677 страниц V  « < 427 428 429 430 431 > »
Паша111
сообщение 8.4.2011, 17:02
Сообщение #8561
Пользователь №: 15826
можно ли в резонанснике использовать феррит Е42(3шт) в качестве резонансного дросселя?
yota
сообщение 8.4.2011, 20:13
Сообщение #8562
Из: г.Вятские Поляны
Пользователь №: 20907
Цитата(dimon239 @ 8.4.2011, 9:04) *
yota
Зачем такие длинные провода от ТГР до ключей? Это основная причина смерти печных девайсов!
Ну, если 5,5 см слишком длинные, то я незнаю. Укоротить можно максимум на 5мм.
Я собираю резонансник с дросселем из 2 шт Е42. Ток кз 210А, рабочий 160А. Варить не пробовал.
garkis
сообщение 9.4.2011, 7:53
Сообщение #8563
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(ДМит @ 8.4.2011, 16:57) *
garkis
Привет!Ща запустил Квакинскую поджигалку, результатом в общем-то остался доволен, а что интересно при дуге ток 4А,а при КЗ 4,7А, всё холодное,при КЗ немного греется дросель,что стоит послед первичке силового транса, взял электрод 3, дуга тянется до 3см примерно, резонансник пока отложил в сторону, заинтересовался Квакинским инвертором, как запущу отпишусь
Привет! Я тоже глядел в эту сторону, но леплю второй резонансник с учётом прежних упущений, а именно: в первом пожадничал с радиаторами, ключи стоят на одном пнёвом холодильнике, распиленном на 3и части, диоды на таком же, потому и не стал выжимать из него более 150А, транс Е65 один 18/3+3, потому и нужна зажигалка, но во втором думаю без неё обойтись, транс будет 2Е65 14/3+3, надеюсь напруги хватит. Вот и поучается что делаю два девайса параллельно, не хорошо это, надо первый доделать, чем сегодня и займусь.
pansim
сообщение 9.4.2011, 9:14
Сообщение #8564
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
По Квакинскую поджигалку - если дуга тянется на 3см, ето не очень хорошо. По моему на более 1см.
Или я что то не понял?
Сообщение отредактировал pansim - 9.4.2011, 9:16
yota
сообщение 9.4.2011, 9:47
Сообщение #8565
Цитата(ДМит @ 8.4.2011, 17:57) *
garkis
Это конечно красиво, но ватить с такой поджигалкой будет крайне не удобно. Думаю надо максимум 0,5 см.
ZPS
сообщение 9.4.2011, 10:23
Сообщение #8566
Пользователь №: 14604
Совершенно верно, длинна дуги поджига должна быть примерно одинаковой с рабочей. Объясню почему, когда у вас загорится дуга поджига управа даст добро на включение ШИМ и у вас должна загореться основная (силовая) дуга, но если у вас дуга поджига будет на тот момент 3 см то силовая просто фыркнет и гореть не будет или вообще никак не отреагирует. Можно конечно опустить электрод ниже пока дуга не подхватится, но это уже есть неудобство. Мне думается что самый простой выход уменьшения длинны горящей дуги поджига это скинуть несколько витков с вторички уменьшив тем самым заодно и выходное напряжение поджига - что даже и не плохо, шлепаем двух зайцев.
Сообщение отредактировал ZPS - 9.4.2011, 10:33
qaki
сообщение 9.4.2011, 13:12
Сообщение #8567
Пользователь №: 10507
Не надо сгущать краски. 3 см дуга это похоже на фокусы с метровыми дугами, которые показывал Никола Тесла. Любой сварной знает, что нормальная длина дуги 3-5 мм, а растягивание ее приводит к бесполезной трате тепла на излучение, ухудшению разогрева сварочной ванны и ускоренному плавлению электрода. Его рабочий навык автоматически останавливает руку на этой длине, а загоревшаяся силовая дуга просто поглощает ток поджига в виде небольшой добавки к основному току.
ZPS
сообщение 9.4.2011, 14:02
Сообщение #8568
Вот, правильно сказано ---- его рабочий навык автоматически останавливает руку на этой длине ----- а в нашем случае у многих освоение первых сварочных процессов совпадает с постройкой и удачным запуском резонансника. Вот как раз про этот случай и писалось что длинная дуга поджига является помехой, и лучше ее сравнять с основной. Я по началу делал дугу поджига тоже в пределах тех же 3 см и было удобно делать прихватки (заклепки) точно в нужных местах не снимая маски. Касаемся электродом металла и отводим на эти 3 см, горит дуга поджига, опускаем электрод и включается основная дуга, отводим силовая гаснет и не снимая маски слабую дугу поджига подводим к следующему месту и процесс повторяется. Мне как совсем не сварщику это было прикольно, но мое мнения не очень то разделили матерые сварщики - дуга поджига стала короткой.
