![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
1. Классика - 18 витков первичка, 2 Х 3 витка вторичка. Ув. ZPS, как я понимаю, людей интересует способ намотки, да и меня тоже. Моточные данные уже были. Нет, вопрос был задан именно по данным витков. А по поводу намотки я делаю так, в два провода мотаю первичку прямо на крашенный тор без всякой изоляции. Обматываю лентой (типа стетлоткани) и лакирую (кисточкой) затем чтобы лак не стек сушу при комнатной температуре пока он слегка не загустеет, а потом в печь. Затем готовлю вторичную обмотку. Провод применяю лакированный (термостойкий, черного цвета лак). Промеряю (намоткой на тор) любым мягким проводом нужную длину и отрезаю пять (можно 6) такой длины отрезков медного провода зачищяю середину каждого и сгибаю как на картинке (LAY) белым цветом. После облуживаю эту часть. Дальше на ровной площадке совмещаю все 5 - 6 проводников и залуживаю середину (те что облуживались по одиночке) вместе. дальше формую провода вниз вокруг тора (на картинке красным) и располагаю серединный отвод посередине колечка. Дальше все и так ясно. После того как накручиваю обмотку мотаю ленту и опять лак - сушка. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.10.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 19783 ![]() |
Спасибо за исчерпывающий ответ. Как я понял, расположение обмоток не имеет принципиального значения?
Спасибо за исчерпывающий ответ. Как я понял, расположение обмоток не имеет принципиального значения? Если вы имеете в виду что мотается в первую очередь первичка или вторичка, то разницы в нашем случае нет. Но удобней все же в первую очередь первичку, потому как она ложится ровным слоем по кругу и сверху ровней ложатся витки вторички и выхода обмоток не мешают друг другу. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515 ![]() |
Всё-таки в пять (шесть) проводов одновременно, да ещё НЕсвежеотожжённых - для меня перебор. У транса в таком случае есть большой риск отправиться в форточку после первого витка. ))) Парни мы горячие, мы простых путей не ищем. )))
А какой длины вы обычно делаете средний вывод? На первом трансе я сдуру откусил его на семидесятимиллиметровой высоте (в смысле длине). А потом понял, что неплохо было бы оставить миллиметров триста, чтобы с запасом хватило до минусовой клеммы на передней панели, с учётом всех возможных изгибов - чтобы не делать лишнего силового разъёмного сочленения. Что и реализовал на втором экземпляре. Да, и у меня все восемь проводов среднего вывода получаются изолированными, т.е. встречаются на минусовой клемме. Что этим выигрывается - гибкость жгута, большая суммарная площадь разъёмного контакта (восемь наконечников под М4), некоторый дополнительный теплоотвод (лишние четыре провода)... А в остальном, конечно, чистый гемор (а именно - надеть восемь трёхсотмиллиметровых термоусадок, напаять восемь наконечников, нарезать восемь М4 на минусовой клемме)... Ну, так получилось... ))) Не ругайтесь. |
1. Всё-таки в пять (шесть) проводов одновременно, да ещё НЕсвежеотожжённых - для меня перебор. У транса в таком случае есть большой риск отправиться в форточку после первого витка. ))) Парни мы горячие, мы простых путей не ищем. ))) 2. А какой длины вы обычно делаете средний вывод? На первом трансе я сдуру откусил его на семидесятимиллиметровой высоте (в смысле длине). А потом понял, что неплохо было бы оставить миллиметров триста, чтобы с запасом хватило до минусовой клеммы на передней панели, с учётом всех возможных изгибов - чтобы не делать лишнего силового разъёмного сочленения. Что и реализовал на втором экземпляре. Да, и у меня все восемь проводов среднего вывода получаются изолированными, т.е. встречаются на минусовой клемме. Что этим выигрывается - гибкость жгута, большая суммарная площадь разъёмного контакта (восемь наконечников под М4), некоторый дополнительный теплоотвод (лишние четыре провода)... А в остальном, конечно, чистый гемор (а именно - надеть восемь трёхсотмиллиметровых термоусадок, напаять восемь наконечников, нарезать восемь М4 на минусовой клемме)... Ну, так получилось... ))) 3. Не ругайтесь. 1. Экий вы горячий, а помозговать. Хоть я и написал что дальше все и так понятно, но прийдется продолжить про намотку. Так вот когда по LAY рисунку накидываете лапшу спаянную в средней точке, дальше по одному проводу подкручиваете на колечко. Сперва пол витка одного провода, потом пол витка второго (что следующий в лапше) и так все 5 - 6, затем в том же порядке вторые пол витка и так все 3 витка. Затем вторую половину вторички мотаем таким же макаром. И не надо ничего отжигать, мотается за несколько минут левой ногой. 2. Я от вторички тр. к вых. клеме веду мягкую медную косичку сложенную из голой тонкой меди предназначенной для заземления. На какой ток нужно, такую и плету. Так что вывода у тр. короткие 7 - 10мм. Вывода первички идут сразу в нужные места соединений, их делаю с небольшим запасом и подрезаю уже по месту при монтаже. 3. Не вижу повода для ругатьБЫ. Сообщение отредактировал ZPS - 15.8.2011, 12:24 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.5.2010 Из: Саратов Пользователь №: 18268 ![]() |
