677 страниц V  « < 475 476 477 478 479 > »
dimon239
сообщение 11.11.2011, 10:52
Сообщение #9511
Пользователь №: 16029
Цитата(godrik @ 11.11.2011, 8:11) *
Ну тогда сажусь за изучение 600 страниц. Глядишь и все вопрсы отпадут icon_smile.gif
Так вы спрашивайте конкретно по существу вопроса, ответим, подскажем, ну и прочитать не мешало бы последние 200-300 страниц. Но я бы посоветовал строить серъёзный аппарат, на все случаи жизни, ибо трудозатраты будут одинаковие а результат разный. Тем более если сети слабые, надо ваять монстра, Скиф не даст соврать, можно, собрать универсальный аппарат для всех сетей.
Цитата(SIV @ 11.11.2011, 9:22) *
Точно, я также в поисках.
Ну если мы, жители России, покупаем Е85-ые на Украине, то, что Вам мешает купить РМ-ы в Росии?
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2011, 11:39
ASD72
сообщение 11.11.2011, 17:40
Сообщение #9512
Пользователь №: 23430
А где можно купить РМ в России? Дайте пожалуйста ссылку
rax_d
Сообщение #9513
Из: воронеж
Пользователь №: 20117
Здравствуйте товарищи. С наступлением холодов заметил, что холодный аппарат выдает несколько меньше тока, а с прогревом ток возрастает до номинального значения. Видимо либо частота резонанса увеличивается либо частота ТЛ-ки уменьшается. Озадачившись, открыл описание ТЛ-ки и обнаружил, что ее рабочий диапазон температур 0...+70 гр. Цельсия. В связи с этим - вопрос: кто-нить знает - что случится с ТЛ-кой на морозе, какой из ее параметров деградирует? В даташитах не пишут. Понятно, что надо искать микросхему с буковкой И, но неохота..
godrik
сообщение 11.11.2011, 22:15
Сообщение #9514
Пользователь №: 24957
Просто не знаю что спрашивать.
Спросили, какой драйвер: Прочитал мануал уважаемого Скифа. Решил использовать распространенную в компьютерных БП TL494.
Спросили какие транзисторы:
Транзисторы скорее всего IRG4PC50UD так как они есть во всех интернет магазинах по 40 грн (150 рублей). Представленные аналоги дороже в два раза. Но если дороже - значит лучше, то пожалуй можно и раскошелиться.
Спросили какой ток на выходе хочу получиь:
Этого не знаю. Но хочется иметь запас. Промышленные образцы хвалятся от 160 до 220 ампер.
Мне главное собрать универсальный для нормальной сети и для просаженой. Как - почитаю форум.
Сердечник для силового и дросселя вроде нашел - http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?products_id=20225
Или http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003075
Только получаетсянужно брать две половинки?
Сообщение отредактировал godrik - 11.11.2011, 22:31
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 22:26
Сообщение #9515
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Транзисторы неплохие HGTG20N60A4D, HGTG30N60A4D, лучше народных полтийников при той-же практически цене.
ZPS
сообщение 12.11.2011, 5:34
Сообщение #9516
Пользователь №: 14604
Если вы имеете в виду пародию на HGTG30N60A4D за 150руб. штука, то да - полно. А вот настоящий HGTG30N60A4D будет стоить как минимум в 2 с лишним раза дороже, поверьте мне на слово, я занимался плотно поисками и покупкой. Сейчас в моем арсенале в основном
HGTG30N60A4D и APT75GN60LDQ3. Появляется информация что опять пошли в продажу 4063D, кто покупал и пробовал в деле свеже испеченную партию?
eger
сообщение 12.11.2011, 14:27
Сообщение #9517
Пользователь №: 13910
я заказал пару в платане . но фото доверия не внушают
godrik
сообщение 12.11.2011, 14:32
Сообщение #9518
Сел, прикинул.
В основном деньги сосут транзюки, диоды, ферриты.
garkis
сообщение 12.11.2011, 14:36
Сообщение #9519
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(godrik @ 12.11.2011, 15:32) *
Сел, прикинул.
За такие деньги всё равно не купить нормальный аппарат, так что есть смысл собирать.
rax_d
сообщение 12.11.2011, 15:04
Сообщение #9520
Из: воронеж
Мужики, ну так все таки по морозу вопрос - 494 ТЛ не дохнет???
ZPS
сообщение 12.11.2011, 15:35
Сообщение #9521
Не, ну вы блин даете, можно подумать каждый первый кто делал генератор на 494 всенепременно пытал ее на северном полюсе. Написано что в минусе не гарантирует производитель, что вам еще нужно? Хотите узнать как в таких условия ведет конкретно ваш экземпляр - расположите его в холодильнике ближе к морозильной камере (лучше с термопарой градусника) и глядите что из этого выйдет. Эх мне бы ваши проблемы, я наверное был бы самым счастливым человеком на земле.
fantom-2011
сообщение 12.11.2011, 15:45
Сообщение #9522
Из: россия
Пользователь №: 18303
Если опыта сборки инверторов нет , то резонансник может обойтись гораздо дороже. grobovschik.gif
godrik
сообщение 12.11.2011, 16:37
Сообщение #9523
C опытом сборки инверторов туговато icon_smile.gif Cамое трудное, чтоя собирал - http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=676
Но я буду пытаться. А где же взять тот опыт, если не пытаться?
