677 страниц V  « < 474 475 476 477 478 > »
dimon239
сообщение 9.11.2011, 7:36
Сообщение #9501
Пользователь №: 16029
Скиф так скинь с транса 1.5 витка, добей уж это дело до конца и(или) увеличь зазор до 5 скотчей, должен варить нормально, хотя на просадке 190В нужна более тщательная настройка если в дросселе Е65, но увеличение зазора и уменьшение первички дадут хороший результат. У меня только один аппарат остался с трансом 16/3+3 и др. Е65 и меня категорически не устраивает его дуга на дохлых сетях, к точ таким же аппаратам с трансами 14 и 14.5 вопросов нет. Для монолита не хватает длины дуги, наверно электроды халявние потому и любовь к ним безмерная, обычно УОНИ икать любят, но если они горят хорошо, то значит всё гуд!
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.11.2011, 12:25
ZPS
сообщение 10.11.2011, 14:16
Сообщение #9502
Пользователь №: 14604
Привет всем! Несколько хлопчиков задавали вопрос по поводу нагрева кольца R63 от EPCOS в резонанснике при ХХ, выложу фотосы и мелкие комменты к ним здесь. Раньше это сделать не было времени, а случилась нужда проверить плату силы и заодно на качественность колец (что бы не китайцы были, в китайского производства кольцах нагрев при ХХ на одном кольце в тр. не приемлимый) плюс накрутил форумчанину тр. и др. и все это до кучи присабачил к макету для проверки. Так, отвлекся от темы.
Первый фотос это температура тр. при включении аппарата и ХХ.
По второму фотосу видно что тр. лежит в корыте без какого либо обдува, процесс нагрева тр. при ХХ уже идет.
Фотос температуры тр. после 30 минут.
На фотосе видно по трендам весь получасовой процесс нагрева тр.
Так что если тр. стоит в мало мальском обдуве, то при классическом 18 на 3+3 как видите никаких проблем.
SIV
сообщение 10.11.2011, 15:45
Сообщение #9503
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Подскажите какой делать трансформатор (тип количество феритов и витков) для сварочника если он будет использоватся только для сварки в основном тройкой а иногда и двойкой но без резки метала.
Сеть будет и нормальная и просаженная.
Да и на какой ток тогда делать сварочник.
Дросель будет однозначно на РМ62.
godrik
сообщение 10.11.2011, 16:55
Сообщение #9504
Пользователь №: 24957
Приветствую. Собираюсь собирать это творение. Но перед тем как сесть за изучение 600 страниц, есть пару вопросов, что бы получить окончательное решение.
* Как этот аппарат отреагирует на питание от сети 180 вольт? Ну или какое минимальное напряжение работы? Планируется для работ в гараже, а сеть очень слабенькая. 220 и не пахнет.
* Печатные платы. Есть где-то готовые варианты? Сам разводить не рискну. Все таки это не светодиодная мигалка. Есть уже готовые варинты?
Заранее благодарю за ответ.
qaki
сообщение 10.11.2011, 17:24
Сообщение #9505
Пользователь №: 10507
Цитата(godrik @ 10.11.2011, 16:55) *
Приветствую. Собираюсь собирать это творение.... Есть уже готовые варинты?
Посмотри четырьмя постами выше сообщение Skif'a. Мужик сделал настоящую энциклопедию по "свинорезам". Там же есть и ссылка на кладезь премудрости.
Сообщение отредактировал qaki - 10.11.2011, 17:26
ASD72
сообщение 10.11.2011, 20:45
Сообщение #9506
Пользователь №: 23430
Здравствуйте.РМ62 сейчас не достать но есть 3 комплекта Е70.Кто-нибудь пробовал их применить в качестве тр-ра и дросселя?Если да то каковы их данные?У Терейковского РМ появится где-то через месяц.EPCOSа не будет говорит очень дорого.Кто знает как ведет себя неEPCOS в нашем изделии?Где можно сейчас надежно купить на Украине IRG4PC5OUD не космодром?Ой наверное слишком много вопросов.
garkis
сообщение 10.11.2011, 21:49
Сообщение #9507
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
1 Как этот аппарат отреагирует на питание от сети 180 вольт? Ну или какое минимальное напряжение работы? Планируется для работ в гараже, а сеть очень слабенькая. 220 и не пахнет.
2 Печатные платы. Есть где-то готовые варианты? Сам разводить не рискну. Все таки это не светодиодная мигалка. Есть уже готовые варинты?
Приветствую вас godrik
1 Плохо он может отреагировать на такую силу, надо настраивать на 220V, ставить в дросселе РМ62 (однозначно), в принцыпе должно прокатить при просадке.
2 Печаток навалом, да только дело в том, что вы должны определиться какой драйвер будет использоваться для раскачки ключей, какие ключи, и какой ток собираетесь получить на выходе.
