![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
1. Если есть фотография с обратной стороны платы покажите чтобы посмотреть на будущее как нужно делать платы особенно интересует как сделаны силовые проводники на плате с силовыми транзисторами. 2. А есть у вас проверенный вариант отдельной платы на оптике но на HCPL3120 с транзисторами. 1. Такого фотоса не делал, потому что этот аппарат на форум не планировал выкладывать в виду сложности сборки (миниатюризация и двух сторонняя печать). Новичкам такой не нужен, а матерые спецы изготовят под свою комплектацию сами. Показал в виде граблей на которые советую не наступать, смысл в этом такой что нефиг генератор лепить в платную с силой. Рядом с дросселем я уже делал, проблем нет, а вот тут не проканало. Ну ничего отрицательный результат это тоже результат который можно смело ложить в копилку опыта. Но LAYOUTовский вариант вам в личку я вышлю, может что и сгодится. 2. Есть хороший вариант платы силы на оптике DIP HCPL3180, можно ставить 3120 на ней же стоят радиаторы ключей (И-110 пополам сложенные) так же на этой плате стоят три банки 680Х400V и над банками бутербродиком платка с гасящей цепочкой и двумя мостиками на радиаторах. У кого есть И-110 тот легко сможет повторить этот вариант, он очень компактный но мощный, с сдвоенного Е80 в тр. я с нее снимал в легкую 200А. Сеть правда у нас 220 как из ружья без просадок (типа уголок Болгарии). Но есть правда один подводный камень, если делать один в один, то нужно ставить бериллиевые прокладки. Можно конечно подвигать в печати ключи под слюду, а можно и со мной решить вопрос с прокладками. Но покажу ее после отпуска. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
ребята ныряйте по этой ссылке в ликбез там zps наглядно показал как на начальном этапе выявить корявость затворных сигналов которые первоначально и видно то не было очень полезная рекомендация дабы сохранить ключи
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=2480 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Добрый всем день!
Продолжил опыты с РМ 62 8.5 витков и 2Е65 14.5/3+3, ИР 2110, ТЛ, так вот при зазоре 0.6 мм под керно, ток в дуге на электороде 5мм был 220А, сеть прогнулась до 200 Вольт,ТКЗ при этом 250А, частота 34 Кгц до резонанса не дотянуп, аппарат нормально варил во всём диапазоне, для нормально аппарата(не монстра) в РМ 62 вполне хватит 7-7.5 витков. Из всех ранее проведённых опытов получилось, что качество дуги на РМ не зависит ни от зазора ни от частоты, вариация зазора и частоты влияет на разницу РТ/ТКЗ, чем больше зазор в РМ тем ближе можно подтянуть частотой РТ к ТКЗ. Ключи в подопытном аппарате 50УД, на удивление выдержали все издевательства, хотя и нагрелись почти до 80 градусов после 4 пятёрок. От этого и простота настройки на РМ, настраиваю сейчас по новому. Выставляю частоту заведомо ниже резонансной, допустим 22Кгц, зазор в дросселе 0.3-0.4мм, на дуге или на нагрузки накручиваю частотой необходимый ток и сразу же проверяю ТКЗ, если разница между РТ и ТКЗ лежит в диапазоне 30-40А то всё, если нет то добавляю в дроссель 0.1 мм и опять всё заного. Продолжу опыты с РМ на 2Е70, как на более перспективном направлении в монстростроении. Сообщение отредактировал dimon239 - 7.2.2011, 9:23 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
dimon239
Привет. Димон подскажи какой ток стал брать от сети резонансер при работе на макс заполнении с 5 электр? |
dimon239
Если будет возможность пож померь и отпишись |
dimon239 Если будет возможность пож померь и отпишись Измерю, когда буду делать опыты на 2Е70 и 4063Д, больше не буду подвергать неоправданному риску 50УД и 2Е65, но всё же живучие ключи, хвала создателям, выдерживают ТКЗ 400А. Ставил РМ с заводским зазором 2.5мм на 2Е70, удалось сделать 190/200А но на частоте 47Кгц, всё бы хорошо но обмотка дросселя в дым, буду пробовать как с 2Е65 но с 7-ю витками, если проканает то бум внедрять РМ50. Сообщение отредактировал dimon239 - 7.2.2011, 12:25 |
dimon239
Удачи |
Сходите на соседнюю ветку
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2640 сообщение 2650 может кому пригодится такая книженция - свежак, краска еще пахнет. Глянте на стр. 157 этой книги как организованно отрицательное питания запора на оптике 3120. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 11012 ![]() |
