Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
9.5.2011, 17:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
С Днём Победы!
10.5.2011, 12:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.11.2010 Из: воронеж Пользователь №: 20117 |
С прошедшим Днем Победы, товарищи сваркостроители!!! Знаю, что здесь уже говорили об этом и не хотелось бы быть заплеванным и посланным, но все-таки, какие ЗА и ПРОТИВ установки на выходе сварки дросселя. Просто поставил ради эксперимента на выход 90 мкГн (что-то ок 16 вит на 2-х старинных 110-х ТВСах с зазором около 1 мм) и как-то понравилось, зажигается что-ли легче (а может просто руку набил???). В общем думаю - ставить - не ставить. Как при этом себя диоды чувствуют??
Сообщение отредактировал rax_d - 10.5.2011, 12:17 |
10.5.2011, 13:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
но все-таки, какие ЗА и ПРОТИВ установки на выходе сварки дросселя. Просто поставил ради эксперимента на выход 90 мкГн (что-то ок 16 вит на 2-х старинных 110-х ТВСах с зазором около 1 мм) и как-то понравилось, зажигается что-ли легче (а может просто руку набил???). В общем думаю - ставить - не ставить. Как при этом себя диоды чувствуют?? Правильно сделаной резонансник достаточно сварочние конца 3 метр. Никакой дросель там не нужен! |
10.5.2011, 16:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22727 |
Здравствуйте уважаемые инвертостроители. Предлагаю посмотреть схему резонансного полумоста 63КГц и краткое описание его создания. Для представления о себе: изготовил резонансный мост 180А, резонансный полумост 120А, этот упомянутый полумост, Бармалейник 160А, фиксированных на 140А три штуки, питание плазмотрона фикса 15А 250В. Из всего этого самая удачная штука последний полумост, дуга горит на всём диапазоне от 20А до 120А, эффект косого моста - максимальное заполнение (полное напряжение на выходе) до появления тока. К сожалению, задумывался он до100А (хотелось проверить выравнивающую обмотку) поэтому и малые размеры ферритов, но стоят они около вентилятора ВН-2 и нагрева особого пока не наблюдал.
Прикрепленные файлы
10.5.2011, 20:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 |
Здравствуйте уважаемые инвертостроители. Предлагаю посмотреть схему резонансного полумоста 63КГц и краткое описание его создания. Для представления о себе: изготовил резонансный мост 180А, резонансный полумост 120А, этот упомянутый полумост, Бармалейник 160А, фиксированных на 140А три штуки, питание плазмотрона фикса 15А 250В. Из всего этого самая удачная штука последний полумост, дуга горит на всём диапазоне от 20А до 120А, эффект косого моста - максимальное заполнение (полное напряжение на выходе) до появления тока. К сожалению, задумывался он до100А (хотелось проверить выравнивающую обмотку) поэтому и малые размеры ферритов, но стоят они около вентилятора ВН-2 и нагрева особого пока не наблюдал. Хорошо бы схему в нормальном размере глянуть! |
10.5.2011, 20:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
10.5.2011, 20:55
10.5.2011, 21:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Здравствуйте уважаемые инвертостроители. Предлагаю посмотреть схему резонансного полумоста 63КГц и краткое описание его создания. Вам удалось сделать довольно интересную схему и собранный по ней работающий сварочник (прототип). И соотношение токов рабочего и КЗ неплохое. Самое главное - Вы тем самым доказали, что частоту резонансника можно очень существенно повысить (правда, применённые IRGP50B60PD1 гораздо лучше народных полтинников). Но, скорее всего, эту идею не станут развивать дальше. Никто пока не знает, как в ней будут себя чувствовать диоды (150EBU) при сбросе нагрузки, как изготовить всё, настроить и т. п. 1. Схема резонансника Негуляева уже отработана и при правильном изготовлении получается более мощный и очень надёжный аппарат. Её сделали уже множество людей и будут делать. 2. Есть сильный конкурент: схема полумоста с конденсаторным балластом, предложенная qaki, - конструктивно проще Вашей и, мне думается, гораздо лучше. Её уже многие повторили и там есть простор для творчества (пока не все возможности этой схемы раскрыты). Однако, всё же есть шансы, что кто-либо из приверженцев резонансника в свободное время попробует сделать и исследовать эту облегченную версию... Сообщение отредактировал Minus - 10.5.2011, 22:02 |
10.5.2011, 22:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Приветствую всех!! Из-за отсутствия нормальных деталей (особенно 150EBU04) пришлось разобрать рзонансник на запчасти. Сейчас решил собрать его заново, но появилось несколько вопросов.