3 Очень вам советую почитать труды Скифа, страниц не много, а пользы ...
4 По моточным данным ТР и ДР, в различных вариантах, обратитесь к dimon239.
dimon239
сообщение 11.11.2011, 7:23
Сообщение #9508
Грамотно сделанный резонансник нормально работает в диапазоне 140-240 Вольт, а том как это сделать писалось не раз.
godrik
сообщение 11.11.2011, 8:11
Сообщение #9509
Ну тогда сажусь за изучение 600 страниц. Глядишь и все вопрсы отпадут icon_smile.gif
SIV
сообщение 11.11.2011, 9:22
Сообщение #9510
Цитата(ASD72 @ 10.11.2011, 19:45) *
Здравствуйте. РМ62 сейчас не достать ...
Точно, я также в поисках.
Сообщение отредактировал SIV - 11.11.2011, 9:25
dimon239
сообщение 11.11.2011, 10:52
Сообщение #9511
Так вы спрашивайте конкретно по существу вопроса, ответим, подскажем, ну и прочитать не мешало бы последние 200-300 страниц. Но я бы посоветовал строить серъёзный аппарат, на все случаи жизни, ибо трудозатраты будут одинаковие а результат разный. Тем более если сети слабые, надо ваять монстра, Скиф не даст соврать, можно, собрать универсальный аппарат для всех сетей.
Ну если мы, жители России, покупаем Е85-ые на Украине, то, что Вам мешает купить РМ-ы в Росии?
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2011, 11:39
ASD72
сообщение 11.11.2011, 17:40
Сообщение #9512
А где можно купить РМ в России? Дайте пожалуйста ссылку
rax_d
Сообщение #9513
Из: воронеж
Пользователь №: 20117
Здравствуйте товарищи. С наступлением холодов заметил, что холодный аппарат выдает несколько меньше тока, а с прогревом ток возрастает до номинального значения. Видимо либо частота резонанса увеличивается либо частота ТЛ-ки уменьшается. Озадачившись, открыл описание ТЛ-ки и обнаружил, что ее рабочий диапазон температур 0...+70 гр. Цельсия. В связи с этим - вопрос: кто-нить знает - что случится с ТЛ-кой на морозе, какой из ее параметров деградирует? В даташитах не пишут. Понятно, что надо искать микросхему с буковкой И, но неохота..
godrik
сообщение 11.11.2011, 22:15
Сообщение #9514
Просто не знаю что спрашивать.
Спросили, какой драйвер: Прочитал мануал уважаемого Скифа. Решил использовать распространенную в компьютерных БП TL494.
Спросили какие транзисторы:
Транзисторы скорее всего IRG4PC50UD так как они есть во всех интернет магазинах по 40 грн (150 рублей). Представленные аналоги дороже в два раза. Но если дороже - значит лучше, то пожалуй можно и раскошелиться.
Спросили какой ток на выходе хочу получиь:
Этого не знаю. Но хочется иметь запас. Промышленные образцы хвалятся от 160 до 220 ампер.
Мне главное собрать универсальный для нормальной сети и для просаженой. Как - почитаю форум.
Сердечник для силового и дросселя вроде нашел - http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?products_id=20225
Или http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003075
Только получаетсянужно брать две половинки?
Сообщение отредактировал godrik - 11.11.2011, 22:31
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 22:26
Сообщение #9515
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Транзисторы неплохие HGTG20N60A4D, HGTG30N60A4D, лучше народных полтийников при той-же практически цене.
ZPS
сообщение 12.11.2011, 5:34
Сообщение #9516
Если вы имеете в виду пародию на HGTG30N60A4D за 150руб. штука, то да - полно. А вот настоящий HGTG30N60A4D будет стоить как минимум в 2 с лишним раза дороже, поверьте мне на слово, я занимался плотно поисками и покупкой. Сейчас в моем арсенале в основном
HGTG30N60A4D и APT75GN60LDQ3. Появляется информация что опять пошли в продажу 4063D, кто покупал и пробовал в деле свеже испеченную партию?
eger
сообщение 12.11.2011, 14:27
Сообщение #9517
Пользователь №: 13910
я заказал пару в платане . но фото доверия не внушают
godrik
сообщение 12.11.2011, 14:32
Сообщение #9518
Сел, прикинул.
В основном деньги сосут транзюки, диоды, ферриты.
garkis
сообщение 12.11.2011, 14:36
Сообщение #9519
Из: Тверь
Цитата(godrik @ 12.11.2011, 15:32) *
Сел, прикинул.
За такие деньги всё равно не купить нормальный аппарат, так что есть смысл собирать.
rax_d
сообщение 12.11.2011, 15:04
Сообщение #9520
Из: воронеж
Мужики, ну так все таки по морозу вопрос - 494 ТЛ не дохнет???
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 4:03
