![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 ![]() |
Нет всё правильно, там только ещё емкостину забыл нарисовать 0.5 мкф на выходе, просто напруга ХХ зависит много от чего в т.ч. и от частоты, у тебя 65В на какой частоте? Наверно на 40Кгц или больше, у меня данные сняты на частоте 35Кгц. Напряжение ХХ выше когда реле запитано от собственного выпрямителя, и ниже когда запитано непосредственно с выхода с развязкой выполненной посредством одного диода. Дима, уточните пожалуйста емкость 0,5 мкф на выходе, это где? Сообщение отредактировал lompa - 14.12.2011, 0:13 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Так не знаю. Хотелось бы выяснить, что за девайс. М.б. кто с Украины подскажет. В названии фирмы было словечко "Пiвдень". Это ИИСТ-140 На сайте есть и схемы, и перечень элементов, также и на 160-ю версию. Где-то в сети мелькал рисунок печатной платы, ну а фоток внутренностей так вообще куча: ФОТО Но там косой полумост, к теме резонансников отношения не имеет |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Ничего интересного в етой девайс по моему нет. Напруга ХХ там 85вольт. Если кто то сделает резонансник с Ктр-3.7 / напр. ХХ 85вольт/ то он будет варит даже лучше етой ИИСТ-140 на дохлая сеть. Я пробовал реознансник 12/3+3 /Ктр-4/ на 140в. варит 2.5мм електрод.
Дима, уточните пожалуйста емкость 0,5 мкф на выходе, это где? Привет, кондёр стоит параллельно выходным клеммам, за ним уже только сварочные концы, я нарисую полную и правильную схему управления выходным напряжением и выложу, там будет эта емкостина. garkis а у тебя стоит эта ёмкость? Ничего интересного в етой девайс по моему нет. Напруга ХХ там 85вольт. Если кто то сделает резонансник с Ктр-3.7 / напр. ХХ 85вольт/ то он будет варит даже лучше етой ИИСТ-140 на дохлая сеть. Я пробовал реознансник 12/3+3 /Ктр-4/ на 140в. варит 2.5мм електрод. Согласен, он и тройкой нормально варит на такой напруге, у нас 50% сетей обладают такой напругой, обычный ширпотреб на них вообще никак не варит, сомоделка тут в фаворе. Сообщение отредактировал dimon239 - 15.12.2011, 7:21 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 ![]() |
По поводу 3825, у меня на ней первый резонансер уже долгое время работает.
Но начинающим лучше ее даже в руки не брать - при неправильной разводке платы симфония имени БАХа гарантированна на 100%. А вот TL494 работает как танк, без лишних проблем. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.12.2011 Из: Бишкек. Киргизия Пользователь №: 25394 ![]() |
Спецы. вопрос. А нельзя ли на свинорез Негуляева управу Лисова на TL494 прикошачить?