добрый вечер. Может кому интерестно - производство сверкальников в Поднебесной .....небольшой обзор ....http://badnews.org.ru/news/neverojatnyj_kitaj_2/2010-08-19-2724
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 ![]() |
добрый вечер. Может кому интерестно - производство сверкальников в Поднебесной .....небольшой обзор ....http://badnews.org.ru/news/neverojatnyj_kitaj_2/2010-08-19-2724 Если учесть что это еще не все производство сварочного оборудования ![]() Производство мало чем отличатся от Украинского допустим.Разница единственное в цене. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
добрый вечер. Может кому интерестно - производство сверкальников в Поднебесной .....небольшой обзор ....http://badnews.org.ru/news/neverojatnyj_kitaj_2/2010-08-19-2724 Действительно интересно. Но глядя на это, еще яснее понял, зря у нас высшую меру отменили. Попробуйте в России повторить то что на фотках. Еще не начав что либо делать - уже будешь должен. И официально и просто должен. ![]() ![]() (Хорошо бы гос думами с Китаем обменяться) Польза очевидна. наших там быстро дырявыми сделают, а ихние здесь экономику поднимут. Сообщение отредактировал bell - 8.2.2011, 2:20 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
qaki
Привет!Вопрос, чёйто я никак немогу понять, для чего вы на своём аппарате (IR2110) поставили кнопку отмен запрета, следует ли из этого что дуга поджига при работе силы вам мешала? И 2 нога IR2110 на вашей схеме висит в воздухе, я так понимаю это опечатка, она вроде как должна быть на минусе плавающего питания Сообщение отредактировал ДМит - 8.2.2011, 16:48 |
Вопрос... для чего вы на своём аппарате (IR2110) поставили кнопку отмен запрета Мне чаще всего приходится обходиться без помощника и постоянно иметь на держаке 110 В как-то стремно. Кнопка снимает выдачу напряжения поджига и автоматически исключает случайный запуск силу по незамеченному вовремя КЗ. Когда железяки готовы к свариванию, запрет снимается и начинается обычная работа с девайсом. Ток поджига и ток силы идут в дугу одновременно. Цитата И 2 нога IR2110 на вашей схеме висит в воздухе, я так понимаю это опечатка, она вроде как должна быть на минусе плавающего питания Да нет. Посмотрите повнимательнее на стр. 11 рис. 4 описания. Она как раз идет туда, куда надо. А вот VD9 надо выбросить. Это моя глупость, сделанная второпях. Хотелось ускорить время выключения силы после разрыва дуги, но таким простецким способом ничего не вышло. |
qaki
Благодарю за разъяснение, во неувязочка вышла, у меня две ваших схемы, одна с описанием, там действительно всё так как вы и говорили, а вот вторая, я уж и не помню откуда я её содрал, ну да это мелочи Сообщение отредактировал ДМит - 8.2.2011, 20:39 |
Кто живет в России и испытывает проблему в приобретении деталей смотрим ветку БАРАХОЛКА вот мое сообщение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=360
Всем привет! При очередном тестировании микросхемы IR2110, чисто случайно обратил внимание на маленькую неприятность, сразу скажу БП для тестирования стабилизированный, сравнивал с заводским, заводской показал худшие характеристики,Значится при вкл микросхемы всё прекрасно,получаем отличные сигналы, но при более детальной проверке увидел, что в неопределённый момент времени, может через минуту, а может и через2,на полках на доли секунды появляется какаето рябь,амплитудой около 200мВ, всё устаканилось введением двух электролитов40мКф-50в паралельно блокировочной керамике по ногам питания микрухи.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Всем привет! При очередном тестировании микросхемы IR2110, чисто случайно обратил внимание на маленькую неприятность, сразу скажу БП для тестирования стабилизированный, сравнивал с заводским, заводской показал худшие характеристики,Значится при вкл микросхемы всё прекрасно,получаем отличные сигналы, но при более детальной проверке увидел, что в неопределённый момент времени, может через минуту, а может и через2,на полках на доли секунды появляется какаето рябь,амплитудой около 200мВ, всё устаканилось введением двух электролитов40мКф-50в паралельно блокировочной керамике по ногам питания микрухи. Вроде как обычно электролиты (непосредственно возле IR ) шунтируют керамикой , а у Вас если просто керамика стояла - то это не есть правильно . -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 1:57 |
