677 страниц V  « < 435 436 437 438 439 > »
spotok
сообщение 13.5.2011, 18:22
Сообщение #8721
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
У меня свистел, оказалось дроссель, поставил какой-то готовый и перестало. Или надо заливать витки
эпоксидкой или лаком.
garkis
сообщение 14.5.2011, 7:01
Сообщение #8722
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Я так понимаю, что речь идёт о дросселе в самой убивалке. Надо будет попробывать. Спасибо.
serbun
сообщение 17.5.2011, 23:32
Сообщение #8723
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Всем привет. Давно писал последний раз. Оч давно я сделал себе резонансера и впринцыпе доволен его работой. Иногда на работе попадаются шабашки и я варю только им. И все бы ниче но вот несовсем стабильная у него дуга она слегка "пляшет" такое ощущение что она вот вот погаснет и она иногда гаснет. Это наблюдается на малых токах гдето ниже 100а. И поэтому нержу варить очень тяжело. С трансом и дросселем я игрался на подбор рабочей частоты ЗГ убил целый день но идеала так и недостиг потому как походу его просто нет. единственный выход- обратная связь как у Бармалея. Просто бармалей не такой надежный. И он невыдержит таких тяжелых условий эксплуатации.
Подскажите как реализовать обратную связь в шиме на тл494 ткните носом пожалуйста в ссылки или схему или хотябы чтото. Потому как стою на распутье либо Бармалей либо резонасер но с ОС, этот аппарат припал к душе моему напарнику и походу достанется ему. Еще я читал о тл494 что она слишком медленная для организации ОС. Это правда? Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал serbun - 17.5.2011, 23:34
oleg1ma
сообщение 18.5.2011, 0:28
Сообщение #8724
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если токи больше 140а ненадо сделай сварочник qaki, и дуга у тебя никогда не потухнет начиная от 40а.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2011, 0:31
dimon239
сообщение 18.5.2011, 7:50
Сообщение #8725
Пользователь №: 16029
Да не надо никах связей, можно сделать нормальный аппарат без лишних движений. Сейчас испытываю аппарат на 2Е70 11/2.5+2.5 и РМ62 8.5 витков, 5 скотчей, ХХ получилось 73В/230В, резонанс 42Кгц, рабочая частота 37.5Кгц, на этой частоте аппарат выдаёт 180А на просадке 200 Вольт, при этом ТКЗ всего 220А, но самое главное это дуга, тройка УОНИ горит и зажигается как тройка МР или АНО, дуга стабильная во всём токовом диапазоне, варит почти как нормальный трёфазный бодик, горят любые электроды и сырые и гнилые! Проведу полные испытаения и выложу фотки, пока ходит аппарат по рукам, сезон начался.
Сообщение отредактировал dimon239 - 18.5.2011, 7:51
pansim
сообщение 18.5.2011, 9:07
Сообщение #8726
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
А какой именно у Вас резонансник? Опишите подробно.
Если сделан на один сердечник Е65, то никакая ОС Вам не поможет. Сделайте на 2Е65 14/3+3 и будете варит на 40А без проблем!!!
serbun
сообщение 18.5.2011, 12:57
Сообщение #8727
Из: харьков
Izvenite ne iz svoego kompa! Trans y menja na 2 e65 14.5/3+3 drossel na 1 e65 8.5vitkov. I rezyltat tot ge.
Wiew
сообщение 18.5.2011, 13:02
Сообщение #8728
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
как думаете, от каких параметров зависит устойчивый поджиг и горение тех самих уони к примеру?
тоесть на что ориентироватся при конструировании аппарата (неважно какой топологии).
На радио:
Мы такой не знаем
pansim
сообщение 18.5.2011, 13:12
Сообщение #8729
Из: Болгария
Дроссель на Е65, 10 витки надо. И настройте как писал ДИМОН239 - вниз от резонанса на 1-2кхц.
Проверено!!! Работает очень хорошо, без зажигалки.
dimon239
сообщение 18.5.2011, 13:19
Сообщение #8730
Необходимо обеспечить мощность в дуге за счёт напряжения, тогда и гореть всё будет и вторичка греться не будет, всё как на переменном бодике, транс он как есть так и работает, что 50Гц, что 100Кгц, разницы никакой. Главное чтобы с уменьшением ширины импульса напруга в этой самой дуге сильно не падала,а напругу в резонанснике обеспечивается не только витками силового транса но и параметрами резонансной цепочки, с Е65 в дросселе аппарат намного варит хуже, чем с РМ62, всё дело в нём, ну и КТР силовика.
Сообщение отредактировал dimon239 - 18.5.2011, 13:20
tnttnttnt
сообщение 18.5.2011, 18:41
Сообщение #8731
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Мужики кто нибудь может сказать определенно,что резонансник на порядок лучше косого работает в плане качества сварки? и еще очень интересует правда ли пишет негуляев,что с полного моста ток на выходе аппарата будет в два раза больше чем в косом при одном и том же токе первички?????
alexlo13
сообщение 18.5.2011, 22:22
Сообщение #8732
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Я конечно не специалист в этом деле, но вроде так оно и есть. Так как в схеме полного моста на первичку транса приходит 300вольт (это примерно), то в косом будет половина напряжения, то есть 150 вольт. => что например при токах первички 20 ампер, получим разную мощность
1. мост 300*20=6000 ват
2. косой 150*20=3000ват
Может я конечно заблуждаюсь (но в схеме полумоста, так оно и есть), но если я не прав меня тут быстро поправят.))))
Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.5.2011, 22:23
serbun
сообщение 19.5.2011, 0:58
Сообщение #8733
Из: харьков
мне просто интересно что такого в РМ62? Мягче в насыщение входит или что?. и еще почему силовик на е70 ? 2*е65 вскакивают в насыщение или просто мотать лудше?
dimon239
сообщение 19.5.2011, 9:40
Сообщение #8734
Читайте форум, тут это уже тёрли много раз. А мотать разницы нет, окна одинаковые, но всадить сечение в 2Е70 можно естественно больше и при этом аппарат получается всяко лучше чем с 2е65.
Сообщение отредактировал dimon239 - 19.5.2011, 9:40
Kostyn
сообщение 19.5.2011, 10:03
Сообщение #8735
Пользователь №: 21977
Ребята,подскажите,вот такая картинка с датчика тока (катушка и резистор,в разрыв первички),резонансный полумост.Колдую все с дроселем,точнее с прокладкой(Е65, 12 витков).На сопротивлении 0,25 Ом выше 23в не получается снять,дома сеть хорошая.
KLIM
сообщение 19.5.2011, 11:00
Сообщение #8736
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
На счет резера - давича был случай, собрал куму резер и еще знакомому кума... в общем аппаратов 5 где то. Сейчас люди приходят - мол хотим еще. Говорю ну его на... нехочу, вон идите в магазин и берите... Нехотят ни в какую. Равняли его с гусем, и прочими аппаратами (далеко не китай)... хотят именно резер. Я не знаю чего магического в дуге от резера находят сварщики НО после работы резером - люди ни в какую не хотят переходить на другие аппараты... магия блин...
А на счет моста и косого - не гоните... какой тут 300 и 150 вольт? Если ток считать по среднему то что в мосте и что в резере ток будет одинаков. Все дело в том что у моста заполнение 80-90% а у косого (в классике) не более 45-47%. Для того что бы передать мощность в нагрузку за меньшее время - нужно качнуть больше току. Но косарик делает это за 1 такт а мост за 2 такта. Потому ключам в косаре импульсно достается в 2 раза больше чем трензюкам в мосту. НО если взять время скажем за 1 полный такт и влить туда ток то он будет одинаков. Это как вода в стакане. У косаря стакан узкий но высокий, у моста ниже но шире icon_smile.gif а объем воды там одинаков. Мне даже иногда кажется уместным сравнение электронщика и водопроводчика... что то в это много общего, те же трубы, те же вентили, та же вода...
Беда в том что в мосту снаббер сильно мешает, а без него низззззяяя. И опять же если косарик поймает возбуд из-за косорукости монтажа - он будет только свистеть в дуге, возможно годами. Мост же при таком раскладе сразу даст повод задуматься о состоянии кошелька... потому мосты как правило лепят крупные производители, могущие позволить себе штат высококлассных инженеров и вылизанную схемотехнику (там же и разводка печатки и монтаж)... чего в домашних условиях без четкого понимания "что ты делаешь" достичь как правило не по силам!
Нифига, особо разницы не будет! У Е65 и у Е70 окно одинаковое icon_smile.gif Разве что за счет чуть меньшего кол-ва витков чуть больше сечение. Фокус в к-тр и целых витах (ну или хотя бы их кратность). Там разницы как кот наплакал...
Сообщение отредактировал KLIM - 19.5.2011, 11:07
dimon239
сообщение 19.5.2011, 11:08
Сообщение #8737
По железу 2Е70=3Е65, если на 2Е65 мотать 14/3+3, то на 2Е70 можно 11/2.5+2.5 но уже большим диаметром, а чем больше железа в трансе, тем мягче он варит это факт! При продолжительном токе в дуге порядка 180А сам сердечник 2Е65 при 14 витках первички без обдува прилично нагревается, 2Е70 при 11 витках только тёплый даже при отдаче 200А в дугу, т.е. запас для форсирования ещё есть и не малый.
Сообщение отредактировал dimon239 - 19.5.2011, 14:57
alexlo13
сообщение 19.5.2011, 16:49
Сообщение #8738
Из: Украина
Я же говорил что меня поправят если что! Про заполнение я как то даже и не подумал. Милькнула мысль в голове, что в косарике нет кондеров со средней точкой, но как то дальше эта мысль не пошла.
oleg1ma
сообщение 20.5.2011, 12:00
Сообщение #8739
Из: Глобино UA
Вот еще один свинорезтут
Wiew
сообщение 20.5.2011, 14:24
Сообщение #8740
Из: г.Малин
dimon239 не могли б вы снят ВАХ, на балластнике с шагом в 0,1 Ом, того аппарата что
...на 2Е70 11/2.5+2.5 и РМ62 8.5 витков, 5 скотчей...
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 6:51
