![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
2 Girator
Цитата А почему "напоминает"? Это именно демпфер-рекуператор. СпецЯльно разрисовал так, чтобы было видно. Так вроде бы при работе в чистом резонансе оно не больно и нужно ? транзисторам и так должно быть хорошо. И все таки почему ток верблюдовый ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Объявление
Продаю полный набор для сборки сварочника по себестоимости в районе Днепропетровска. Если нужно, нарисую список и цены. Примерно в районе 1000 грн. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 20.6.2009, 19:24 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Girator Так вроде бы при работе в чистом резонансе оно не больно и нужно ? транзисторам и так должно быть хорошо. И все таки почему ток верблюдовый (два горба)? Хотелось бы пощупать саму модельку а не картинки. Так вроде бы "чистым" резонансом на тут не занимаются, ибо это-ЧИМ и токовая ОС, а сие для тут сложно. Вот и моделька: ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 20.6.2009, 19:24 |
Цитата нужно делать нормальную токовую ОС и забить на колдунство с зазором, ибо нормальный сверкальный приборчик должОн держать заданный ток во всём диапазоне изменения сетевого напряжения. На святое замахнулся ![]() ![]() ![]() Цитата Алекс_Н Дата Сегодня, 19:21 Объявление Продаю полный набор для сборки сварочника по себестоимости в районе Днепропетровска. Если нужно, нарисую список и цены. Примерно в районе 1000 грн. пОЛНЫЙ ПОТЕРЯ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ ит. д.. Цитата Так вроде бы "чистым" резонансом на тут не занимаются, ибо это-ЧИМ и токовая ОС, а сие для тут сложно. Так ведь и народ здесь несколько другой, нежели на допустим на "Володине" или других сайтах ИБО Сообщение отредактировал yjriy - 20.6.2009, 19:36 |
На святое замахнулся ![]() ![]() ![]() пОЛНЫЙ ПОТЕРЯ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ ит. д.. Так ведь и народ здесь несколько другой, нежели на допустим на "Володине" или других сайтах ИБО ПОЧТИ ПОЛНЫЙ... Начинаю отходить... Ну не в ж..у же 3 месяца мудоханий... А народ, как народ. Мне лично нужен один сварочник, я их сериями не собираюсь клепать. Так уж сложилось, что попал на негуляйника, ну и "попал" заодно. Опять сдохла стойка ключей и пресловутый диод в БП заодно, оптика уцелела. Обстоятельства: на полной сети на мин. моще подключил балласт(0,15) - ток был 60А, накрутил на максимум, при подключении балласта- чпок. Абыдно- слабо сказано. Ну всё, блин по талмуду сделал, в смысле настройки резонанса, и всё равно... Да ещё резонанс этот хренов низкочастотный получается. Вопчем подумываю слепить что-нить другое, что посоветуете? Может в гости к кому приехать? Ну надоело его целыми днями ваять, есть и другие дела, семья меня видит редко(хоть я и дома) и в пользовании он нужен уже позавчера, и т.д. Памагытееееее... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
На такой ток про изолированые забудь. А по цене народные полтинники IRG4PC50UD(не WD) дешевле будут, можно по 2 в параллель. Другие не знаю. Народ! Второй японский раз спрашиваю, частота резонанса 19 кГц это нормально? Если нет, чем череповато? И чем увеличивать(кроме увеличения зазора - низя, ток вырастет)? Не, так не пойдет. Во первых - успокойся, во вторых если таки взрывается - значит чтото не так... почитай правила разводки силовых устройств в литературе. Проводники витыми парами вести, управление в том числе. Ну незнаю как ключи дохнут. Было в начале... несколько лет назад. После каждого взрыва - анализ причин, сейчас уже не взрываю ![]() ДУМАТЬ!!!!! И учится на своих ошибках! Блокировочный кондер стоит на ключах??? ШИМ с минимумом длины проводников делать, кондеры - пленочные, по питанию можно тантал в СМД... Ну сколько можно рассказывать? Не идет резонасник - собери бармалея, оченно повторяемо ![]() reshalo Ну если транс на ХХ жужжит и греется - то чтото с трансом не то, особенно если дроссель холодный. Ну и заодно глянь что делает ШИМ когда подымаеш напругу и слышиш