Обратная связь по току - великое дело! Да и развязка на оптике ![]() -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
И для какой цели если не секрет - ведь есть нормальные схемы - одна из них Юрия как раз с обратной связью по току! Но здесь люди собирают несколько другой девайс и как раз резонансом ограничивают максимальные токи (могу что-то путать) - сам не строил! У Негуляева нет регулятора тока. У него регулятор МОЩНОСТИ. Это большая разница. И вылазит эта святая простота при работе на малых токах. Очень трудно держит дугу. А оптика избавляет от многих головняков с упраляющими импульсами. -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2009 Пользователь №: 15885 ![]() |
У Негуляева нет регулятора тока. У него регулятор МОЩНОСТИ. Это большая разница. И вылазит эта святая простота при работе на малых токах. Очень трудно держит дугу. А оптика избавляет от многих головняков с упраляющими импульсами. Напиши пожалуйста формулу рассчета мощности и объясни, каким образом регулируется мощность при нерегулируемой (постоянной), судя по твоему посту, силе тока? Учти при этом что напряжение в дуге, если и изменяется, то в очень узких пределах! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Напиши пожалуйста формулу рассчета мощности и объясни, каким образом регулируется мощность при нерегулируемой (постоянной), судя по твоему посту, силе тока? Учти при этом что напряжение в дуге, если и изменяется, то в очень узких пределах! Форма сигнала на выходе резонансника очень сложная, там постоянно меняется ток и напряжение, дуга стабилизирует напряжение только на отдельных участках, и сказать, что там регулируется именно ток можно только с большой натяжкой. Поэтому ИЗВЕРГ прав, там регулируется мощность. Сообщение отредактировал ДядяВася - 16.12.2011, 1:01 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
У Негуляева нет регулятора тока. У него регулятор МОЩНОСТИ. Это большая разница. И вылазит эта святая простота при работе на малых токах. Очень трудно держит дугу. А оптика избавляет от многих головняков с упраляющими импульсами. А какая разница? Аппарат нормально варит на всех режимах, 0.7мм нержавейку при желании можно варить, дуга одинакого стабильная в диапазоне 40-220А. Негуляйник в классическом варианте(моточные данные, настройка и Е-феррит в дросселе) действительно плохо варит двойкой без удвоителя но эти детские болезни уже давно тут вылечили. Конечно было бы хорошо ввести ОС по току, но каким образом она будет работать в резонаснике? Резонансная цепочка по любому будет оказывать противодейтвие и как конкретно это реализовать? Рулить ШИМом или частотой? Вообще у меня работает аппарат ЧИМ вниз по частоте вот там вообще всё это уже реализовано, там всё линейно, у него на токе к примеру 90А, ТКЗ=100А. Или соберите классический Негуляевский ЧИМ, прямо как он есть, то вещь! Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 16.12.2011, 8:33 |
Напиши пожалуйста формулу рассчета мощности и объясни, каким образом регулируется мощность при нерегулируемой (постоянной), судя по твоему посту, силе тока? Учти при этом что напряжение в дуге, если и изменяется, то в очень узких пределах! Да ты, я вижу, плохо знаешь свойства регуляторов. Любой регулятор какого-либо объекта должен иметь обратную связь с этим объектом. Он должен поддерживать заданный режим независимо от внешних факторов. То есть: регулятор температуры должен иметь датчик температуры, регулятор напряжения – датчик напряжения, регулятор скорости – датчик скорости и т. д. Ведь даже в обычном утюге есть термодатчик. Это и есть обратная связь. Без неё любой даже самый хитро-мудро-навороченный девайс есть банальный регулятор мощности и никакой стабильности от него не жди. Он не будет поддерживать заданные условия. А вообще я спросил можно ли адаптировать управу Ллисова под резонансник. -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Это будет не резонансник! Вот те на!!! Добавляем в резонансник обр. связь по току и получаем паровоз? ![]() -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Если добавлена обратная связь по току поцикловка да ещё контроль намагничивания - зачем там резонанс? Лисова я делаю давно и серийно!(это жёсткая топология) Димон Негуляева вывел на новый уровень! Хочется управу на ТЛке - она давно есть! Хочется ТТ - он тоже давно там! Хочется Шунт как в Лисове - пожалуйста! - поясните для чего в Лисове резонанс при регулировке тока по среднему значению на выходе? А приделать можно что хочешь и куда хочешь (даже корове седло!) Делайте - удачи! Большое спасибо. Это будет мой первенец в плане инверторов. И вам всем удачи. А, кстати, разработки Димона где можно посмотреть? -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Задайте Димону конкретный вопрос и плучите конкретный ответ, а так всё рзбросано по его постам. Спасибо, qarkis, удачи тебе. ДИМОН, пожалуйста, покажи свою систему сварочника. А то я на распутье - какой выбрать. Очень тебя прошу. -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Ты мне скажи, что ты хочешь построить, так сказать ТТХ аппарата. До 200А, мост (или полумост), от 180V сети.У нас зимой 220 не бывает. -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 9:51 |