ZPS приветствую вас а полное название /марка/ колечка 63 подскажите пожалуста.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Epcos R 63*38*25 N87 B64290-L699-X87 или
Ferroxcube TX 63/38/25-3C90 а так же CF138 T6325 производства COSMO FERRITES CF139 T6325 производства COSMO FERRITES Сообщение отредактировал aleksandr64 - 15.8.2011, 19:40 |
ZPS
Прямо как в сказке про веник - про отца и его взрослых сыновей. Ну, когда прутики по отдельности ломать, или весь веник разом. Я, правда, слышал современную версию этой сказки: Отец: Возьми веник, выдерни прутик и сломай! Сын: Дёрг... Хрусь... О: Вот видишь! А теперь попробуй весь веник разом сломать! С: Хрусь... О: Тьфу, б... Как дураком рос, так дурак и вырос! ))) Спасибо. |
ZPS приветствую вас а полное название /марка/ колечка 63 подскажите пожалуста. И вам здравствуйте. http://www.chipdip.ru/product/b64290-l699-x87.aspx ZPS Прямо как в сказке про веник - про отца и его взрослых сыновей. Ну, когда прутики по отдельности ломать, или весь веник разом. Я, правда, слышал современную версию этой сказки: Отец: Возьми веник, выдерни прутик и сломай! Сын: Дёрг... Хрусь... О: Вот видишь! А теперь попробуй весь веник разом сломать! С: Хрусь... О: Тьфу, б... Как дураком рос, так дурак и вырос! ))) Спасибо. Ну скажем так, веник веником, а с 2,4мм уже левая нога не справляется. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 ![]() |
Админ, почему мне заприщает загружать файли типа "Архив WinRAR" и "sPlan"?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
мне понравился вариант намотки вторичной обмотки ZPSa на кольце R63 от средней точки мотать.Также хочу предложить свой вариант намотки первички на кольце.К примеру надо как у ZPSa 18 витков. Я беру слаживаю нужный провод в двое и мотаю 9 витков,а потом начало и конец соединяю и получается тех-же 18 витков. и мотать удобнее и ложиться первичка красивше на кольцо.Если жгут то я вообще слаживаю в трое и мотаю 6 витков а далее соединяю начало конец каждой плети и в итоге нужный результат..Не претендую на оригинальность но результат намотки намного качественней.Можете проверить.
К примеру надо как у ZPSa 18 витков. Я беру слаживаю нужный провод в двое и мотаю 9 витков,а потом начало и конец соединяю и получается тех-же 18 витков. и мотать удобнее и ложиться первичка красивше на кольцо.Если жгут то я вообще слаживаю в трое и мотаю 6 витков а далее соединяю начало конец каждой плети и в итоге нужный результат..Не претендую на оригинальность но результат намотки намного качественней.Можете проверить. Я думаю что первичка намотанная двойным проводом по всему кольцу в данном случае будет более правильно, нет никаких соединений а только начало и конец. Я сейчас расслабляюсь в отпуске поэтому подробного фотоса нет, вот старый фотос как тр. выглядит в живую. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2010 Из: Україна, Чернівці Пользователь №: 18641 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Доброго времени суток !!! Сделал ЗГ, генерация есть и регулируется но очень греются транзисторы, от БП берет 10А, больше 3 секунд включенным держать не рискнул. Мне кажется это "мертвое время" слишком маленькое Транзисторы греются, если медленно закрываются, или если какой-то не закрывается вообще. Судя по заниженной амплитуде, возможно перепутана цоколевка, или есть подмичка на плате. R8 и R9 5 Ом мало, обычно 10-15 Ом. но причина не в этом. Встав в сток или исток резистор пару Ом и посмотри на нем осцилографом, все станет ясно. Мертвое время имеет значение для инвертора, а не для ЗГ. Сообщение отредактировал ДядяВася - 19.8.2011, 19:49 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
alex Z
Смотри пост 9270 |
alex Z Смотри пост 9270 Как бы у человека другая схема (№5), а в посте про №3. Сообщение отредактировал ДядяВася - 21.8.2011, 22:11 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
2 ДядяВася
А можно поподробнее про то куда подключать осциллограф і что я должен на нем увидеть? |
2 ДядяВася А можно поподробнее про то куда подключать осциллограф і что я должен на нем увидеть? Транзисторы выходного моста запитать к электролиту через 5 Ом 5W, (сверху, внизу, неважно). Осцилографом на этом резисторе посмотреть форму сигнала. В идеале сигнал должен содержать едва заметный тычек (последствие сквозного тока). Если тычек хорошо заметен - проблемы с открытием/закрытием транзисторов (например R8, R9 стоят не 5 Ом, а 5 кОм). Если скважность такая, как выдает генератор, проблемы с ключами (неправильная цоколевка, подмычки, просто дохлые). -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Сделал ЗГ, генерация есть и регулируется но очень греются транзисторы, от БП берет 10А, больше 3 секунд включенным держать не рискнул. О каких транзисторах речь? Проверьте подключение полярности питания. Возможно при неправильном питании, у вас транзисторы "подогреваются" обратными диодами. Проверить фазировку, причем несколько раз. Если все в норме, то действуйте как вам дядя Вася подсказывает. Сообщение отредактировал Skif - 23.8.2011, 18:24 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 15:42 |