ЖЖЖЖЖ в трансе. bell Я же сказал что промолчу! Зачем тебе контроллер для связки с процом, где паузы и прочие фенички выставляются програмно в самом ШИМ контроллере? Во вторых - это моя работа, и рабочий материал. Уж не судите. А собрать рабчий и стабильный аппарат возможно и тупо на логике, и на рассыпухе и на 3825 и на 494, да мало ли на чем еще, если подходить с умом и трезвым пониманием что и зачем ты делаеш - всё будет работать! Жень (Нексор) Так а пофигу че микросхема делает, пропадают импульсы или еще что, но, есть открытие одного канала, его закрытие и тут же без паузы открытие второго канала. Как Гиратор и показывал в симуляторе так на практике и вышло. Да и по большому счету это не есть правильная работа микросхемы, и если это так легко получить то я молчу о остальных глюках, незаметных человеческому глазу (кошелек только всё точно замечает) ![]() За изолированные транзюки - их выпускает только ИКСУС, другие очень тяжело достать. НО представители IXYS на украине чтото тяжело их возят, несмотря на минимальную партию 30 штук и цену для 40А транзюка в 50грн мне их досих пор не привезли... зае... уже им звонить. Так что либо забыть, либо набератся терпения... Ну или крайний вариант - ждать и переодически просматривать крупных поставщиков типа ИМРАДа пока ктото не закажет мегапартию и немного они себе оставят на складе (как был пример с IXDR35N60BD1, когда они были по 20грн а потом пропали РЕЗКО, сейчас опято появились но по 135грн... ). Сообщение отредактировал KLIM - 20.6.2009, 22:27 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Цитата оптика уцелела. Обстоятельства: на полной сети на мин. моще подключил балласт(0,15) - ток был 60А, накрутил на максимум, при подключении балласта- чпок. А с чего ты взял, что при подключении балласта на заранее установленом максимуме задатчика у тебя ток в пределах "держимости" ключей, да к тому-же сдох диод силовой, уже о чем-то нужно задуматься. Чтобы задатчиком на максимуме баловаться нужно заранее на полной сети ТКЗ выставить. Гиратор правильно сказал, нужна нормальная ООС. Хотя настроенный контур LC в первичке способен ограничить его (ТКЗ) в нужном пределе. И не Фактт. что при построении другого схемного решения у вас все будет работать. Цитата семья меня видит редко(хоть я и дома) и в пользовании он нужен уже позавчера, у меня их уже коллекция на разные вариации, а работаю каким-то одним и резонансник не на последнем месте по потребительству. Хотя есть и посерьезней, но не косой. Сообщение отредактировал yjriy - 20.6.2009, 22:58 |
2 Girator
Спасибо за модельку. Полезу искать микробульк ![]() Цитата Так вроде бы "чистым" резонансом на тут не занимаются да я не про тут я вобче... думал вдруг вот оно чудо ![]() Цитата ибо это-ЧИМ и токовая ОС, а сие для тут сложно. Эх было бы все так просто. Сейчас бодаюсь с индукционкой, там этот резонанс нужно держать достаточно точно а вот как большой вопрос. Автогенератор затрудняет возможность нормально управлять, остается ФАПЧ а с ней тоже не все гладко. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Эх было бы все так просто. Сейчас бодаюсь с индукционкой, там этот резонанс нужно держать достаточно точно а вот как большой вопрос. Автогенератор затрудняет возможность нормально управлять, остается ФАПЧ а с ней тоже не все гладко. Не помню где, но был гутор про проблемы с плавлением железины из-за пентературы Кюри и изменения индуктивности катушки с плавящейся железиной. Однако, картинки модельки резонансника с АПЧ остались. ![]() ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 21.6.2009, 0:28 |
