677 страниц V  « < 471 472 473 474 475 > »
oleg1ma
сообщение 8.10.2011, 14:16
Сообщение #9441
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ZPS @ 8.10.2011, 13:49) *
Вы напишите какие результаты получились при применении провода для заземления. Сколько жилок (тех что в пучке) пустили в первичку и сколько на вторичку и как все это дело трудится.
Я все написал на ветке Юрия, читайте начиная с сообщения №347 здесь
roky
сообщение 8.10.2011, 17:11
Сообщение #9442
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Цитата(ZPS @ 8.10.2011, 11:45) *
А в чем собственно ценность этого самого ПЩ (провод щеточный) проводнички (нитки пучка) не изолированны, трудно доставаем, дорогой. Если уж на то пошло то http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5898&st=340
сообщение 347
найти не трудно, цена не кусучая, один фиг что тот что этот изолировать нужно. И в готовом изделии выглядит не плохо. Фото 3.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5898&st=380
сообщение 396.
Я мотал им после всякой шняги типа лента ,круглый обмоточный провод и тд.
Мотать намного удобней, изолировать можно хоть скотчем потом пропитать нормальный лаком типа ФЛ и будет счастье! icon_biggrin.gif Про цену уже писал icon_biggrin.gif Мотал более года назад, работает до сих пор.
ЗЫ Китаезы свои трансы скотчем и термоскотчем изолируют и не парятся по ходу icon_smile.gif
Сообщение отредактировал roky - 8.10.2011, 17:18
Lewon
сообщение 9.10.2011, 15:18
Сообщение #9443
Пользователь №: 21280
ПЩ я просто пошёл и попросил пару метров. Так что мне он ничего не стоил. Но некоторые сомнения присутствуют. Всё таки это не литцендрат. Интересно кстати как на нём скин эффект проявляться будет. На 30Кгц глубина проникновения для меди 0.38мм.
roky
сообщение 9.10.2011, 20:25
Сообщение #9444
Из: Украина
ZPS
сообщение 10.10.2011, 2:59
Сообщение #9445
Пользователь №: 14604
Цитата(roky @ 9.10.2011, 21:25) *
Для чистоты эксперимента дабы поставить в этом вопросе точку нужно иметь два тр. с одинаковым кол-вом витков и КТР но один намотан скажем проводом 1,2мм (нужным набором) а второй ПЩ или земляной шинкой. И затем методом простой замены на одном аппарате посмотреть кто есть кто. Но опять же разные топологии аппаратов, разные частоты так что - вопрос открыт. Правильно написано постом выше, нет другово провода мотайте этим, устроит работа тр. значит ГУТ.
Сообщение отредактировал ZPS - 10.10.2011, 3:00
dimon239
сообщение 10.10.2011, 8:01
Сообщение #9446
Пользователь №: 16029
Мотал для резонансников кругляком диаметром 5 мм, полосой 7*3 мм, ПВ-3 16 мм*2, всё греется одинакого слабо, ПЩ ничем не отличается, это не литц и грется будет так же как ПВ и прочая подобная неизолированная лабуда. В том и прелесть резонансника, что СКИНом можно пренебречь и мотать транс можно чем попало, например в Бармалейнике такое не прокатит.
Сообщение отредактировал dimon239 - 10.10.2011, 14:21
Dedan
сообщение 13.10.2011, 14:59
Сообщение #9447
Пользователь №: 10131
В свете последних веяний, уже и косарей мотают "монолитной" медяхой. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5898&st=460
пост 475
Gulbariy
сообщение 18.10.2011, 22:09
Сообщение #9448
Пользователь №: 11040
Skif
сообщение 19.10.2011, 0:19
Сообщение #9449
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Наконец то сподобился выложить исправленную инструкцию http://narod.ru/disk/28862303001/instrukci...or_V-5.pdf.html . Как там пишут... Исправленную и дополненную
serbun
сообщение 20.10.2011, 20:54
Сообщение #9450
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Привет всем, уважаемые камрады!. Дособирал я сегодня на работе наконец то свинорез по новой технологии пм62 - 8.5 вит, 1*Е70 14/3+3. Глянул сигналы, на малой силе нашел приблизительно резонанс и выставил частоту ниже его- 31кГц. Выставил мин Кзап.
Все вроде пучком думал уже силу напрямую в сеть и поварить а потом брать шунт голову и строить точно частоту. Но тыкнулся в сеть через лампочку 200 вт. Опять все путем. Беру отвертку и корочу выход- искры реле пускает потом опять срабатывает, на 3 раз лампочка засветилась почти в полный накал и негаснит, реле пустило и невтягивается. ,Думал один из 4- 150 ебу помер. Но оказалось сапрессор 1.5 ке350са который стоит параллельно одному плечу прошило. Он правда Б\У стоял в одном из аппаратов может коцнутый был. Метода настройки которую я нашел ниже на форуме гласит что ставиш ниже Fрез и подымаеш добиваясь разницы между Iкз и Iраб гдето 40-60А.
Подскажите пожалуйста в чем тут проблемма и на что нада обратить внимание.
ZPS
сообщение 21.10.2011, 5:29
Сообщение #9451
Да нет никакой проблемы, все правильно делаете. Схемы нет под рукой, но по моему там стоят 1,5КЕ400СА.
