ХХ и частота резонанса. |
3.1.2012, 21:47
Параметры дроселя. 12 витков. провдом 1,9 мм в диаметре. ПЭВ-1 (или 2) сердечник 1 Е-65 Epocs N87
Трансформатор 2 E65 Epocs первичка проводом 1,9 мм в диаметре. Витков точно не помню. толи 12 или 14 (еще осенью мотал) вторичка проводом 2,24 мм в диаметре по 3 витка. напряжение на ХХ 53 вольта. Частоту выставил 33 кГц. Резонанс не настраивал вообще. Без понятие как его настраивать. У меня осцил зашкаливает чтобы смотреть там на резонансном конденсаторе. На нагрузке тоже не получилось почуствовать этот резонанс. Чем больше подымаю частоту тем больше напряжение. Хотя сильно и не ловил его. Ничего не трогал. в качестве зазора на дроселе 4 листа бумаги (офисная для принтеров) Фотка не совсем та что хотелось бы, но другой нет. |
4.1.2012, 0:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Резонанс не настраивал вообще. Без понятие как его настраивать. У меня осцил зашкаливает чтобы смотреть там на резонансном конденсаторе. Тю... так т-рищ Негуляев все разжевал как это сделать используя лампочку Ильича, а вы так нагло наплювали на сей бесценный совет, ай-я-яй. Да и я своей инструкции тоже это дело пожевал весьма долго. Боюсь ваш новый метод "na glazok" закончится может панихидкой по ключикам рано или поздно. Ну или чудным поведением дивайса. Если уж так в лом возюкаться на пониженном с осцилографом, используйте метод настройки Димона, уж всяко лучше аппарат работать будет и ТКЗ адекватнее. И можно использовать всего 3 прибора: электрод 4ку, глазыньки, да ухи.... Сообщение отредактировал Skif - 4.1.2012, 0:22 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
4.1.2012, 8:31
Резонанс не настраивал вообще. Без понятие как его настраивать. У меня осцил зашкаливает чтобы смотреть там на резонансном конденсаторе. Приветствую Вас! Скажите, вот то что на фотке, похоже на макет, то и варило, или всё потом собиралось покучнее. Выставив частоту 33 кГц на 4х бумажках вы запросто могли оказаться выше резонанса, что чревато потерями, есть много способов отловить резонанс, Скиф прав, я это делаю так: вешаю на сварочные концы нагрузку 0,15 Ом, запитываю блок управления через 220В, от отдельного транса подаю прямо на выпрямительные мосты 40-50В переменки, встаю осцылом на Срез, кручу резюк до появления максимум амплитуды, и немного убираю в минус, на всякий случай, вот и всё, а далее при полной силе смотрю разницу РТ и ТКЗ и если эта разница великовата, то кручу только ВНИЗ. Если бы вы использовали в дросселе РМ 62, то вполне возможно настроив резонанс разница токов была бы приемлема, а вот используя Е65 настраивать надо однозначно, у меня такое было, когда строил первый аппарат там правда были Е65 в трансе и в дросселе, при 5и скотчах получил резонанс на 30 кГц, РТ 150А ТКЗ за 200А, точно не помню, скинул 2 с небольшим кГц и получил 150А и ТКЗ 195А, потом переделывал, поставил РМ62 и колечко R63, резонанс 33,6кГц и немного вниз как всегда, пол оборота многооборотника, получил те же 150А и ТКЗ 195А как и было. Желаю удачи. Сообщение отредактировал garkis - 4.1.2012, 9:46 |
4.1.2012, 20:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
4.1.2012, 20:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
У Вас диоди на 300вольт. Для свинореза не годится! И дросель какой то странной. Что ето???
Oсцилограммы нормальние. Только дросель мне не нравится. Сообщение отредактировал pansim - 4.1.2012, 20:51 |
4.1.2012, 20:52
Как осцилограммы (Выход с ТЛки) Лучше бы осциллограммы на затворах под нагрузкой на низком... Да и про автомобильные реле уже не раз говорено. А так компоновочка неплохая. Сообщение отредактировал Skif - 4.1.2012, 20:54 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 5:20 |