Не, так не пойдет. Во первых - успокойся Вроде уже успокоился. Только альтернативу скорее всего буду искать. Я ж для работы его хочу.>>... почитай правила разводки силовых устройств в литературе.<< Где её взять? >>...Проводники витыми парами вести, управление в том числе.<< Так точно. Только управление у меня витая тройка... А силу 25 квадрат тоже свить? >>...Блокировочный кондер стоит на ключах???... << Так точно, 3 по 0,47х630(по питанию 310В) >>...ШИМ с минимумом длины проводников делать...<< Не получается, иЗходя из совета БУ подальше от силы, у меня 37 см получается. >>...кондеры - пленочные, по питанию...<< Так точно. Может тип не тот, маленькие жёлтые, у продавцов называется "многослойка" >>...ДУМАТЬ!!!!! И учится на своих ошибках!<< Оно бы знать, в чём они. Я тут подумал, можно сказать помедитировал, если дохнет диод в дежурном БП после подключения нагрузки, гальванической связи нет, значит только наводки, но это какая ж наводка должна быть, чтобы спалить диод на 100В 30А? Кондёр на выходе может слишком большой? Вот, кстати, единственное место без плёночного кондёра, так сварник с БП в таком виде, но на более страшной печатке успел заварить ворота, перевесить другие ворота, ещё чего-то сделать, после чего сдох при загадочных обставинах. Вторая причина иЗходящая из дум - транс. Первичка вся не влезла в 1 слой, один виток во втором, провод бушный, правда залит эпоксидкой. Но это не 100% гарантия. Ещё рез. баян слишком многочисленный, разветвление на 13 пар. Где вы берёте 78-2 0,1х1000 в Украине??? Вчера видел бушные, только их заказали(8 или 9 штук- похоже наш коллега заказал), мне не дали. Цитата А с чего ты взял, что при подключении балласта на заранее установленом максимуме задатчика у тебя ток в пределах "держимости" ключейЦитата с того, что на день раньше на 0,15 не квакнул, а на КЗ квакнул только диод в БП, из чего следует(умозрительно), что сначала каким-то хреном повысилась напруга БП со стороны выхода(от чего не застрахован и покупной БП), на это отреагировала 494 и подала сквозняк на силу. Пока более умного ничего не приходитЦитата Чтобы задатчиком на максимуме баловаться нужно заранее на полной сети ТКЗ выставить...Цитата Методика? Если я правильно понял, тя его по мумерову выставил.Господа умные(не обижайтесь), прежде, чем писать не всем понятные матюки(типа ТКЗ), имейте в виду, что не все такие умные. Я с электроникой хоть и работал лет 10, но только в смысле ремонта. Изобретал, конечно, но не силовую, а в основном логику. Вообще в компоновке может ли быть причина низкой резонансной частоты? Компоновку мою Клим со Скифом видели(со страшной печаткой БП). У меня два ряда. Один- мост, потом вых.диоды, потом вх.мосты с поджигалкой, всё на 3-х радиаторах от процов около 1000 квсм. Второй ряд дроссель возле моста, транс возле вых.диодов, электролиты и б мкФ возле вх.мостов. Рез.баян над дросселем и треть его над мостом. Кстати эта часть моста и сдохла. Кажись вот оно... Правда в первый раз сдохли другие по расположению и по схеме, чем теперь... Сообщение отредактировал AlexPetrov - 21.6.2009, 9:54 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Цитата а на КЗ квакнул только диод в БП, из чего следует(умозрительно), что сначала каким-то хреном повысилась напруга БП со стороны выхода(от чего не застрахован и покупной БП), на это отреагировала 494 и подала сквозняк на силу. Пока более умного ничего не приходит "А ларчикпростооткрывался", Не вижу связи максимального рабочего тока или тока короткого замыкания, сокращенно ТКЗ от работы блока питания, если конечно нет биения частот или еще какой-нибудь хрени. Обратноходовым БП (блок питания) пофигу КЗ (короткое замыкание) и вывалиться 30-ти амперный диод там тяжеловато. Делай его на ТОПе, там 100 кГц. По БП еще в начале темы, года два назад, народ наступал на грабли и советов полно по всем темам сварочных инверторов. Нету БП считай нету и сверкальника по любой топологии. Ты, мил человек, сначала питание организуй, на низах все проверь, а то что меньше или больше на виток и как он намотан -несущественно. Основная задача-- подбором индуктивности и емкости в первичке организовать максимальный ТКЗ ( ток короткого замыкания) в заданных пределах около 200-220 Ампер и всее. Почитай еще раз ветку ликбеза или просто всю тему выборочно заново. А уж если вообще непруха, собери бармалейника. БП и там должен работать нормально Сообщение отредактировал yjriy - 21.6.2009, 10:37 |
Благодарю за пинки, тоже нужно. Наверное опять пинать будете, но всё-таки:
