|   Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
|  3.8.2011, 23:09
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029  | А кто нибудь пробовал IRG4PSC71UD?  Мостовая раскачка от Skifа с ним справится? Ато посмотрел, а там входная емкость чуть ли не в два раза больше. С фронтами там все нормально будет? Скифа точно справится, если на 50уд с простыми печками аппараты нормально работают, то на 71уд картинка с дровами Скифа будет намного приличнее, ИР2110 тоже справляются с такими емкостями, но выше 30Кгц наверно лезть не стоит, хотя как выяснилось резонансник на частотах в районе 40Кгц работает гораздо лучше, существенно уменьшаются выбросы, а выбросы это есть главная беда резонансника Сообщение отредактировал dimon239 - 3.8.2011, 23:12 |
|  3.8.2011, 23:11
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23606  | Скифа точно справится, если на 50уд с простыми печками аппараты нормально работают, то на 71уд картинка с дровами Скифа будет намного приличнее О хорошо! Спасибо. Спросил так на всякий.. Чтобы спокойнее на душе было  --- Чем тогда хорошо качать затворы транзисторов общей емкостью где-то около 10-15 нан Этот вопрос так .. для общего развития Сообщение отредактировал Y32 - 3.8.2011, 23:35 |
|  4.8.2011, 7:06
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642  | --- Чем тогда хорошо качать затворы транзисторов общей емкостью где-то около 10-15 нан Этот вопрос так .. для общего развития Вот:
	Прикрепленные файлы
|  4.8.2011, 7:56
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604  | Чем тогда хорошо качать затворы транзисторов общей емкостью где-то около 10-15 нан Я в сильные аппараты ставлю это: http://catalog.gaw.ru/index.php?page=compo...ail&id=4904 |
|  4.8.2011, 8:11
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578  | Я в сильные аппараты ставлю это: http://catalog.gaw.ru/index.php?page=compo...ail&id=4904 Интересно что же за ключики вы исползуете с такими мощными драйверами. |
|  4.8.2011, 9:50
				ZPS, pansim Спасибо. Решение с ACNW3190 и другими.. очень привлекательное но подозреваю что их достать сложно будет. А вот с буфером и IR2110 довольно интересно. Нужно будет когда-то попробовать. Еще раз спасибо. |
|  4.8.2011, 10:13
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820  | |
|  4.8.2011, 10:28
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811  |
				Ребята я постоянно слежу за ходом событий на форуме, с чем-то согласен , с чем-то нет , сам консультировался со спецами и очень им благодарен! Сейчас возник вопрос по ремонту немца инвертора Fubag IN 160 14121 Если кто может - помогите найти схему. Пролапатил много сайтов и результат "0" ua3ipf@yandex.ru Буду благодарен. |
|  4.8.2011, 11:03
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073  | Ребята я постоянно слежу за ходом событий на форуме, с чем-то согласен , с чем-то нет , сам консультировался со спецами и очень им благодарен! Сейчас возник вопрос по ремонту немца инвертора Fubag IN 160 14121 Если кто может - помогите найти схему. Пролапатил много сайтов и результат "0" ua3ipf@yandex.ru Буду благодарен. http://valvol.ru/forum6.html вот ссылка,там точно найдете что вам надо,задав вопрос |
|  4.8.2011, 11:29
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604  | Интересно что же за ключики вы исползуете с такими мощными драйверами. В принципе я не так давно писал что в паре с этими дровами пользую APT75GN60LDQ3. Транзисторы офигенные, вот кратенький перевод Правда не ахти как переведен, но понятно. -------Используя новейшие Стоп поля и технологий впадине ворот, эти IGBT это есть сверхнизким VCE (on) и идеально подходят для низких частот, которые требуют абсолютной потере проводимости минимума. Легкая параллельно является результатом очень плотный распределение параметра и небольшое положительное VCE (on) температурный коэффициент. Встроенный резистора затвора обеспечивает чрезвычайно надежную работу даже в случае короткого замыкания на. Низкий заряд затвора упрощает ворота дизайн диска и минимизирует потери. Емкость затвора 4500pF. Непрерывная Ток коллектора 8 @ TC = 25 ° C 155 ампер, непрерывная Ток коллектора @ TC = 110 ° C 93 Ампер. Коллектор-эмиттер от напряжения (VGE = 15В, IC = 75A, Tj = 25 ° C) TYP 1.45 Вольт.------- Сперва парился по поводу прокладок (корпус у них TO-264 ) но потом углядел что размера бериллиевой прокладки под ТО247 как раз хватает что бы перекрыть медную площадку транзистора - на том и остановился. Сообщение отредактировал ZPS - 4.8.2011, 11:33 |
|  4.8.2011, 14:22
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500  | В Имраде цены на порядок выше,а на Космодроме-VS-150EBU04-39,18гр.-настораживает!заказал...поглядим -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам. |