Вот на Б\Ушные 1,5КЕ350СА и обрати внимание.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.10.2011, 5:32
serbun
сообщение 21.10.2011, 12:52
Сообщение #9452
Из: харьков
Да! Действительно пм62 творит чудеса. Нашел резонанс в районе 41 кГц (кстати очень ярко выраженный не так как на других сердечниках). Опустил до 36 с мелочью, как писали выше, и вот мне счастье- 180А на хорошей сети на максимуме, ткз не мерял ну думаю приблизительно он соответствует ожидаемуму. А варит то как- заглядение. Даже 2мм шмалит без прерывания дуги .
Так что стоит выложить 115 грн за сам сердечник пм62. Сделать и забыть.
Всем гиганское спасибо за помощь.
ZPS
сообщение 21.10.2011, 16:40
Сообщение #9453
Ток КЗ обязательно померьте, иначе диодики можете потерять.
ДМит
сообщение 22.10.2011, 0:40
Сообщение #9454
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Странно, у меня на одном Е70при 16 витках первички, ферит за 10 -20 мин нехило нагревался на ХХ, а у вас на одном Е70 первичка 14 витков? Может я чего не понял? А может из за частоты у меня было 28кГц у вас всётаки 36кГц. Ферит вроде как фирменный был. ZPS что думаете по этому поводу?
Сообщение отредактировал ДМит - 22.10.2011, 0:48
ZPS
сообщение 22.10.2011, 6:16
Сообщение #9455
Если я вам напишу что у меня первые аппараты на одном Е80 (18 витков первичка) без глушения стоят в обдуве и на ХХ нагрева не наблюдается, вы вообще косо посматривать будете на свой тр. (Как совет могу предложить повешать на выходные клемы хорошую емкость 0,22 типа WIMA и резистор ватт на 5 и несколько кОм, они слегка подгрузят аппарат на хх и это поможет в плане меньшего нагрева тр. при хх)
Про этот вариант с карапузом на котором стоит одно кольцо на 63мм с 18 витков в первичке скажу что глушения нет и тр. стоит в легком обдуве от маленького винтика - нагрева на хх нет. Большой винтик через TDA c офигенной силой дует через ребра единственного радиатора и выбрасывает воздух с двух сторон наружу не прогоняя его и всякий мусор через нутро аппарата.
Вот такой малыш отдает 160А. ПВ вполне приличное, перекуры при сварке электродом 3мм редкие. Сделал аппарат для перевозки в кармане пиджака. Пацаны балдеют на до мной, говорят что следующего малыша я встрою в ручку держака.
Сообщение отредактировал ZPS - 22.10.2011, 6:30
garkis
сообщение 22.10.2011, 16:42
Сообщение #9456
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(ZPS @ 22.10.2011, 7:16) *
Здравствуйте Сергей! На первом фотосе видно, что РМ стянут шпильками, из какого они материала, я хотел поставить из бронзы, но чего то засомневался. Спасибо.
ДМит
сообщение 22.10.2011, 17:59
Сообщение #9457
Из: ПМР. Днестровск
ZPS
Привет! Да нет, никаких косых взглядов всё путём, ёмкости по выходу я всегда ставлю,просто подумал может с увеличением частоты нагрев ферита ТР на ХХ уменьшается, вот и поинтересовался. Благодарю за ответ.
ZPS
сообщение 23.10.2011, 4:55
Сообщение #9458
И вам здравствуйте! Эти шпильки из латуни или бронзы. Главное что бы материал не магнитный был. К шпилькам прикручивается платка на которой приклеенны бобышки - они и сжимают половинки РМа.
Сообщение отредактировал ZPS - 23.10.2011, 5:06
qaki
сообщение 23.10.2011, 10:09
Сообщение #9459
Пользователь №: 10507
В продаже появились сердечники Эпкос китайского производства. В отличие от натурального Эпкоса среди китайцев попадаются экземпляры, у которых на кривой цикла перемагничивания наблюдаются странные загогулины в области перехода индукции через нуль. Эта хрень приводит к росту потерь на гистерезис. Подобное можно видеть на отечественных ферритах 2000НМ. Все упирается в способ и качество подготовки шихты для спекания сердечника. В ферритах группы 2000НМ1 этот эффект в значительной мере купирован присадками окиси кобальта. Возможно и Ваш Е70 просто некондиция или китаец.
Сообщение отредактировал qaki - 23.10.2011, 10:10
ZPS
сообщение 23.10.2011, 12:51
Сообщение #9460
Именно это я и имел в виду когда писал про косой взгляд на тр.
Cвоим сообщением вы подтвердили мои сомнения насчет недавнего случая с колечком R63. А случай был такой, один форумчанин (имени не называю, захочет сам отзовется) собрал аппарат и поставил колечко намотанное 18 витков в первичке и 2 по 3 во вторичке купленное через интернет. На ХХ кольцо грелось не по детски за очень короткое время, договорились мы с ним что я за его счет вышлю ему тр. с такими же обмотками на своем колечке (приехали из США, правда через 3 месяца) а потом он вышлет его обратно (вот такой эксперимент) в итоге вместо тр. обратно приехали деньги. Тот тр. что я ему выслал минут за 10 - 15 греется, но так что рука легко терпит - а это вполне приемлимо для нашего случая. Потом я получил письмо в котором писалось что при внимательном рассмотрении оказалось что и цвет покрытия у моего кольца и того что он купил немного отличаются.
Сообщение отредактировал ZPS - 23.10.2011, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 19:33