"А ларчикпростооткрывался"... Тоесть? Видишьявныйляп? Где?...Ты, мил человек, сначала питание организуй, на низах все проверь... А как, собсно проверить пригодность БП для сверкальника? Я его проверил по методике Скифа, потому и оставил. В моём 50 кГц частота(можно ещё понять), правда работает пачками. Может кондёр по выходу уменьшить, чтоб пачки убрать? щас стоит 6800Х16- такой ёмкости в меанвелах нет, однако. Вот его схема:Вот, ктати, частота рез. была 24 кГц, может и биения возникли... Дык на 100 кгц тоже пришёл бы пипец, частота тоже кратная. Или я чего-то недопонимаю? ...Основная задача-- подбором индуктивности и емкости в первичке организовать максимальный ТКЗ ... в пределах около 200-220 Ампер и всее. Вот тут, будте добры, помедленнее, я записую(С). Как на полной сети безопасно для ключей подобрать сей ТКЗ??? Я читал весь форум с начала, и архив евонный тоже, больших отличий от негуляйного способа не видел. Да собно я и собирался искать резонанс на нагрузке, как Клим советовал- на полном ШИМе померял, уменшьшил, поменял частоту, обратно на полную... хоть и хлопотный этот способ.----------------- Скиф, ты нашёл причину твоего чпока? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 21.6.2009, 14:30 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Схемка типовая , но есть подозрение, что в вашем девайсе сварочном нужно произвести организацию земляных работ. Не в смысле закопать его в землю, а в смысле обеспечить правильное соединение всех земель узлов и блоков. Это и по осциллам было видно,наверное потому и сдох БП.
Кстати, тут намедни захотелось генератор заменить быстренько на более продвинутый . Аппарат стоит всегда в дежурке, т.е. принудительно на мосту выключен ШИМ. В результате нетудышней запитки дежурного БП, на силовых электролитах напруга может после выключения несколько часов держаться, потому как мост закрыт, а разрядить нечем. Обычно перед началом работ разряжаю двумя последовательными лампочками на 220 В. В этот раз концы от лампочек не туда сунул ( рядом телек работал, ну и отвернулся посмотреть) После баха плата ключей покрылась сажей и слегка заметаллизировалась. Сдохли 2 ключа и кондеров ноги сдуло как будто их небыло, но как не странно, 3120 после промывки от сажи и проверки оказались целы. Это я к тому ,что не стоит смотреть кино во время проведения дорогостоящих работ и наладки чего-либо. Сообщение отредактировал yjriy - 21.6.2009, 16:48 |
...есть подозрение, что в вашем девайсе сварочном нужно произвести организацию земляных работ... Земля у меня начинается с БП, дальше на БУ, там своя разводка по Климу, провод на вид 0,75квмм, дальше на оптику. Карлсоны подключены все параллельно прямо к БП с дросселем 100 vrU по плюсу. схема управления реле тоже прямо к БП. Плюс 12 идёт на БУ, на карлсоны и упр.реле тоже с БП непосредственно. На оптику свои питания, ессно, с ЛМ317. Вот плата: Это я к тому ,что не стоит смотреть кино во время проведения дорогостоящих работ и наладки чего-либо. Да, есть грешок, только я документалки смотрю на компе, а т.е. в основном слушаю, когда пришёл фелликкий и ужжассный Бах(тихо пршёл), ничего не отвлекало... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Скиф, ты нашёл причину твоего чпока? еще не искал, напряженка с осцилографом, раньше это делал на работе, щас после краж щастают менты по территории - рискую(если возьму с собой) не увидеть больше своего сварочника - запишут в украденное оборудование...Как только найду осцилограф - возьмусь за анализ. На замену мертвецам все куплено и ждет своего часа.Я сейчас все думаю - о том как он умирал, и все не могу вывести отсюда причину. Точнее вывел, но до конца уверенности не имею - нужен осциллограф. Повтроюсь - может еще кто выразит свои мысли и воспоминания (клим писал что реле виною, но вроде путнее стоит): 1. Первыми предвестниками стали писки в звуковом диапазоне. До этого работал чудесно и без всяких звуков. 