garkis
сообщение 9.4.2011, 14:35
Сообщение #8569
Из: Тверь
Не, всё правильно, длинная дуга совсем не нужна, только мешать будет. Я не от хорошей жизни зажигалку внедряю, просто на выходе получил 50 вольт, хотя длина дуги где то 3мм, если б была 5мм, то я вообще не делал бы зажигалку. Проф сварщик сказал что оставь так, ему всё понравилось, а мне не очень, чуть оторвёшь электрод и привет, поджигай по новой, хотя шов ровный и красивый. Хотел у Вас спросить, какая будет длина дуги при 4х витках доп обмотки и по 0.22мкф ёмкости.
pansim
сообщение 9.4.2011, 15:37
Сообщение #8570
Из: Болгария
garkis - я не мерял дугу, но как сварщик-любитель, могу сказат что длина достатачна для нормальной сварке. А если ёмкости поставит на 0.44мкф, то еще длинее но не нужно.
garkis
сообщение 9.4.2011, 15:42
Сообщение #8571
Из: Тверь
Спасибо, понял. В том то и дело, что длинная дуга не нужна.
ДМит
сообщение 9.4.2011, 16:18
Сообщение #8572
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем Привет, виноват некоректно выразился, я имел ввиду что дуга стабильна , ТЕ не затухает на растоянии гдето 1-1,5см, а прекращает своё существование около 3см, я пока незнаю это хорошё или плохо,пишу как есть
ZPS
сообщение 10.4.2011, 5:25
Сообщение #8573
Собирай управу и двигайся дальше.
Для тех кто собирает м. поджиг с применением в генераторе сварочника UC3825 не забываем через резисторный делитель понизить сигнал управления на 9 ногу до уровня 5V (в моей схеме управы что выкладывал ранее это организованно).
Сообщение отредактировал ZPS - 10.4.2011, 5:27
viktor33
сообщение 10.4.2011, 7:21
Сообщение #8574
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
поздравляю всех с днём ПВО РТВ
qaki
сообщение 10.4.2011, 8:34
Сообщение #8575
Как вспомнишь - так вздрогнешь:
"Под березой лежит офицер ПВО
Он не пулей убит - задолбали его..."
ЯВА1
сообщение 10.4.2011, 14:26
Сообщение #8576
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Спасибо что напомнили,а то за давностью лет стал забывать где и кем служил.
tmaas
сообщение 10.4.2011, 22:32
Сообщение #8577
Из: Ярославль
Пользователь №: 21168
доброго времени. скажите кто нибудь пробывал ставить выходной дросель вместо поджига и удвоителя?
Сообщение отредактировал tmaas - 10.4.2011, 22:43
dimon239
сообщение 11.4.2011, 9:12
Сообщение #8578
Пользователь №: 16029
На заре резонансного сваркостроения пробовал и дроссель и удвоитель и поджигатель но давно уже научился строить без этих лишних приблуд!
Но дроссель лучше внешний подключать, при необходимости, варит изумительно, ставишь внутрь аппарата, эффект уже далеко не тот.
ZPS
сообщение 11.4.2011, 17:45
Сообщение #8579
Сегодня выкроил пару часиков для настройки поджига qaki (в миру Аркадия, далее автор), думаю что тем у кого с выводом на нормальный режим поджига проблемы, этот пост будет полезен.
Вот что мне нужно от поджига:
Параметр о котором никто не пишет, а именно - стабильное горение дуги и хороший розжиг при пониженном питании. Я взял за минимум 170 вольт.
1. Работа поджига в интервале 170 - 230 вольт.
2. Напряжение ХХ 90-95 вольт.
3. Ток КЗ 4 - 5А.
4. Разумный нагрев элементов поджига.
5. Малые размеры.