|  4.8.2011, 15:48
|  4.8.2011, 21:02
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.10.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 19783  | |
|  5.8.2011, 7:49
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490  |
				А что , с одним неразогнанным куллером на 90 мм и практически невыходящим потоком нагнетаемого воздуха долго варит? Кажется последнему радиатору вооще свежего дыхания нет. Оно туда не доходит. Какой ПВ при токе 150 Ампер? Короче говоря: если ему поставить кусок нихрома в ведре с водой или еще че сопротивлением 0,1Ом вместо электрода и паставить ток 150 Ампер именно по амперметру, то через сколько минут он вырубится или стрельнет. 0.1Ом это и есть самый честный нагрузочный балласт Сообщение отредактировал yjriy - 5.8.2011, 7:53 |
|  5.8.2011, 8:01
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029  | все работает, осталось пару штрихов с корпусом. тр.2Е65 14-3+3 др.11вит.Е65.  рез.29кГц отстроен на 28кГц. Шмалит аж майка заворачивается. Спасибо всем,особая благодарность Skif ZPS dimon239! А транс с дроссем как-то продувается? Какое соотношение РТ/ТКЗ? УОНИ 3мм горят нормально? |
|  5.8.2011, 8:10
				Я вообще считаю, что нагнетаемый поток должен охватыват практически весь обьем корпуса. Самый оптимальный вариант это 120-вентилятор или ВН2 на 130мм. Ессно под него и корпус. С ВН2 ПВ на токе 150Ампер правильно сложенного аппарата составляет 100%
				 Сообщение отредактировал yjriy - 5.8.2011, 8:10 |
|  5.8.2011, 8:20
				шахтер1, а блокировочной кондер на транзюки не маловат? 0.022мкф.
|  5.8.2011, 9:00
				На диоды поставил правильные совковые могучие радиаторы от таблеточных тиристоров; жаль, что они не стоят в потоке нагнетаемого воздуха. А если будут обдуваться, то плата ключей и плата управления быстро покроются болгарочной всасываемой пылью и без нормального лакирования плат БАХа не избежать когда-нибудь. да и транс с дросселем и кондерами остались без охлаждения, как правильно заметил dimon239. Воощем наверное первые3- 5 троек он спалит на токе 120 Ампер, а дальше отключка- если датчик правильно прикручен  именно к силовым диодам и курить придется долго. СЫ\ПЫ; я тут намедни на убОй аппаратец на подарок мной слепленный гонял со 120-кой вентилятотом на 12 Вольт, но питалово на нее с БП общее кинуто -14 Вольт. Так вот: радиаторы тоже от таблеток и на токе 150 честных Ампер, на балласте 0.12 Ом он вообще напрочь отказывается выключаться. Температура держится самого горячего диодерного радиатора на 60 градусах и усЕЕЕ (там температура на табло высвечивается). Простоял под этой нагрузкой полчаса- выкипело полведра воды от балласта, пока автомат немецкий на 16 ампер по теплу не отключился Сообщение отредактировал yjriy - 5.8.2011, 9:25 |
|  5.8.2011, 16:44
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515  |
				dimon239 По трансу: первичка - четырнадцать витков оголённого 2,26 (4 квадрата); вторичка - 3+3 витка два слоя по два такого же провода (в сумме 16 квадратов). Влазит в шестьдесят пятый каркас вполне нормально, и по ширине и по высоте, причём по высоте - даже с каркасом из материала двухмиллиметровой толщины и c миллиметровой межслоевой изоляцией. Причём от внешнего слоя вторички до собранного магнитопровода остаётся миллиметра полтора зазора. Но укладывать плотненько надо, конечно - пристукивать, ибо ресурсов окна на "бык поссал" там нет. Провод отожжённый - иначе я себе эту работу и не представляю... Его и в отожжённом состоянии не совсем просто красиво пристучать...  Уложена изоляция между слоями вторички. Такое же - между первичкой и вторичкой, только в два раза толще. А вообще - работа противная. Жду не дождусь, когда холодильником придёт время заняться. Диоды, ключи... )) Там тоже по-своему планирую сваять, я рисовал чуть выше. *** По Имраду: "на порядок" - это в десять раз. Что есть неправда, т.к. имрадовские цены никак не в десять раз выше цен других лавок. То, что недёшево - это да, согласен. Да и то это ещё смотреть надо по конкретным позициям, а не огульно. Зато фуфло не впарят - вот это практически стопроцентная гарантия. Не тот стиль... По крайней мере был до сего момента - если быть осторожным. А осторожным быть надо, потому что и Космодром, говорят, раньше тоже был нормальным магазином... Сообщение отредактировал runaway - 5.8.2011, 18:30 |
|  5.8.2011, 17:44
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811  | http://valvol.ru/forum6.html вот ссылка,там точно найдете что вам надо,задав вопрос Благодарю за ссылочку , нашел что за пупочка приказала долго жить. Это шим контроллер NCP1055 СПАСИБО!!! |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 19:13 |