2. Потом появились провалы мощности. И в один из провалов он сдох. Точнее одно плечо. Второе продолжило работать дальше. Всю вину валю на плату управления, ее и переделывать планирую и ТГР перемотать - подозреваю пакости порванной винтом, изоляции. Кроме того, на мосте у меня отсутствовал малоемкостной блокировочный кондер... Охота вообще досконально разложить по полочкам причины приводящие к срыву башни транзисторов. Попробую начать, может кто дополнит. Разводка плат 1. Вокруг платы не должно быть никаких колец из печатных проводников. Особенно это касается цепей питания. 2. Сигнальные земли и силовые и частотозадающие - должны быть раздельны и сходится в одной точке. Желательно на ноге корпуса мирохи. 3. Блокировочные кондеры должны стоять на ногах микрохи ШИМ 4. ... завтра дополню список... Кроме этого можно собрать помехогенератор из кондера и реле включенного по схеме "звонка" ткнуть в сеть и проверить платку осцилографом на предмет влияния их и проникновения в цепи управления и появление их на затворах раскачки. Вот еще человечек пишет: В настоящее время ведем тесты не только на ЭМ излучение от искр, но и на магнитные наводки. Прибор помещается в кольцевой многоотводный дроссель , вывода соотв. разному числу витков подключаются с НЧ генератору с токовым усилителем. Благодаря этому стенду удалось развить "чутьё" в разводке питания земель и длинных дорог. Факт: приходит новый сотрудник, конструирует первое изделие , а потом проходит "крещение в кольце", с 3-4 раза изделие "кольцо" проходит, следующие изделия проходят с 1-го раза. Сообщение отредактировал Skif - 21.6.2009, 22:22 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вопреки всем советам: плата силовых ключей изготовлена по кругу, над ней прикручено управление, в 2-х мм от силового транса плата дежурного управления. Однако при испытании от Латра на пониженном сетевом работает от 150 Вольт и при просадке сети ощутимого плавания питания наблюдаться не должно. Шума и наводок не наблюдаетсяпри максимальном токе.
![]() Над силовым модулем установлена плата защиты силовых диодов от резонансных выбросов первичи. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.6.2009 Пользователь №: 14710 ![]() |
[quote name='KLIM' date='20.6.2009, 22:10' post='95840']
reshalo Ну если транс на ХХ жужжит и греется - то чтото с трансом не то, особенно если дроссель холодный. Ну и заодно глянь что делает ШИМ когда подымаеш напругу и слышиш ЖЖЖЖЖ в трансе. Спасибо Клим за рекомендации .Приступил к исполнению.Сделаю еще один транс на 2х кольцах (синего цвета ,наверно Epcos) общая площадь сечения- 72мм.кв. и сравню с первым |
Вопреки всем советам: плата силовых ключей изготовлена по кругу, над ней прикручено управление, в 2-х мм от силового транса плата дежурного управления. Однако при испытании от Латра на пониженном сетевом работает от 150 Вольт и при просадке сети ощутимого плавания питания наблюдаться не должно. Шума и наводок не наблюдаетсяпри максимальном токе. не совсем так. Советы касались разводки слаботочных цепей, чувствительных даже к небольшим помехам(а еще точнее управления), в которых небольшая помеха - уже существенна и влияет на генерацию, а у вас по кольцу идет силовая цепь(да и у этого кольца толщина - будь здоров), которой мелкие помехи до лампочки, даже если они там будут - на что они повлияют? ну пройдут дальше на транс, с транса на диоды. даже если они туда дойдут - особо буйные придушатся чуток снабберами. Гораздо больше беды они наделают в плате генератора - достаточного одного сбоя генерации.кроме того - чем опасно именно для дежурки присутствие рядом транса(хотя вашей схемы не видел, но можно предположить как устроены вх-вых цепи)? К тому же похоже у вас броневой сердечник, а он если не ошибаюсь магнитными полями налево-направо сифонит куда меньше и плата стоит не возле зазора а вообще в стороне, и краем своим находится там, где магнитные линии идут почти все через сердечник. так что у вас достаточно грамотно все забацано Сообщение отредактировал Skif - 22.6.2009, 8:19 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 11:43 |