1. Транс намотан на Е70 18\3+3, дроссель на Е65 11витков. Транс естественно греется. Ключи 60PD1, позволяют поднять частоту выше 32кГц (32кГц - это резонанс в данный момент). Стоит ли поднимать частоту до 40-45кГц, что бы избавиться от нагрева транса. И каким образом лучше поднять частоту, отматыванием витков с дросселя или уменьшением рез. емкости или то и другое? 2. В магазине есть Е80 Р4, какие у него параметры понятия не имею. С Р3 уже вроде как выяснили, немного хуже чем N87. А вот что это за чудо Р4??? У кого то есть данные по этим этим маркам ферритов, а то я что то совсем не разобрался с теми данными что выкладывали выше. В двух словах можно ли применять Е80 Р4 в сварочниках? |
10.5.2011, 22:46
Приветствую всех!! Из-за отсутствия нормальных деталей (особенно 150EBU04) пришлось разобрать рзонансник на запчасти. Сейчас решил собрать его заново, но появилось несколько вопросов. 1. Транс намотан на Е70 18\3+3, дроссель на Е65 11витков. Транс естественно греется. Ключи 60PD1, позволяют поднять частоту выше 32кГц (32кГц - это резонанс в данный момент). Стоит ли поднимать частоту до 40-45кГц, что бы избавиться от нагрева транса. И каким образом лучше поднять частоту, отматыванием витков с дросселя или уменьшением рез. емкости или то и другое? 2. В магазине есть Е80 Р4, какие у него параметры понятия не имею. С Р3 уже вроде как выяснили, немного хуже чем N87. А вот что это за чудо Р4??? У кого то есть данные по этим этим маркам ферритов, а то я что то совсем не разобрался с теми данными что выкладывали выше. В двух словах можно ли применять Е80 Р4 в сварочниках? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...120&st=8640 Надо вам мотать на 2e70,2e65 .На 2 е80 будет походу мало |
11.5.2011, 3:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...120&st=8640 Надо вам мотать на 2e70,2e65 .На 2 е80 будет походу мало На двух Е80 мало не будет. |
11.5.2011, 20:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 18377 |
Здравствуйте уважаемые инвертостроители. Предлагаю посмотреть схему резонансного полумоста 63КГц и краткое описание его создания. Добрый вечер.Если не трудно подробнее о выравнивающей обмотке.Ещё вопрос.Судя по всему у вас поцикловое ограничение,так может и дроссель не нужен.Любопытно ,как будет выглядеть мост. |
12.5.2011, 7:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
pansim
Внедрил в резонансник умножитель, запитал от доп. обмотки 4 витка, на выходе получил 68 вольт, без убивалки было 50V, ТКЗ самого умножителя 1.8А. Теперь вопрос: без умножителя электрод горел с приятным шипением, как только подключаешь убивалку, идёт небольшое подсвистывание. Не пробывали ли Вы, или кто другой бороться с этим. Спасибо. |
12.5.2011, 8:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
pansim Внедрил в резонансник умножитель, запитал от доп. обмотки 4 витка, на выходе получил 68 вольт, без убивалки было 50V, ТКЗ самого умножителя 1.8А. Теперь вопрос: без умножителя электрод горел с приятным шипением, как только подключаешь убивалку, идёт небольшое подсвистывание. Не пробывали ли Вы, или кто другой бороться с этим. Спасибо. С этим бороться можно только одним способом-построить аппарат без убивалки! |
12.5.2011, 8:10
Ps60. Одно время на одном из форумов обсуждался вопрос о симметрии мостов и полумостов.
Гиратор выложил патент о выравнивающей обмотке и прокрутил её в стимуляторе, по его данным ток в выравнивающей обмотке около 6А импульсом. Я проверял пару патентов для полумоста: дроссель c 4 обмотками, одна в питании две встречно первой между транзисторами с выходом из средней точки на трансформатор четвёртая сигнальная. Схема конечно с гарантией от сквозного тока, но картинки Э – К на осциллографе уж больно страшненькие. Второй патент - выравнивающая обмотка. Это на осциллографе выглядит прилично. Мотал её проводом Ф0,5, феррит мал, надо бы жилки в две. Про дроссель ничего сказать не могу, надо стимулить, а потом проверять на практике. Спасибо, всем откликнувшимся. |
12.5.2011, 8:43
12.5.2011, 8:44
pansim Внедрил в резонансник умножитель, запитал от доп. обмотки 4 витка, на выходе получил 68 вольт, без убивалки было 50V, ТКЗ самого умножителя 1.8А. Теперь вопрос: без умножителя электрод горел с приятным шипением, как только подключаешь убивалку, идёт небольшое подсвистывание. Не пробывали ли Вы, или кто другой бороться с этим. Спасибо. ТКЗ умножителя очень мал. Какие конденсатори применяли? Я сделал два полумоста и два моста с убивалкой. Свистят только мосты. |
12.5.2011, 9:45
12.5.2011, 9:54
ТКЗ умножителя очень мал. Какие конденсатори применяли? Я сделал два полумоста и два моста с убивалкой. Свистят только мосты. Конденсаторы 0,2х1000в, китай, вот у меня как раз и есть мост, ставил больше ёмкости, дуга становится очень длинной, потому остановился на 0,2. При 4 скотчах в дросселе и частоте 36 Кгц ваш аппаратец будет работать на отлично! Спасибо, всё понял, осталось диоды посодить на радиаторы и повесить входные банки, а так всё готово к старту, ток времени маловато. |
12.5.2011, 22:56
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 23:15 |