Кстати, по ферритам нашел чудесный сайт http://ferrite.com.ua/
Четыре необходимых ш образных феррита обходятся в 100 гривен. А не в 170 как в ширпотребном интернет магазине.
В общем решил:
Диодный мост KBPC5010(1000V; 50,0A)
Сердечник E65/32/27 N87 (B66387-G-X187) - 2 штука
Сердечник E70/33/32 N87 (B66371-G-X187) - 2 штука
Диод импульсный мощный 150EBU04(400V; 150А) - 2 штука
Транзистор (IGBT) IRG4PC50UD((N-Ch+diod) 600V; 55A; 8-60 kHz; 0,25 Ohm) - 4 штука
Микросхема TL494CN + 2 Транзистор полевой IRFZ44N((N-Ch) 55V; 49A; 110W; 0,0175Ohm). Помню, применял его в паяльной станции в качестве ключа. Ничуточку не грелся.
Термостат биметаллический KSD301-070H(10А 250VAC 70град)
Рассыпуху буду использовать смд. Уж очень мне понравился ее монтаж. И дырок не нужно сверлить. И монтаж удобнее.
Сообщение отредактировал godrik - 12.11.2011, 16:40
ASD72
сообщение 12.11.2011, 17:34
Сообщение #9524
Кто-нибудь работал с SGH80N60UFDTU. 55грн в Космодроме.Подойдут для резонансника?
DANTIST
сообщение 12.11.2011, 18:02
Сообщение #9525
Пользователь №: 8733
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Есть желание сделать резонансный мост. До этого делал косые полумосты. С одним другом начали практически одновременно делать инвертора. Я - косые полумосты, а он решил сделать резонансный. Короче, он его не сделал. Доходило до электродов, все взрывалось и с начала. Попалил кучу ключей и бросил. Не хочется, чтобы и меня постигло его разочарование. Надеюсь у меня все получится.
Для начала вопрос по конденсаторам в резонансной цепи. Wima пока найти не удалось. Во всяком случае, на радиобазаре нет. У одного кренделя видел вот это. КСО-13 10n, 2000 В. Что скажете по применению их в резонанснике?
garkis
сообщение 12.11.2011, 18:27
Сообщение #9526
Из: Тверь
Полностью с вами согласен, он может вообще не заработать, если поступать как приятель ДАНТИСТа, у меня то же не было опыта в силовой электронике, правда раньше собирал мостовые УМЗЧ на 300W, но это всё не то, когда я начинал свинорез, то писал сюда и меня направили по правильному пути, спасибо добрым людям, а то бы так и делал печные варианты. godrik же пишет, что нет у него пока опыта в этом деле, значит надо ему помочь его приобрести, потому и спросил про драйвер, от этого узла многое зависит, честно скажу что пока не взорвал ни одного ключа, тфу, тфу.
Dedan
сообщение 12.11.2011, 23:37
Сообщение #9527
Пользователь №: 10131
Чтобы набрать 0,2 мкф придется ставить 20 шт. Корявенько выйдет, а судя по фоткам на форуме, Вы делаете аппараты красиво.
Может быть поискать к78-2?
ЗЫ.
Неисповедимы....
Я сейчас наИборот, косаря ваяю с Атмегой и жду двухтактерный вариант сверкальника. icon_biggrin.gif
Хотел делать полноценного резонансера на 3875-95 и планаре, но похоже не потяну.
Склероз, маразм и прочие пенсионные радости мешают icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
HEMELL
сообщение 12.11.2011, 23:56
Сообщение #9528
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Да куда они годяться? По параметрам может и пойдут, но по габаритам уж очень здоровые. 20 штук надо - много места
займёт.
На базаре у барыг - телевизионщиков спрашивать надо К78-2, 100нан.1000вольт. Стояли в советских ТВ последнего советского поколения, которые шли с импульсным БП, по 1шт. в каждом ТВ. Всего надо 8 штук.
Сообщение отредактировал HEMELL - 13.11.2011, 0:02
STASKIN
сообщение 13.11.2011, 1:22
Сообщение #9529
Из: Винница
Пользователь №: 14820
У нас на базаре в магазинчике хоть десятками покупай,окукленные-бу,выпаянные,квадратные-новые. Думал что проблем с ними нет,особенно в "регионах". icon_biggrin.gif (шутка)
fantom-2011
сообщение 13.11.2011, 8:37
Сообщение #9530
Из: россия
[quote name='garkis' date='12.11.2011, 19:27' post='207509']
Полностью с вами согласен, он может вообще не заработать,......
Я не отговариваю человека, я хочу сказать что резонансник более "изысканный" в настройке чем косой мост.
Год назад решил сделать резонансник, опыта не было - попалил кучу ключей и диодов. Плюнул на него. Собрал два косых моста - заработали почти сразу. А вот теперь можно и резонансник Скифа собрать. Хотя вопросы тоже будут. Думаю спецы помогут. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 4:21