Начну с далека, в начале целях экономии места не стал ставить в первичку никакого дросселя и на выходе первички поставил как у автора дроссель на рожике ПК, емкости поставил по 0,01 вместо 0,015. Питание по 220 В. сделал автономное что бы не тащить через весь аппарат скрученные провода от силовых банок, потому как делаю поджиг одинаковый для всех последующих конструкций и один бог ведает где он там будет стоять и какой длинны получатся эти провода. Так что поставил термистор, диодный мостик и емкость 100 на 400вольт, питание микрулины как в схеме Негуляева через 5W резистор 33 кОм. В общем от питания сварочного аппарата отвязал полностью во избежании дальнейшего непредвиденного гемора. Включаю это дело - вместо дуги белые искры. Мерю ток КЗ что то около 15А, напряжение 125 вольт, при КЗ тр. греется прилично, диоды и ключи божески. Вот думаю дела, чтож тебе хороняка надо? Добавляю в параллель еще по 0,01 итого имеем 2 по 0,022, коротнул провода, так дуга загорелась что пожарные изоляцию тушить приехали. В итоге дуга горит аховски, но и ток КЗ под 18А и все кипит. Засылаю письмо автору, так мол и так, в ответ письмо - привожу фрагмент дословно -------В первичку приходится добавлять индуктивность для того, чтобы понизить собственную резонансную частоту контура, образованного индуктивностью рассеяния транса и емкостью балластных кондеров. Без добавки она вылетает выше третьей гармоники частоты коммутации и начинается дробление импульса тока ключей, приводящее к ненужным тепловым потерям в ключах и диодах.----- потери потерями, вижу что пролетел с экономией этой дросселюги. Ставлю дроссель, смотрю что получилось, ток упал в КЗ до 8А - все равно не АЙС. Давай крутить разные дросселя (играть индуктивностями и сердечниками). Теперь о лучшем результате и что в итоге будет стоять в поджиге. Колечко для тр. EPCOS 87 диаметром 36мм, витков первички получилось больше чем у автора, здесь добивался индуктивности первички в 3 милигенри (рекомендации автора), получилось 31 виток (кто применяет другие кольца крутите первичку по индуктивности естественно учитывая габариты сердечника), вторичку мотнут 17 витков. Дроссель в первичке - гантель размером 20мм высота 14мм внешний диаметр и 8мм внутреннее круглое керно (почему привел данные гантели поймете дальше все прочитав), индуктивность 53 микрогенри. Выходной дроссель желтое колечко с БП компа внешним диаметром 21мм и накрученное заводом изготовителем плотно в один ряд проводом (28 витков) где то 1 - 1,2 мм. индуктивность 37 микрогенри (можно еще поиграться, но я не стал). Теперь результат, ток КЗ 4А, рабочий ток 3,5А, напряжение ХХ 97 вольт. Дуга горит тихо шипя бело - голубым цветом равномерно от отрыва металла до 8мм, дальше рвется. При напряжении 170 вольт чуток короче, где то 5мм. При длительном КЗ тр. градусов 60 и др. первички так же. выходной др. холодный, ключи и диоды слегка теплые. При горящей дуге (специально долго жег чтобы посмотреть режим который в аппарате будет дольше всех по времени, если конечно концы кабеля не коротнуть да за монтажницей молодой не рвануть) итак при горящей дуге тр. градусов 40, др. первички 40 - 50 и ключи с диодами хоть радиатор убирай. При касании никаких залипонов. Все температурные режимы сняты без обдува элементов поджига. Теперь дай думаю поиграюсь заменой др. в первичке, поставил маленькую гантельку но с индуктивностью в пределах тех же 50 микрогенри - ток КЗ 12А, все греется особенно малая гантель. Ладно ставлю гантель больше этой но чуток меньше образцовой - фигу, ток КЗ 8А дроссель кипит. Ставлю обратно образцовую, все ОК ток КЗ 4А. Вот поэтому и описал подробно размеры образцовой гантели, похоже массо - габаритные свойства феррита играют здесь не последнюю роль. Хотел попробовать крутануть на гантели размером больше образцовой но не нашел. А разница размеров гантелей то совсем не большая, а результат сами видите. Поставил образцовую гантель на место и стал игратся с выходным дросселем, но самый лучший результат все таки на желтом колечке. На рогатом ПК горит хорошо, но с какими то желтыми всплесками и звук не ровный, про размеры я уже молчу. Вот и сказочке конец, а кто дочитал тот молодец. Нет не конец, где то на другой ветке читал проблему с вылетом ключей и нагревом при ХХ - ребята ищите косяк, у меня при длительном ХХ градусов до 40 - 50 греется сердечник тр. остальное холодное. Теперь все. Еще раз спасибо Аркадию (qaki ).
Забыл нацарапать еще про др. в первичке. Автор сетовал на помехи от него и нагрев металла находящегося возле этой дросселюги. Помеху гонит дай боже, приемник в комнате глохнет напрочь - а нефиг музыку слушать когда варишь. А насчет нагрева автор написал что применил колечко разрезанное диском от болгарки толщиной 1,2 - 1,6мм и помехи ушли но нагрев нет. Я думаю что от нагрева железяк находящихся рядом с указанным др. вряд ли уйдешь, потому как я поднес в плотную к др. металлическую линейку и организовал КЗ, прошло секунд 30 и тавро для выжигания миллиметровой шкалы на жопе лошади готово. В общем др. ставить подальше от железяк (на 10мм) и делов. Дросселя всего два, один впервичке второй на выходе, воздушный убран.
Вот склероз, забыл написать что в конечном варианте прижились все таки авторские 0,015мкф. поставил емкости от WIМА.
Сообщение отредактировал ZPS - 11.4.2011, 18:04
B805
сообщение 11.4.2011, 18:02
Сообщение #8580
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Хорошая работа проделана, осталось попробовать в совокупности с резонансником ,желательно бы, на просаженной сети, на хорошей и так все будет ОК.
Ну и по возможности разными электродами с плохим поджиганием. Ведь основное назначение этого прибамбаса уверенный поджиг дуги в любых условиях.
С чего взяты эти "гантельки" и что они собой представляют.
Сообщение отредактировал B805 - 11.4.2011, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 1:49
